kmfrank
Anmeldung: 27.06.2010
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2010 10:52  Titel: Frage Notebook Navi an Radio anschließen
Hallo Zusammen,
bin neu hier und durch suchen auf eure Seite gestoßen. Was ich hier gelesen habe, denke ich, dass Ihr hier sicher mein Problem lösen könnt. Habe zwar keinen CarPC aber die mein Probleme dürfte ähnlich euern Problemen sein.
Habe meinen Laptop über den Klinkenstecker Kopfhörerausgang, 3 Adern, an den Naiv-Eingang vom Blaupunktradio Bremen MP 74 angeschlossen.
Nun läßt sich die Lautstärke des Radios nicht mehr verändern nur noch die NAVI-Stimme.
Bitte nicht zu kompliziert erklären, bin elektrischer Laie Wink
Besten Dank für eure Hinweise im Voraus
Liebe Grüße
Michael
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2010 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Navi Eingang am Radio?
Meinst du den Line IN? Dann dürftest du das Radio auch nicht mehr hören da du ja einen andere Tonquelle gewählt hast.
Sonst verstehe ich dein Problem nicht genau.
kmfrank
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2010 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Ganja,
danke für Deine Antwort.
Das Radio hat einen AUX Eingang extra für Navigation.
Es wird die Navigationsstimme über den Radiosender gemischt.
Sprich Radio hören und wenn Navi was sagt wird die Stimme ein wenig lauter drübergemischt. Das funktioniert auch so.
Nun kann ich aber mit dem normalen Lautstärkeregler das Radio nicht mehr lauter drehen nur die Navi-Stimme. Möchte aber das Radio lauter drehen und die Navistimme soll im gleichen Lautstärkeabstand folgen.
Hoffe nun wir es deutlicher was ich meine.
Liebe Grüße
Michael
ganja
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2010 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Wußte nicht das es so eine Funktion bei einem Radio gibt! Da kann ich dir nicht weiterhelfen, die Menüeinstellungen hast du schon durch?
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2010 18:43  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem wird sein, dass der Audio Ausgang des Notebooks nicht deaktiviert, sondern nur, wenn überhaupt, gemutet wird. Dies wird bei Standalone Navi Rechnern anders geregelt. Das Radio geht daher immer davon aus, dass eine Navi Ansage erfolgt. Und da das Radio sich wie folgt verhält (Auszug Bedienungsanleitung Pkt. Navigation audio)
You can also adjust the volume during the voice output using the volume control 2.
kannst Du nur noch die Navi Ansage regeln.
[ Zeit: 1.0547s ][ Queries: 47 (0.5625s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
