syper1
Anmeldung: 02.09.2004
BeitragVerfasst: Di 26 Okt, 2004 17:57  Titel:  Car PC in reserverad mulde belüftung
Hi, ich überlege meinen car pc micro atx mit athlon 2500+ cpu in die reserveradmulde zu setzen, wenn ich denn ne platte drübermache, wie siehts da mit der wärmeentwicklung aus, wie belüfte ich das gescheit oder gibts da keine probleme??
rusty
Anmeldung: 21.09.2004
BeitragVerfasst: Di 26 Okt, 2004 18:19  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte da sehr wohl probleme, hab einen 120mm revoltec lüfter in die platte gebastelt und siehe da nix mehr problem
syper1
BeitragVerfasst: Di 26 Okt, 2004 18:30  Titel:  (Kein Titel)
hm heisst aber auch die stelle muss frei bleiben, ist also nichts mehr mit kofferruam volladen (urlaub mit 2+x koffern Smile) hmmm na das ist denn doof, der kofferraum sollte nach möglichkeit normal nutzbar bleiben
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 18:04  Titel:  (Kein Titel)
hmmm könnt ich jetzt malen wär das ne feine sache Very Happy
ich habs bei mir so gelöst :
kiste gebaut, die die ungefähr halb so lang ist wie die mulde, in die mitte reigesetzt und den luftraum davor und dahinter dichtgemacht (holzkiste passend gesägt abgeklebt, flies in die lücken - sieht eh niemand mehr)
so - die kiste selbst hat vorne und hinten einen 12cm lüfter dran der jetzt aussen rangeschraubt ist und somit jeweils im luftraum steht.
in den hinteren luftraum geht ein 3cm e-installationsrohr unter die ganz hinter verkleidung zu den original kofferraum entlüftungschlitzen rechts. (hat normalerweise jedes auto unter der verkleidung)
in den vorderen luftraum geht ein rohr durch ne gummidichtung am boden der mulde.
der hintere lüfter saugt an(bläst also in die kiste), der vordere saugt die luft aus der kiste. = zirkulation Very Happy mit der bodenplatte drauf ist alles dicht und funktioniert auch im sommer bei hohen temperaturen einwandfrei.
syper1
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 18:10  Titel:  (Kein Titel)
aha hört sich schon mal gut an, nur ich denke die "abluft dürfte etwas schwieriger werden. naja also das prinzip is klar 2 lüfter einer saugt einer bläst und denn irgendwo luft herholen und irgendwo hinpusten. also mal denn kofferraum nach geeigneten luftleitungsverlaufsstellen absuchen Smile
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 14:51  Titel:  (Kein Titel)
bei mir gar kein Problem
rechts und Links unter der Abdeckung sind die Druckausgleichslöcher
solang man alle 2-3h mal kurz die Fenster öffnet oder die Klima arbeiten läst waren selbst im Sommer temperaturen von 40° aussen kein Problem völlig ohne Lüftung und das war ein P4 1,6 Barebone System
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe auch nichts gemacht.... Die Mulde wird ja auch unten vom Fahrtwind gekühlt und liegt immer im Schatten des Fahrzeugs
mcnasty
Anmeldung: 12.07.2004
BeitragVerfasst: So 12 Dez, 2004 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hatte im sommer probleme mit der hitze! War einfach zu warm im kofferraum, da hat sich der pc nach 2std parken in der sonne nicht mehr starten lassen!
Liegt aber eher am spannungswandler als am pc selbst, weil der sich bei 80°C abschaltet!
PS: Reseveradmuld ist in meinen augen die eleganteste Lösung! Und mann hat noch bedingt stauraum!
BeitragVerfasst: So 12 Dez, 2004 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Bei einen itx Board ist auch eine Seitenverkleidung im Kofferraum ausreichend. Da man dann die Mulde für andere spielereien hernehmen kann.
[ Zeit: 0.9961s ][ Queries: 47 (0.3910s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
