Raphi18
Anmeldung: 22.06.2010
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2010 16:43  Titel:  Blaupunkt e1 und Car PC
Hallo Leute.!
Ich habe noch immer sin kleines Projekt am Planen, aber bei der Planung fehlt mir immer noch der Plan, wie ich meinen Car-PC mit dem Radio verbinde, sodass ich den Radio eigentlich nur als Verstärker nutze. Playlisten und Lautstärke möchte ich eigentlich alles vom Touchscreem aus machen können, und den Autoradio vl. einfach ins Handschuhfach einbauen.! Ich habe den Blaupunkt Travelpilot 1. Gibt es irgendeinen Adapter, mid dem Ich dann den Audio Eingan vom PC mit dem Radio verbinde und die Lautstärke dann über den pc steuern kann, oder einfach nur einen Adapter von PC zu Radio, und ich dann die Lautstärke wie gewohnt beim Regler drehen muss.!
Danke einmal im Vorraus.!
mfg Raphael.!
Raphi18
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2010 16:34  Titel:  (Kein Titel)
Hat keine von euch so ein Ähnliches Problem oder so? Gibt es einen Adapter für den Line in oder so?
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2010 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Hat das Radio einen Eingang?
Falls ja, einfach ein Kabel vom PC-Ausgang an den Radio-Eingang, fertig.
Falls nein, Pech gehabt.
Raphi18
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2010 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe nur ein Line-In, wo ich im moment ein bluetooth usb interface angeschlossen habe, aber von dem kann ich mich trennen. Aber leider keinen Aux in den ich eigentlich brauche.
Glaubst du dies würde funktionieren?
http://www.amazon.de/gp/product/images/B0017232Y6/sr=8-2/qid=1278601103/ref=dp_image_text_0?ie=UTF8& n=78191031&s=automotive&qid=1278601103&sr=8-2
Raphi18
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2010 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Oder eher dieser hier?
http://adapterexpert.de/artikellbilder/angebot/3116063_A
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2010 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Keine Ahnung. Kenn dein Radio nicht. Du brauchst ein Kabel von Klinke auf den Eingang am Radio.
Bei meinem JVC hab ich einmal ne Klinken-Buchse und einen Cinch-Eingang.
Wenn du den blauen Stecker bei dir am Radio anschließen kannst, sollte es gehen. Der Klinken-Stecker kommt dann einfach in die Kopfhörer-Buchse am PC.
Dann mußt du am Radio den Line-In wählen und schon haste die Musik vom PC im Radio.
Raphi18
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2010 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dass klingt logisch. War mir nur nicht ganz sicher ob dies funktioniert..! Aber ja der stecker passt ins radio.! Danke nochmals.!
[ Zeit: 1.3596s ][ Queries: 47 (0.8822s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
