mdersch
Anmeldung: 28.06.2010
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2010 21:04  Titel:  Neues pITX-Board von Kontron - kein Bild
ich habe vor kurzen das pITX-Board pITX-SP von Kontron bekommen und hab damit wirklich meine Probleme. Es hat ja einen DVI-Ausgang an dem ich meinen TFT-Monitor angeschlossen habe. Außerdem habe ich den Autostart-Jumper gesetzt. Nachdem ich dem Board nun seine 5V+ gebe leuchtet auch die POWER-LED dauerhaft grün, jedoch bekommt der Monitor kein Videosignal.
Ich habe mir mittlerweile die Finger wund-gegoogelt und bin zufällig auf dieses Forum gestoßen. Ich bin ganz ehrlich - ich brauch das Board für was anderes. Aber wie es scheint gibt es hier fähige Leute, die sich mit so kleinen Boards auskennen.
Hier mal der Link zum Board: Kontron pITX-SP-Board
Also nach dem einschalten, bleibt der Bildschirm einfach schwarz. Ram ist drin, Maus und Tastatur angeschlossen. Außerdem noch einen USB-Stick mit einem LINUX-System drauf. Strom bekommt das Teil von einem Labornetzteil.
Ich wäre super dankbar - wenn Ihr mir helfen könntet.
Beste Grüße
Manfred
Gizmondo
Anmeldung: 10.11.2009
1996 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2010 00:41  Titel:  (Kein Titel)
Naja das "kann" viele Möglichkeiten haben und mit den schmalen angaben die du gemacht hast iss verdiagnose ein bischen schwierig.
Hast du 5v bei wieviel Ah dran?
Was für nen Ram hast du verbaut ?
Kann das Board von USB booten? (hab in der Manual nix davon gelesen)
ka kann viele fehler haben poste mal ein bischen mehr was du da zusammen gestrickt hast^^
Axo und Herzlich willkommen im Forum nicht "Car-PC´ler" Very Happy
Hardware: Foxconn 45CSX, 1GB RAM, 7" Billig Tochscreen, Navilock NL402U, M2, WD 320 GB
Software: Win 7 Prof. Centraufuse 2.0
mdersch
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2010 11:38  Titel:  (Kein Titel)
dank für die Antwort.
Also hier mal meine Ausrüstung:
pITX-Board SP Kontron
Speichermodul, DDR-2 SO-DIMM, 1024 MB, PC 533 Link zum Händler
Netzteil ist ein Contronic-Netzteil: Ich habe 5V und imax:1,8A eingestellt
Bei eingeschaltetem Board zieht es 4,97V und 1,4 A
Angeschlossen waren:
USB-Stick
USB-Maus
USB-Tastatur
22"-TFT-HannsG-Monitor an DVI-Ausgang
Es kann über die Micro-SD-Karte booten. Jedoch habe ich mir über den eigentlichen Bootvorgang noch keine Gedanken gemacht. Das BIOS müsste ja eigentlich so oder so erscheinen bzw. sich der Monitor einschalten.
Ich habe auch schon versucht nur den Monitor anzuhängen - zwecks Stromverbrauch....
gibts ne Möglichkeit einen POST-Code in Form von Biep-Tönen zu erhalten?
Grüße
Manfred
Gizmondo
1996 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2010 01:08  Titel:  (Kein Titel)
So sorry erstmal für die späte antwort, war den ganzen tag am car-pc am bauen.
hab mich mal in die tiefen der manual gekämpft und ich muss dazu sagen das mein englisch nicht das beste ist^^
aber wenn ich das hier richtig lese:
dann muss da was gejumpert werden wenn du überhaupt nen Moni anschliessen willst.
Ich weiß nicht ob du das getan hast.
dann hab ich noch gelesen sollte gar nix mehr gehen alles auf anfang zurück zu setzten :
vieleicht hilft dir das weiter?!
was ich aber weiß ist das das board keine beep codes ausgibt, was mich bei dieser schlanken bauweise auch nicht verwundert, denn wo soll da noch der speaker dafür hin?
ich hoffe ich konnt dir damit helfen falls nicht such ich auch noch gerne mit weiter nach fehlern
Gruß Gizi
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2010 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Der Jumper Flat-Panel bezieht sich auf den LVDS-Anschluß. Er nutzt aber DVI - hoffentlich ohne Adapter, denn es ist nur DVI-D. Der Tip bei dem Punkt ist aber gut. Der Standard-Ausgang im BIOS ist DVI. Da sollte man vielleicht mal den BIOS resetten.
mdersch
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2010 09:28  Titel:  (Kein Titel)
Dankf für Deine Hilfe. Hab das Problem soeben gelöst!
Ich glaube immer noch gar nicht wie trivial die Lösung ist. Es lag am Anschlusskabel des Monitors. Nein, es war nicht defekt. Jedoch war es ein VGA-Kabel mit einem DVI-Adapter. Diese Kombination mag das Board gar nicht.
Der Monitor muss direkt mit einem "echten" DVI-Kabel angeschlossen werden.
Tja, so fies kann der Fehler sein und so einfach die Lösung.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
Grüße
Manfred
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2010 09:43  Titel:  (Kein Titel)
Da ich doch richtig gedacht - nur eben zu spät.
[ Zeit: 1.4549s ][ Queries: 47 (0.9626s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
