drx
Anmeldung: 03.04.2010
BeitragVerfasst: Sa 03 Jul, 2010 13:04  Titel:  PowerCap inbetrieb nehmen??
Hallo Leute
Gibt es was besonderes, was ich beim ersten betrieb nahme bei ein PowerCap Kondensator beachten muss??
...Richtig anschliessen (Pole) und das wärs??
Hab mal gehört irgendwas mit ein Lampe da zwischen schalten hmm?? Wie geht das?? Muss ich das machen??
-Der Kondensator hat auch kein Remote anschluss hmmm.
-Hat aber ein Spannungsanzeige.
Kann mich jemand aufklären??, bevor ich was falsches mache und alles kaputt mache.
siehe PDF
hjt
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: Sa 03 Jul, 2010 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Also is ganz easy.
Minuspol an die Karoserie anschliessen.
Pluspol von der Batterie nehmen und dazwischen die Glühlampe und dann zum CAP. Warten bis die Glühlampe erlischt. Dann ist der Cap geladen.
MFG
Harry
drx
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 01:07  Titel:  (Kein Titel)
hjt hat folgendes geschrieben:
Also is ganz easy.
MFG
Harry
...ok, habe noch was in der verpackung gefunden, und zwar ein kleine Widerstand. Hm das heisst für mich, anstatt die Glühlampe muss ich den Widerstand dazwischen halten???
Kommt es drauf an weleche richtung man den Widerstand dazwischen hält??
Und wie lange??
Danke für deine hilfe
hjt
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 01:21  Titel:  (Kein Titel)
Mit Widerständen hab ich noch nie einen CAP geladen.
Hab einen Elektroniker gefragt und der sagt das es egal is wie du ihm reinsetzt.
MFG
Harry
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 08:01  Titel:  (Kein Titel)
Die Glühlampe ist ja nix anderes als ein Widerstand, hat aber den Vorteil, daß du sehen kannst wann der Kondensator voll ist.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Was steht denn auf dem Widerstand? kann auch sein das der zum entladen ist, wenn du den CAP mal ausbaust.
Gruß Gunther
drx
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Gunther hat folgendes geschrieben:
Gruß Gunther
auf dem Widerstand steht nix drauf, sondern nur so farbige ringe hmm.
ok dann nehme ich doch ein Glühlampe.
Gunther
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 14:30  Titel:  (Kein Titel)
mit den farbigen ringen wird der wert aufgedruckt. reihenfolge und farbe?
Gruß Gunther
qwertz753
Anmeldung: 26.01.2006
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 16:07  Titel:  (Kein Titel)
der Widerstand dient dazu den entstehenden hohen Stromfluß zu begrenzen. Welcher Art der Widerstand ist spielt dabei eigentlich keine Rolle.
Nachdem ich das mitgelieferte Lämpchen verloren hab nehme ich meistens einen PC-Lüfter - da sieht man dann auch ganz gut ab wann kein Strom mehr fließt.
Beim Ausbauen solltest du den Kondensator auch mit einem Widerstand entladen, einen Kurzschluss hat man sonst immer schnell fabriziert ^^
Gruß Tobi
drx
BeitragVerfasst: Mo 05 Jul, 2010 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Gruß Gunther
hallo
also das wären mal die Farben: braun, schwarz, rot, und so gold gelb.
was heisst das jetzt???
danke
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 05 Jul, 2010 20:50  Titel:  (Kein Titel)
4 ringe ?! ==> 1kOhm
http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2f-tech-s-01/studium/Veranstaltungsmaterial/Programme/Widerstand%2 0Farbcode%204%20und%205%20Ringe_DIN%2041429.htm
Gruß Gunther
[ Zeit: 0.8522s ][ Queries: 47 (0.3132s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
