Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS.NET » cPOSdotNet Version 0.42
DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 11:31  Titel:  cPOSdotNet Version 0.42
Hallo zusammen,
anbei die Version 0.42 von cPOSdotNet.
Die wesentlichen Neuerungen:
Version 0.42
- Skinconverter: Übernimmt die Menuenamen des "alten" cPOS Skin.
- COM-PORTS: Handshake, DTS und RTS einstellbar: Der C# SerailPort übernimmt das nicht aus dem Geräte-Manager
- Plugin Cellphone_ATCommands (Cellphone_BTMicrosoftStack wurde umbenannt!).
Neue Phone-Kommandos für Initialisierung, CharacterSet und Networkoperator.
- Suchlauf für DVB_DirectShow Plugin: Nur Frequenz, Bouquet fehlt noch.
Version 0.41
- varbutton Erkennung im Skinconverter
- Skinconverter loggt nicht konvertierte Elemente (zu denen mir noch nichts eingefallen ist )
- Button/ToggleButton Aktivierung durch Events (hier Aufruf der Phonepage bei Anruf)
Version 0.4
- Multimonitor Unterstützung
- DVD/CD insert Erkennung
- Visuelle Effekte in 4 Stufen wählbar
- Seiten werden sanft ein-/ausgeblendet (ab Stufe 3)
- MP3 Indexer indiziert auch MP3 Dateien ohne ID-Tag. Titel und Artist werden dann über ein im Dock konfigurierbares Schema ermittelt.
- MP3 Indexer kann im Dock über die Dateigröße konfiguriert werden (um nicht alles zu indizieren).
- Bei Änderungen an den MP3 Dateien werden diese erneut indiziert.
- Skinkonverter für "alte" cPOS Skins.
Im cPOSdotNetSkinEditor.exe über Datei -> Konvertieren den zu
konvertierenden Skin (.ini) anwählen und einen Ausgabepfad wählen.
Der Konverter schreibt dann eine neue Skindatei (.xml) und eine Themadatei (.xaml).
- VolumeManagement aktiviert.
Das VolumeManagement steuert die Audioquellen in ihrer Lautstärke. Prio 1 ist dabei bevorzugt, dann Prio 2, Prio 3 und jeweils der Rest.
Derzeit funktioniert nur PHONE als priorisierte (1-3) Audioquelle, TRAFFIC und NAVIGATION sollen noch folgen.
- Neues GUI Element StateIndicator. Zeigt 1-5 Bilder zu Statis (z.B. Batterieladezustand oder Signalfeldstärke eines Handys) an.
- Neue Seite im Defaultskin für Telefon.
- OSK nur für Nummern.
- Defaultthemes "angehübscht".
Viel Spaß beim testen.
Jörg
Software: cPOSdotNet
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2010 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
im Moment hängt es zeitlich etwas.
Ich bin an einem Plugin für WebCams.
Ist euch noch etwas aufgefallen?
Jörg
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2010 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde demnächst mit dem Testen beginnen, da mein .net nicht möchte.
Habs mein Windows zu sehr abgespeckt Wink
Software: Audi-Skin @ cPOS
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2010 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem MP3 Indexer: Ist zwar schon schön, daß man die Größe einstellen kann, um event. Systemsounds nicht mitzubekommen.
Ich würde es auf jeden Fall noch begrüßen, wenn man den Pfad selber auswählen könnte, damit nur der angegebene Pfad untersucht wird.
MfG, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2010 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Servus DickerXXL,
was sind denn im Augenblick die Anforderungen an "mein" Handy um mit cPos.net kommunizieren zu können?
CU
SirGroovy
DickerXXL
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2010 07:01  Titel:  (Kein Titel)
Moin SirGroovy,
derzeit muss das Handy AT-Kommandos unterstützen.
Das geht über die serielle Schnittstelle (Kabel oder via Bluetooth).
Wenn Du noch ein Hyperterminal hast (Windwows XP), kannst Du Dich damit mal mit dem Handy verbinden. Den benötigten COM-Port findest Du im Geräte-Manager.
Wenn die Verbindung steht einmal AT eintippen und <ENTER> drücken, dass Handy muss mit OK antworten. Dann gibt es weitere AT-Kommandos wie z.B. AT+CBC für Ladezustand des Akku oder AT+CSQ für die aktuelle Empfangsstärke.
Modere Smartphones unterstützten AT Kommandos oft nicht mehr. Ich hatte hier ein LG BL 40, damit geht es nicht. Bei einigen Smartphones muss man im Handy den AT Kommandointerpreter erst frei schalten.
Jörg
rick14
Anmeldung: 28.07.2010
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2010 13:28  Titel:  (Kein Titel)
unterstützt cpos.net auch das mmi bedienteil? Und wie kann man alte skins wiederverwenden bzw. noch verändern. Habe eins konvertiert und die xaml zu themes und die xml zu skins kopiert und das programm stürtzt ab wenn ich es öffne??? übrigens gute arbeit Smile
DickerXXL
BeitragVerfasst: Fr 20 Aug, 2010 06:43  Titel:  (Kein Titel)
mmi? Braucht es dafür etwas Besonderes? Ist das nicht einfach ein HID Eingabegerät?
Das mit dem konvertieren sollte so klappen. Skin und Theme im Dock eintragen (Kopieren ist nicht notwendig) und dann sollte es funktionieren, nicht vollständig, etwas muss man immer nacharbeiten.
cPOS.Net schreibt auch Informationen in log-Dateien, schau mal in C:\Dokumente und Einstellungen\<username>\cPOSdotNet\.. (WinXP) oder C:\Users\<username>\AppData\Roaming\cPOSdotNet (Vista, Win7)
Jörg
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2010 06:55  Titel:  (Kein Titel)
So, bin aus dem Urlaub zurück.
Sagt mal, Thema WebCam. Ich wollte dem neuen Plugin beibringen, von der WebCam auch aufnehmen zu können. Leider gestaltet es sich etwas schwierig, gleichzeitig das Bild anzuzeigen UND als Video zu speichern.
Gibt es im CarPC überhaupt die Notwendigkeit, das Bild der WebCam aufzunehmen?
Meist wird die WebCam doch für eine Rückfahrkamera eingesetzt oder?
Jörg
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2010 07:30  Titel:  (Kein Titel)
Für die Rückfahrkamers hast du recht.
Viele haben aber auch vorne eine Cam und wollen dann auch damit aufnehmen wie gut man die Strecke von Anweiler nach Eschbach fahren kann Very Happy
Ok, nicht immer nur diese Strecke.
Es gibt auch User, die kontinuirlich Aufnehmen. Sozusagen als Video-Bewis falls ein Unfall stattfindet.
Ich halte die Möglichkeit der Aufnahme schon für wichtig.
Gruß Peer
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2010 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Beim Konvertieren des VW Delta Passat Skins erscheint folgende Meldung:
"System.IndexOutOfRangeException: Der Index war außerhalb des Arraybereichs."
Beim Konvertieren von Elementen aus [dvdplayer] ..
Ich nutze Win7 64 Bit... Beim Starten von cPOS kommt die Meldung "cposdotnet funktioniert nicht mehr und muss geshclossen werden.."
Immer beim SkinParser...
Werden keine SKINS mit ausgeliefert??? Kann doch nicht sein Sad
Software: cPOS, iGO
DickerXXL
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 07:24  Titel:  (Kein Titel)
@Mumpits: Ein Defaultskin ist dabei. Im Konfigurationcenter musst du den Pfad zur Skindatei UND das Thema einstellen.
Bei Win7:
Skin: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\Skin\cPOSDefaultSkin.xml
Thema: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\Themes\DefaultDay.xaml
(Müsste eigentlich nach der Installation so drin stehen?)
Tipp: Unter C:\Users\<username>\AppData\Roaming\cPOSdotNet\log findest Du nützliche Log-Dateien.
Wo finde ich den " VW Delta Passat Skins"? Dann kann ich mal selbst probieren.
Jörg
Mumpits
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 10:06  Titel:  (Kein Titel)
Den Delta Skin gibt es aus der cPOS-Webseite unter Downloads!
Themes
Default
steht standardmäßig in den beiden Properties.. also nicht der Pfad..(Win 7)
Und bitte: das Dock bitte verschiebbar machen.. ich kann so nicht parallel im Browser lesen und im Dock einstellen.. zumindest ein "unlock" Button sollte da sein, der ein verschieben möglich macht, während man z.B. die echt tolle Doku liest..
Jetzt stürzt er ab bei "initialize Screens".. hier das Log:
16.09.2010|09:54:10|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | cPOS.Net starts up...
16.09.2010|09:54:10|Debug |cposDock.Konfiguration.ConfigDirectory | SearchCpos2Path [Application data]: C:\Users\**\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\
16.09.2010|09:54:10|Log |cposDock.Konfiguration.ConfigDirectory | Using cPOS configuration: C:\Users\**\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\
16.09.2010|09:54:10|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Config file C:\Users\**\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\\Configuration.xml
16.09.2010|09:54:10|Log |ConfigurationManager | Load Configuration C:\Users\**\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\\Configuration.xml
16.09.2010|09:54:10|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Phone list C:\Users\**\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\\Phonelist.xml
16.09.2010|09:54:10|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Module path C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\
16.09.2010|09:54:10|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Skin file >C:\Users\**\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\Skin\cPOSDefaultSkin.xml<16>C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\VistaW7_Mixer.dll<, string (SkinName)<Volume1>
16.09.2010|09:54:11|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\VistaW7_Mixer.dll
16.09.2010|09:54:11|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\VistaW7_Mixer.dll|Volume1|0.4.2.648
16.09.2010|09:54:11|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: VistaW7Mixer.VistaW7_Mixer
16.09.2010|09:54:11|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: VistaW7Mixer.VistaW7_Mixer
16.09.2010|09:54:11|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Configure Plugin: cPOS: Vista/W7 Mixer Volume Plugin
16.09.2010|09:54:11|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Initialize Plugin: cPOS: Vista/W7 Mixer Volume Plugin
16.09.2010|09:54:12|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Register InformationBroker handles from plugin: cPOS: Vista/W7 Mixer Volume Plugin
16.09.2010|09:54:12|Debug |PluginManager.cpPluginFabrik | public bool LoadPlugin(string (Fullname)>C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Player_WMP.dll<, string (SkinName)<MP3_1>
16.09.2010|09:54:12|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Player_WMP.dll
16.09.2010|09:54:12|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Player_WMP.dll|MP3_1|0.4.2.648
16.09.2010|09:54:12|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: PlayerWMP.Player_WMP
16.09.2010|09:54:12|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: PlayerWMP.Player_WMP
16.09.2010|09:54:12|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Configure Plugin: cPOS: Windows Media Player Plugin
16.09.2010|09:54:12|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Initialize Plugin: cPOS: Windows Media Player Plugin
16.09.2010|09:54:12|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Register InformationBroker handles from plugin: cPOS: Windows Media Player Plugin
16.09.2010|09:54:12|Debug |PluginManager.cpPluginFabrik | public bool LoadPlugin(string (Fullname)>C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Player_WMP.dll<, string (SkinName)<MP3_2>
16.09.2010|09:54:12|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Player_WMP.dll|MP3_2|0.4.2.648
16.09.2010|09:54:12|Warning |ConfigurationManager | Das Property ImagePlayerDllName konnte nicht gefunden werden!
16.09.2010|09:54:12|Debug |PluginManager.cpPluginFabrik | public bool LoadPlugin(string (Fullname)>C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\<, string (SkinName)<IMPLAYER_1>
16.09.2010|09:54:12|Warning |ConfigurationManager | Das Property VideoPlayerDllName konnte nicht gefunden werden!
16.09.2010|09:54:12|Debug |PluginManager.cpPluginFabrik | public bool LoadPlugin(string (Fullname)>C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\<, string (SkinName)<VDPLAYER_1>
16.09.2010|09:54:12|Warning |ConfigurationManager | Das Property DVBTDllName konnte nicht gefunden werden!
16.09.2010|09:54:12|Debug |PluginManager.cpPluginFabrik | public bool LoadPlugin(string (Fullname)>C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\<, string (SkinName)<DVBT_1>
16.09.2010|09:54:12|Warning |ConfigurationManager | Das Property GPSDllName konnte nicht gefunden werden!
16.09.2010|09:54:12|Debug |PluginManager.cpPluginFabrik | public bool LoadPlugin(string (Fullname)>C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\<, string (SkinName)<GPS_1>
16.09.2010|09:54:12|Warning |ConfigurationManager | Das Property DVDPlayerDllName konnte nicht gefunden werden!
16.09.2010|09:54:12|Debug |PluginManager.cpPluginFabrik | public bool LoadPlugin(string (Fullname)>C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\<, string (SkinName)<DVDPLAYER_1>
16.09.2010|09:54:13|Warning |ConfigurationManager | Das Property BrightnessDllName konnte nicht gefunden werden!
16.09.2010|09:54:13|Debug |PluginManager.cpPluginFabrik | public bool LoadPlugin(string (Fullname)>C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\<, string (SkinName)<ScreenBrightness>
16.09.2010|09:54:13|Warning |ConfigurationManager | Das Property ExternalApplicationDllName konnte nicht gefunden werden!
16.09.2010|09:54:13|Debug |PluginManager.cpPluginFabrik | public bool LoadPlugin(string (Fullname)>C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\<, string (SkinName)<ExtApp>
16.09.2010|09:54:13|Warning |ConfigurationManager | Das Property ByNameDllName konnte nicht gefunden werden!
16.09.2010|09:54:13|Warning |ConfigurationManager | Das Property Diagnostic_WMIDllName konnte nicht gefunden werden!
16.09.2010|09:54:13|Debug |PluginManager.cpPluginFabrik | public bool LoadPlugin(string (Fullname)>C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\<, string (SkinName)<SystemDiagnostic>
16.09.2010|09:54:13|Warning |ConfigurationManager | Das Property CellPhoneDllName konnte nicht gefunden werden!
16.09.2010|09:54:13|Debug |PluginManager.cpPluginFabrik | public bool LoadPlugin(string (Fullname)>C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\<, string (SkinName)<PHONE>
16.09.2010|09:54:13|Debug |cPOSdotNet.RenderEngineXaml.cpEngineXaml | cpEngineXaml: Parse skin configfile: C:\Users\**\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\Skin\cPOSDefaultSkin.xml
16.09.2010|09:54:14|Debug |cPOSdotNet.RenderEngineXaml.cpEngineXaml | cpEngineXaml: Start XAML render skin
16.09.2010|09:54:14|Debug |cPOSdotNet.RenderEngineXaml.cpEngineXaml | cpEngineXaml: Start XAML render page main
16.09.2010|09:54:14|Debug |cPOSdotNet.RenderEngineXaml.cpEngineXaml | cpEngineXaml: End XAML render page main
16.09.2010|09:54:14|Debug |cPOSdotNet.RenderEngineXaml.cpEngineXaml | cpEngineXaml: Start XAML render page MusicPlayer
16.09.2010|09:54:14|Debug |cPOSdotNet.RenderEngineXaml.cpEngineXaml | cpEngineXaml: End XAML render page MusicPlayer
16.09.2010|09:54:14|Debug |cPOSdotNet.RenderEngineXaml.cpEngineXaml | cpEngineXaml: Start XAML render page ImagePlayer
16.09.2010|09:54:14|Debug |cPOSdotNet.RenderEngineXaml.cpEngineXaml | cpEngineXaml: End XAML render page ImagePlayer
16.09.2010|09:54:14|Debug |cPOSdotNet.RenderEngineXaml.cpEngineXaml | cpEngineXaml: Start XAML render page VideoPlayer
16.09.2010|09:54:14|Debug |cPOSdotNet.RenderEngineXaml.cpEngineXaml | cpEngineXaml: End XAML render page VideoPlayer
16.09.2010|09:54:14|Debug |cPOSdotNet.RenderEngineXaml.cpEngineXaml | cpEngineXaml: Start XAML render page DVBTPlayer
Hier die Einstellungen:
Ich möchte mich hiermit übrigens als Tester zur Verfügung melden - ich komme beruflich aus diesem Bereich und arbeite in der Software-QA eines Unternehmens.. ich kenne mich aus mit Testkatalogen und würde auch einen entwickeln, sofern benötigt..
Software: cPOS, iGO
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Servus DickerXXL,
ich spiele mit dem Gedanken, Cpos2 unter mono/Kubuntu zum Laufen zu bewegen. Da Mono keine VB6 Libs unterstützt wollte ich mal präventiv fragen, ob in CPos2 noch VB6 "Reste" stecken?
CU
SirGroovy
DickerXXL
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 14:58  Titel:  (Kein Titel)
@Mumpits: Ah, eine Schwachstelle der Standardinstallation. Der Defaultskin erwartet alle Plugins im Dock. Schalte mal alle ein (die grünen Kästchen setzen).
Allerdings sollte cPOSdotNet dadurch nicht abstürzen! Steht noch was sinnvolles in der Cpos2Error.txt?
Tester sind herzlich willkommen, ein Testkatalog kann auch nicht schaden.
Programmierer sind auch gesucht, bin immer noch alleine dran Sad
@SirGroovy:
VB6 steckt nicht in cPOSdotNet. Es gibt auch keine "Reste" aus cPOS, da es eine vollständige Neuentwicklung ist.
Ich hatte mono mal vor ca. 1 Jahr probiert, bin aber nicht weit gekommen, da die .NET 3.5 Unterstützung noch nicht gegeben war, aber probier mal ruhig.
Jörg
Mumpits
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 23:35  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Jörg..
in der Error Datei steht nie etwas!
Habe die Konfig. so gelassen, aber alle Plugins aktiviert.. stürzt immer noch ab (bei initialize Screens).. Hier das Log:
16.09.2010|23:28:53|Log |cposDock.ConfigCenter | Start Configuration Center
16.09.2010|23:28:53|Debug |cposDock.Konfiguration.ConfigDirectory | SearchCpos2Path [Application data]: C:\Users\**\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\
16.09.2010|23:28:53|Log |cposDock.Konfiguration.ConfigDirectory | Using cPOS configuration: C:\Users\**\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\
16.09.2010|23:28:53|Log |cposDock.ConfigCenter | Find Cpos2 Settings C:\Users\**\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\
16.09.2010|23:28:53|Log |cposDock.ConfigCenter | Load Configuration
16.09.2010|23:28:53|Log |ConfigurationManager | Load Configuration C:\Users\**\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\\Configuration.xml
16.09.2010|23:28:53|Log |cposDock.ConfigCenter | Load Plugins
16.09.2010|23:28:53|Debug |PluginManager.cpPluginFabrik | LoadPlugins()
16.09.2010|23:28:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Brightness_DeviceGammaRamp.dll
16.09.2010|23:28:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Brightness_DeviceGammaRamp.dll|unknown|0.4.2.648
16.09.2010|23:28:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: BrightnessDeviceGammaRamp.Brightness_DeviceGammaRamp
16.09.2010|23:28:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Cellphone_ATCommands.dll
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Cellphone_ATCommands.dll|unknown|0.4.2.648
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: CellphoneATCommands.Cellphone_ATCommands
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: CellphoneATCommands.Cellphone_ATCommands
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Diagnostic_WMI.dll
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Diagnostic_WMI.dll|unknown|0.4.2.648
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: DiagnosticWMI.Diagnostic_WMI
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: DiagnosticWMI.Diagnostic_WMI
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\DVB_DirectShow.dll
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\DVB_DirectShow.dll|unknown|0.4.2.648
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: DVBDirectShow.DVB_DirectShow
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: DVBDirectShow.DVB_DirectShow
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\DVD_WMP.dll
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\DVD_WMP.dll|unknown|0.4.2.648
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: DVDWMP.DVD_WMP
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: DVDWMP.DVD_WMP
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\External_Application.dll
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\External_Application.dll|unknown|0.4.2.648
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: ExternalApplication.External_Application
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: ExternalApplication.External_Application
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\GPS_Nmea.dll
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\GPS_Nmea.dll|unknown|0.4.2.648
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: GPSNmea.GPS_Nmea
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: GPSNmea.GPS_Nmea
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Interop.WMPLib.dll
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Interop.WMPLib.dll|unknown|1.0.0.0
16.09.2010|23:28:54|Warning |PluginManager.cpPluginInfo | the plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Interop.WMPLib.dll couldn't be initialized: Die Zeichenfolge kann keine Länge von 0 (null) haben.
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Player_Image.dll
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Player_Image.dll|unknown|0.4.2.648
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: PlayerImage.Player_Image
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: PlayerImage.Player_Image
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Player_WMP.dll
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Player_WMP.dll|unknown|0.4.2.648
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: PlayerWMP.Player_WMP
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: PlayerWMP.Player_WMP
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Video_WMP.dll
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Video_WMP.dll|unknown|0.4.2.648
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: VideoWMP.Video_WMP
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: VideoWMP.Video_WMP
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\VistaW7_Mixer.dll
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\VistaW7_Mixer.dll|unknown|0.4.2.648
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: VistaW7Mixer.VistaW7_Mixer
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: VistaW7Mixer.VistaW7_Mixer
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Volume_WinMixer.dll
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Volume_WinMixer.dll|unknown|0.4.2.648
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: VolumeWinMixer.Volume_WinMixer
16.09.2010|23:28:54|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: VolumeWinMixer.Volume_WinMixer
16.09.2010|23:28:54|Log |cposDock.ConfigCenter | Adding Cpos2SetForms
16.09.2010|23:28:54|Log |cposDock.Settings.Main | Load Settings
16.09.2010|23:28:54|Log |cposDock.Settings.General | Load Settings General
16.09.2010|23:28:54|Log |cposDock.Settings.VolumeManagement | Load Settings Volume Management
16.09.2010|23:28:54|Log |cposDock.Settings.Music | Load Settings
16.09.2010|23:28:54|Log |cposDock.ConfigCenter | Adding Plugin SettingForms
16.09.2010|23:28:54|Debug |cposDock.Settings.Cpos2SetForm | CellPhoneSetForm InitializeValues: Load Phonelist.xml from C:\Users\**\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\
16.09.2010|23:30:06|Log |cposDock.ConfigCenter | Open MenuGammaRamp Brightness Plugin
16.09.2010|23:30:07|Log |cposDock.ConfigCenter | Open MenuCellphone (AT Commands via COM Port)
16.09.2010|23:30:13|Log |cposDock.ConfigCenter | Open MenuDiagnostic (via WMI)
16.09.2010|23:30:14|Log |cposDock.ConfigCenter | Open MenuPlayer DVB (via BDA)
16.09.2010|23:30:15|Log |cposDock.ConfigCenter | Open MenuDVD WMP
16.09.2010|23:30:17|Log |cposDock.ConfigCenter | Open MenuExternal Application
Es muss doch irgendwie ans laufen kommen Sad(
Software: cPOS, iGO
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2010 05:28  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir stürzt das Programm immer ab, wenn der "Player DVB" aktiviert ist, aber keine Hardware eingesteckt ist. Kannst es ja mal probieren.
Ansonsten mal alle Plugins deaktivieren und dann eins nach dem anderen einschalten. So bin ich drauf gekommen.
DickerXXL
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2010 08:37  Titel:  (Kein Titel)
@Mumpits: Das ist das Log von cPOSDock (Konfigurationscenter), nicht von cPOSdotNet!.
Hinweis: Die EXE Programme schreiben in gleiche Log-Dateien. Die Log Dateien sind also immer von zuletzt gestarteten EXE Programm.
Starte bitte mal cPOSdotNet und sende mir dann die Log-Dateien.
Der Tipp von blazerk5 könnte auch funktionieren.
By the way: .NET Framework 3.5 SP1 (der höher) ist aber drauf oder?
Jörg
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2010 19:47  Titel:  neue Version
und hier geht es weiter
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=287922#287922
Jörg
Verschoben: Mo 26 Sep, 2011 18:04 Uhr von MacG
Von cPOS nach cPOS.NET
[ Zeit: 1.6072s ][ Queries: 50 (0.7781s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
