reiter
Anmeldung: 10.06.2010
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 14:01  Titel:  Testaufbau/Einrichtung eines CarPc`s ??
hallo, mal ne frage..
da ich einen testaufbau machen will und den carpc einrichten will mal ne frage..
kann ich zum einrichten auch ein normales Netzteil an das board (ZOTAC ION ITX F-E (mit integrierter Atom 2x 1.6Ghz CPU, WLAN) [LÜFTERLOS] ) anschliessen? oder wie muss ich das m2 atx anschliessen um ein testaufbau zu realiessieren und die einrichtung zu machen?
danke im vorraus
reiter
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 14:03  Titel:  (Kein Titel)
selbstverständlich kannst du jedes normale atx netzteil verwenden Wink
wenn dus mit dem m2 betreiben wolltest, müsstest du eine entsprechende 12V stromversorgung benutzen, die ~10 bis 15A strom liefern kann, um das M2 zu versorgen, das gestaltet sich meistens schwierig.
reiter
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 14:14  Titel:  (Kein Titel)
zum einrichten kann ich ja ein normales netzteil dran machen..
kennst dich aus mit dem m2 netzteil?
weiss jemand wie ich die jumperstellungen machen muss? ich wollte den p1 nehmen und wie muss ich dann die restlichen jumper setzen?
die remote vom netzteil kommt an den amp? richtig?
da meine powercap auch ne remote hat wo muss ich den die remote anschliessen.. brauch ich die remote vom powercap?
wäre über hilfe sehr dankbar?
Giovanni
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 14:37  Titel:  (Kein Titel)
wie du die jumper setzt hängt davon ab, wie das netzteil reagieren soll, das ist ja im handbuch auch ganz gut beschrieben. für p1 steht da drin, dass du nur den jumper bei A setzen musst, die jumper sind auf der platine beschriftet.
remote vom netzteil kommt an den amp und an den powercap, wenn der gesteuert ist, brauchst du den auch Wink es kann dir allerdings passieren, dass deine endstufe und dein powercap gemeinsam soviel saft aus dem remote ziehen, dass das m2 da nicht mitspielt, dann bleibt beides aus.
in dem fall einfach mit der remoteleitung vom m2 ein relais schalten, welches dir dann die 12v auf die remotepins von endstufe und cap gibt.
reiter
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 14:50  Titel:  (Kein Titel)
da brauche ich also nur auf den einen jumper acht geben? (A)
wie ist es wenn ich einen anderen remote (zündungsplus) an den powercap anschliesse und den remote vom netzteil an den amp anschliesse? also aufteile..
geht das dann besser?
Giovanni
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 14:57  Titel:  (Kein Titel)
ja, das funktioniert.
reiter
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 15:05  Titel:  (Kein Titel)
der amp bekommt dann das remote.. (also strom an) vom netzteil.. oder?
da brauche ich kein anderen remote an dem amp richtig?
Giovanni
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 15:07  Titel:  (Kein Titel)
jo ganz genau.
reiter
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 15:21  Titel:  (Kein Titel)
super..
also bekommt der amp das remote vom netzteil (Carpc)
die powercap (zigarettenanzünder)
dem carpc werde ich erstmal mit einen normalen netzteil aus meinem home pc betreiben zum einrichten..
müsste ja alles ok sein soweit..
oder?
danke nochmal für deine hilfe.. und beim m2 netzteil brauche ich eigentlich nur auf auf den einen jumper (a) achten richtig?
reiter
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 15:31  Titel:  (Kein Titel)
eine frage noch zu den j6,j8,j10 jumpern..
j9 brauche ich nicht..
j10 ist klar..
j6 und j8 muss auch geschaltet sein?
reiter
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Noch ne Frage... Wo schließe ich den pc an? Mit an der powercap? Und welchen querschnitt sollte die 12 V Leitung haben.. Oder muss ich ein extra Kabel zur Batterie legen? Ich denke aber mal das er mit an die powercap kommt... Oder?
Danke schon mal
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 05 Jul, 2010 17:08  Titel:  (Kein Titel)
Querschnitt für den PC (Dauerplus und Masse) 2,5mm² und Plus mit 20A absichern. für das Zündungssignal reichen 0,5mm².
Anschlissen kannst du sowohl am Powerkap oder am Akku.
Denke daran, die 20A Sicherung ist die Absicherung des Kabels zum PC, also am Cap oder am Akku verbauen.
Gruß Gunther
[ Zeit: 2.4714s ][ Queries: 47 (0.6385s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
