marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Di 06 Jul, 2010 23:28  Titel: Frage 4 Kanal Audio mit CF3?
Hallo Leute,
hab heute mal die X-FI 5.1 eingebaut und klingt auch prima, aber in Centrafuse höre ich nur 2 Kanäle. Lass ich das gleiche mit dem Windows Media Player abspielen, gehen alle 4 Kanäle/Lautsprecher. Kann man das 4 Kanal irgendwo in CF3 einstellen? Gibt es da ne versteckte Einstellung mit Fader usw? (hab also eine echte 4 Kanal Endstufe und geh auch aus der Soundkarte mit 4 Chinchkabeln raus)
LG
Marci
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
darph
Anmeldung: 25.01.2010
BeitragVerfasst: Fr 09 Jul, 2010 16:46  Titel:  (Kein Titel)
wie wird der sound von centrafuse ausgegeben?
bei CPos z.b kann man das mit dem ffddshow filter einstellen und dann kommt der Sound auch schön aus allen 4 kanälen, wie das genau bei centrafuse funktioniert weis ich nicht, aber evt. wird da auch so was benutzt werden.
Also schau mal ob du sowas wie den ffddshow filter instlaliert hast und stelle hier die Einstellungen auf dolby
marci
BeitragVerfasst: Fr 09 Jul, 2010 20:31  Titel:  (Kein Titel)
verstehe, ich habe nur die Treiber der X-Fi per unattend WXP Installation installiert. Vielleicht muss ich die Software von der X-FI auch installieren Smile Danke, test ich mal Smile
Software: ASICS
montyotr
Anmeldung: 04.01.2011
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2011 02:23  Titel:  (Kein Titel)
hast du das Problem gelößt bekommen?
marci
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2011 01:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich muss gestehen, ich hab es nicht mehr weiter getestet. Ich hatte dann nochmals eine Soundblaster X-FI 5.1 PCMCIA (Für Notebooks) und hab dann alles über optische Kabel angesteuert. (Zenec und Hifonics 5.1 Endstufen)
Damit hatte ich dann denn besten Sound den ich jemals in einem Auto hatte.
Mittlerweile hab ich aber wieder alles ausgebaut, das Auto wird im Frühjahr verkauft und dann werd ich auch keinen CarPC mehr ins neue Auto einbauen.
Also ist noch ne Menge Hardware rumliegen falls jemand was braucht Wink
Software: ASICS
[ Zeit: 0.9497s ][ Queries: 48 (0.4917s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
