alex
Anmeldung: 15.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 14:46  Titel:  Versorgungsproblem, siehe letzter Beitrag
Moinmoin,
ich schreibe mich zwar quer durch die FOren hier, der PC wird jedoch mehr und mehr fertig. Das Flimmern vom TFT habe ich wegbekommen, nun ne andere Frage:
Habe festgestellt, dass der PC, wenn der Motor aus ist, zwar angeht, aber nicht hochfährt. "Fehler beim Lesen vom Datenträger". Mit Motor an gehts einwandfrei.
Der Hilfsakku hängt seit paar Tagen im Auto und sollte daher eigentlich genug Saft liefern. Der PC übersteht den Motorstart ohne reboot.
Der hilfsakku ist der hier:
http://www.cartft.com/carpc/catalog/il/348
Geladen wird der über den Solarcontroller von conrad.
Any Tipps?
Klomalz
Anmeldung: 11.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 15:42  Titel:  (Kein Titel)
miß doch mal durch was der am rechner für ne spannung anliegt wenn motor aus, und wenn motor an.
vieleicht bekommt wer ohne die lichtmaschine zu wenig saft.
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 15:55  Titel:  (Kein Titel)
Nutzt du das ITPS??
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 16:03  Titel:  (Kein Titel)
@nighty
genau! liegt bestimmt am itps. gabs da nicht schon öfters probleme?
wenn da nicht mehr als 12 anliegen kommen nur noch 11,2 raus oder so?!
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 16:06  Titel:  (Kein Titel)
@glow,
genauso sieht es aus.
Das ITPS holt sich für sich schn 1V.
Soll heißen, wenn er das wirklich verbaut hat und der PC läuft halt ohne moto, kommen effektiv auch nur 12V ans ITPS und dementsprechdn nur gut 11V am Netzteil an.
Dies reicht nicht für die Festplatte. (Ich weiß das, weil ich das Problem auch schon hatte).
OT:
Jetzt weiß ich auch, wen du mit nighty meinst *Lach*
PS: Nenn mich einfach Björn. Höre ich lieber Wink
glow
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 16:12  Titel:  (Kein Titel)
@björn
na ganz toll - wieviel kostet das ding?! 40€ ?
hatte ja auch mal das epia samt travla, hab mir nen stabilisator aus 12V spannungsreglertransistoren gebaut mit 1A pro stück, das stück für 47 cent(für 5a fünf parallel) der hatt auch ein volt `verschluckt` daher kenn ich das problem - wenn der motor lief gings einwandfrei.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 16:14  Titel:  (Kein Titel)
richtig, deshalb habe ich den SPannungswandler rausgelötet und nutze das Ding nurnoch als Starter Wink Hat mich 15$ oder so gekostet gehabt. War also net die Welt Wink
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 22:13  Titel:  (Kein Titel)
und wie kann man dat lösen wenn man diese probs hat... das wollte ja alex wissen!!! Wink
alternativ würde ich sagen... vor dem ITPS nen Notebooknetzteil klemmen was 15 Volt ausspuckt Smile …im stand sowie bei laufenden motor... so ein 120 Watt (?) Notebooknetzteil für 30 euro...
Was ist den die alternative zum ITPS, nur das Carnetix (für 90 Euro) oder?
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 22:24  Titel:  (Kein Titel)
oder irgendwann der Nachbau von Glow Smile
newevent
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 22:31  Titel:  (Kein Titel)
tja... warten wirs mal ab, was er da schönes raus bringt... Smoker Pimp Daddy
alex
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 22:39  Titel:  (Kein Titel)
also es sieht wohl so aus, dass der Rechner jetzt doch bei Motoraus läuft. Ich kann es mir nicht erklären, evtl war die Sekundärbatt leer ?
Werde morgen mal die Spannung bei Motor aus und An messen, dann schreibe ich hier nochmal.
Habe mich heute erstmal um die Störfelder gekümmert, die ja nun endlich weg sind Smile
newevent
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 22:43  Titel:  (Kein Titel)
evtl. hast du verbaucher die den saft aus der 2. bat saugen?
alex
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 22:45  Titel:  (Kein Titel)
auf dem Solarregler ist eine grüne LED die durchgehend leuchtet... Aber soviel zieht ne Led nicht, dass die Bat. lerr ist oder?
newevent
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 22:48  Titel:  (Kein Titel)
nö... aber nen netzteil was an der 2. bat dran häng, nimmt sich auch was... auch wenn es aus ist Wink
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 23:39  Titel:  (Kein Titel)
ja am besten auch die amper bei motor aus messen.
alex
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Wo sollte ich die Amper bei Motor aus messen? Habe es versucht direkt an der sekundärbatterie zu messen (evtl falsch?) dort wurde 0.01 angezeigt. 12.25 V
Ich habe auch das Problem, dass beim TFT flackert bzw leichte störungen hat, wenn die Festplatte arbeitet.
Der tft hängt hinter dem ITPS. Rechner hat eine 3.5 10 gig PLatte. Und es ist eine PCI soundkarte eingebaut. Deutet das Flackern evtl auf ein Stromproblem hin?
EDIT: Gerade nochmal getestet: das Monitorflimmern verringert sich detlich wenn der Motor an ist. Ich habe gerade auch festgestellt dass der PC einmal rebootet hat, als ich den Motor gestartet habe.
Hier ist mein Aufbau:
Kann jemand Ratschläge geben?
newevent
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 16:20  Titel:  (Kein Titel)
alex hat folgendes geschrieben:
Du ziehst einfach plus von der Hauptbatterie ab! Nimmst dann das Multimeter bzw. Ampermeter und schliesste es in reihe an!
ACHTUNG!!! Die meisten Multimeter gehen nur bis 10 A!
Einzel Messungen sind besser bei dir!
1. Also erstmal nur den Stromverbrauch vom Rechner messen
2. Zündung einschalten u. an der Hauptbatterie messen was da verbraucht wird!
Bei mir hab ich einen Verbrauch von 7-8 A bei (nur) Zündung an!
JA! Würde ich jetz auch mal sagen
Das ITPS bringt wahrscheinlich nicht genug Leistung!
alex
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, aber bei Motoraus sollte der Rechner ja von der Zweitbatterie laufen (wegen dem Conrad Solarregler) , oder?
newevent
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 16:28  Titel:  (Kein Titel)
ja und? kann er doch...
Verstehe die Frage nicht.
warum hast du die diode durchgestrichen?
alex
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Naja dann wird ja an der Hauptbatterie keine Spannung anliegen, dann verstehe ich nicht wozu ich da messen soll Wink
Die DIode habe ich nicht verbaut, weil der Solarregler verhindern soll, dass sich die Sekundärbatterie ins Boardnetz entlädt
[ Zeit: 1.2005s ][ Queries: 47 (0.5214s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
