mooo
Anmeldung: 06.07.2010
BeitragVerfasst: Sa 10 Jul, 2010 20:51  Titel:  M3- ATX kein bild- zu wenig leistung?
wollte heute eigentlich mein car pc verbauen nur leider bekomme ich mit meinen m3-atx netzteil kein bild. lasse ich den rechner über ein normales nt laufen funtzt alles klasse. hat das m3 vielleicht zu wenig leistung?
am board hängt eine 3,5 fp und eine pci grafikkarte.
alle spannungen am 20pin sind in ordnung und auch am 4pin liegen die 12volt an.
jemand eine idee?
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 10 Jul, 2010 22:13  Titel:  (Kein Titel)
du solltest uns noch das Board und dem Professor mitteilen.
Gruß Gunther
mooo
BeitragVerfasst: Sa 10 Jul, 2010 23:51  Titel:  (Kein Titel)
ok schreibe ich morgen früh rein, ich weiss nur das der prozessor fest auf dem board ist .
PS: es ist ein intel.
mooo
BeitragVerfasst: So 11 Jul, 2010 10:55  Titel:  board bezeichnung
D201GLY2 das ist die bezeichnung vom board und prozzessor ist ein 1,2ghz on board.
ich hoffe ihr habt noch ideen.
achso die festplatte läuft an und das netzteil leuchtet auch dauerhaft nachdem ich meinen power knopf gedrückt habe.
grüße mooo
mooo
BeitragVerfasst: So 11 Jul, 2010 17:45  Titel:  kein erfolg
Also habe den ganzen tag probiert gemessen ect. alle spannungen liegen an und das m3-atx schaltet auch ein habe es mal ohne fp probiert aber auch da kein bild.
gibt es für das m3-atx ein schaltplan damit ich mal durchmessen könnte?
Gunther
BeitragVerfasst: So 11 Jul, 2010 20:55  Titel:  (Kein Titel)
ich habe die gaka im verdacht, wieviel leistung braucht die?
hast du eine onboard? dann schalte mal die an, und entferne die PCI-gaka.
Gruß Gunther
mooo
BeitragVerfasst: So 11 Jul, 2010 21:05  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe das board mit dem defekt gekauft, das die onboard grafik defekt ist .
Gibt es eine pci grafikkarte mit av ausgang die wenig watt zieht?
die grafikkarte ist eine nvidia riva tnt2
also mein board verbraucht wohl so um die 40watt wenn ich das richtig im netz gelesen hatte dann müsste die grafikkarte 85 watt fressen.
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: So 11 Jul, 2010 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy
Das wird wohl die Karte sein, die das Netzteil überfordert.
mooo
BeitragVerfasst: So 11 Jul, 2010 22:30  Titel:  (Kein Titel)
wenn ihr das sagt, was anderes ist mir auch nicht mehr eingefallen. ok also was für eine pci karte mit av liegt denn im niedrigen watt bereich?
bzw . kann ich eine grafikkarte mit tv out nutzen um auf av zu kommen?
Gunther
BeitragVerfasst: So 11 Jul, 2010 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde mal so sagen:
- kein kühlkörper oder Lüfter auf der karte
- Wehnig RAM, für normale windowsanwendungen reichen ein paar MB
- kein extra power-Anschluss
Schau mal ob es Karten mit einem Gafikchip giebt der auch onboard verbaut ist.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: So 11 Jul, 2010 23:23  Titel:  (Kein Titel)
?? Mit einem normalen ATX-Netzteil bekommst Du aber ein Bild?
mooo
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 09:05  Titel:  (Kein Titel)
ja mit einem normalen netzteil läuft alles bestens.
die karte hat 32mb keinen lüfter und keinen power anschluss.
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Beim Booten, im Gerätemanager oder auf der GraKa sollte sich doch erkennen lassen, um welches Modell es sich handelt. Aktuelle PCI-Karten sind leider recht rar und verbrauchen gut 20W.
Du hast ein schon ein älteres Modell, was man aus den 32MB RAM schließen kann. Ist die Onboard-GraKa im Bios deaktiviert, damit könnte man etwas Strom sparen. Das würde aber auch bedeuten, daß das System mit dem M3-ATX dann an dessen Grenze läuft. Es kann ja auch nur die 12V-Schiene betreffen, wobei 6A nicht gerade wenig sind.
mooo
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 11:14  Titel:  (Kein Titel)
nvidia riva tnt2
das ist das modell der grafikkarte.
die onboard grafik ist glaub ich deak. aber ich schaue nochmal nach.
leider läuft es so momentan garnicht , auch nicht ohne festplatte.
wie kommst du auf 6A?
also bleibt nur die lösung entweder neues nt oder andere grafikkarte, nur die frage was ist billiger, weil ich eigentlich nicht noch mehr geld ausgeben wollte.
oder natürlich ein board mit av ausgang.
achso vielleicht kann mir ja jemand sagen was die nvidia riva tnt 2 verbraucht.
habe jetzt nochmal 3 alte pci grafikkarten rausgekramt werde die mal probieren obs damit klappt leider sind die alle ohne av ausgang.
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Das steht als Maximum im Handbuch des M3-ATX.
Da man keine TDP-Werte von alten GraKa findet, habe ich mir mal sie Spezifikationen vom PCI-Bus angeschaut. Das Maximum liegt bei 25W pro Steckkarte. Somit ist die Riva TNT2 nach heutigen Maßstäben sparsam.
mooo
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 12:13  Titel:  (Kein Titel)
aber was soll dann soviel verbrauchen?
hast du noch eine idee.
25watt das ist doch aber gut für eine pci karte.
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 12:33  Titel:  (Kein Titel)
Klar ist das gut für eine GraKa. Das Board braucht aber auch 40-60W und wenn sich nun alles aus der 12V-Schiene bedient wird es eng. Da sind die Verluste beim Transformieren auf andere Spannungen noch nicht mit eingerechnet.
mooo
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 12:36  Titel:  (Kein Titel)
also bleibt mir nur ein stärkeres netzteil, was meinst du was für eins sollte ich mir holen .
bitte auch den preis beachten.
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Da bleibt ja nur das M2-ATX was preisgleich bei den Forenspecials zum M3-ATX ist oder das große M4-ATX zu 79Eur. Ein Umtausch des M3-ATX ist wohl nicht möglich?
mooo
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 13:16  Titel:  (Kein Titel)
ok das m2 hat 160 watt oder? da nehme ich wenn dann gleich das m4
kann mir aber echt nicht vorstellen das grafikkarte und board 125 watt verbrauchen.
[ Zeit: 1.3374s ][ Queries: 48 (0.3632s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
