reiter
Anmeldung: 10.06.2010
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 09:14  Titel:  cpu mit kühler aber ohne fan?
sorry habe mich im unterforum verklickt.. bitte verschieben.. danke
hallo..
ich habe ein kleines problem..
auf dem board ist alles drauf auch cpu kühler.. nun wollte ich den lüfter auf den kühler schrauben alles gut, aber.. nun passt das board nicht mehr in mein voom gehäuse..
das board so sagte man mir kann problemlos lüfterlos betrieben werden..
ZOTAC ION ITX F-E (mit integrierter Atom 2x 1.6Ghz CPU, WLAN) [LÜFTERLOS]
wie hoch dürfen denn da die cpu temparaturen sein..? ohne gehäuse war ich schon bei 60° c
wie ist das dann erst im gehäuse?
würde mich über antwort sehr freuen
reiter
Verschoben: Mo 12 Jul, 2010 10:12 Uhr von Nightmare
Von Talk talk talk nach Mainboard & CPU
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Das dürfte ein Atom 330 sein, dessen Arbeitstemperaturbereich geht bis +85,2 °C. Gut ist es natürlich nicht, wenn es so heiß wird. Denn das verkürzt die Lebenserwartung der CPU. Selbst mit den Lüftern vom Gehäuse kommst Du nicht auf weniger als ohne Gehäuse. Ich habe leider keine Vergleichswerte, würde aber mal überprüfen ob der Kühlkörper richtig sitzt, bzw. ob der auch so heiß wird wie die CPU - das sollte er ja.
reiter
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 11:42  Titel:  (Kein Titel)
ja ist der atom 330 , ich weiss das das nicht gut ist..grins.. und der lüfter am voom gehäuse bringt auch nichts? und wenn ich da einen 2ten einbaue? der kühlkörper sitz richtig.. also kein problem..
was passiert wenn er überhitzt? fährt er blos runter oder kann da mehr den geist aufgeben? so ne absicherung müsste es da doch schon geben oder?
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 11:43  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem bei diesen Boards ist, dass der Kühler nicht komplett auf der CPU sitzt. Da hat Zotac einfach ein dickeres Wärmeleitpad dazwischen gemacht.
Schau mal hier.
Dort wird beschrieben wie man diesen Fehler ausbügeln kann. Bei mir hat das gut 12 Grad bei der CPU gebracht.
Bei mir ging auch 0,7 mm.
Wichtig danach ist nur dass man die Schrauben in der Mitte zuerst wieder anzieht, sonst liegt der Kühlkörper nicht richtig auf (war bei mir jedenfalls so).
EDIT:
Im BIOS kannst du einstellen wann er abschalten soll bzw. runtertakten soll.
reiter
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 11:55  Titel:  (Kein Titel)
an der cpu wollte ich eigentlich nicht rum fummeln weil ich mich damit nicht auskenne..
wo stellt man das den im bios ein wann er abschalten bzw runtertakten soll?
danke schon mal
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Im Bios meist unter "PC-Health Monitor" zu finden.
reiter
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 12:07  Titel:  (Kein Titel)
danke für den tip..
nun weiss ich immernoch nicht ob mir das was nützt mit dem 2ten lüfter im gehäuse und keinen auf der cpu.. smile
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Lüfter im Gehäuse, die für Durchzug sorgen, können nicht schaden. Das ist besser als keiner.
[ Zeit: 0.6664s ][ Queries: 49 (0.2813s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
