Freezer
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 01:00  Titel:  Vollaktiv (über KX-Treiber) - wie Hochtöner schützen?
ich habe mein aktuelles Hifi-Setup vollaktiv geplant, das bedeutet unter anderem auch die Hochtöner direkt ohne Weiche an eine eigene Endstufe.
Getrennt werden soll per Software über die KX-Treiber.
Nur habe ich da jetzt etwas Angst um die Hochtöner, da es evtl. vorkommen könnte dass sie doch mal den vollen Frequenzbereich abbekommen, z. B. bevor die Software-Weichen initialisiert sind, bei einem Absturz oder einfach bei Fehlbedienungen.
Gibt doch bestimmt einige die eine ähnliche Kofiguration im Einsatz haben, wie habt ihr das gelöst?
Freezer
BeitragVerfasst: Do 15 Jul, 2010 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Hm, wirklich niemand hier der seine Lautsprecher vollaktiv mittels kX-Treiber betreibt!?
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2010 06:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab leider kein Voll-Aktives System.
Aber vllt schützt du Die HT über den Hochpass-Filter der Endstufe!?
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2010 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Die Endstufe selber hat keine integrierte Frequenzweich.
Tendiere momentan aber zu einer PLLXO vor der HT-Endstufe...
Karatekid
Anmeldung: 24.08.2009
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2010 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Habe es auch Vollaktiv ist ja auch das logischste, ich war bei meinem ACR Mann und der hat mir für jeden Hochtöner nen Hochtöner schutz gegebn.
http://www.lautsprechershop.de/
Bauelemente >> Schutzelem.
googln soll helfen Wink
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2010 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Die Dinger sind gegen Überlastung, nicht aber gegen zu tiefe Frequenzen.
Ich wette wenn deine Hochtöner mal Bass abkriegen sollten sind sie innerhalb kürzester Zeit ein Fall für die Mülltonne --> Googlen soll helfen Wink
PassatRacer
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2010 06:27  Titel:  (Kein Titel)
@Freezer
Ich würde an deiner stelle notfalls selber ein Hochpasssfilter bauen.
Ist ja im endeffekt nur ein RC- Glied.
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2010 07:55  Titel:  (Kein Titel)
Joa, so ists ja momentan auch geplant:
Ist dann halt nur schwierger abzustimmen durch die Überlagerung von Hard- und Softwarefilter...
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2011 10:44  Titel:  (Kein Titel)
Habe bisher meine HT direkt an der Endstufe betrieben und nur über die kX-Treiber getrennt.
Gestern war es dann leider soweit:
Hab recht laut Musik gehört, dann kam ein Schlagloch und der PC ist mit einem schrillen "bieeeeep" abgestürzt. Nach dem Reset kam dann nix mehr aus den HT, die hats also gegrillt Sad
Zum Glück waren es nur zum Übergang/Test wertlose Billig-HT, aber für die Zukunft muss da eine andere Lösung her.
Ich denke ich werd mich von der PCI-Audigy verabschieden und in Richtung PXA am Onboard-Sound gehen...
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2011 00:45  Titel:  (Kein Titel)
Ohne tiefer in die Materie abzutauchen, ...
Was hindert dich daran, wenn die HT ab 3kHz (Hausnummer) abbekommen sollen/dürfen, die entsprechenden Hardware-Filter ein paar Hz weiter unten "kappen" zu lassen?
Denke mal nicht, dass die dann gleich hops gehen.
Reine L/C-Weichen (2 oder 3 Bauteile, 6dB) sind da ja nie so genau, als reine Schutzmaßnahme aber mehr als ausreichend.
Einstellen tust du das eh per Software, sodaß die Filter kaum Arbeit haben dürften.
Für das Problem mit deiner HD empfiehlt sich klarerweise der Einsatz einer SSD, ...
hjt
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2011 08:44  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Gut zu wissen, wollte ja auch meine Anlage aktiv mit dem KX Treiber laufen lassen.
Wie schwer war den das einstellen?
Welche schritte wirst du dagegen unternehmen?
MFG
Harry
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2011 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Richi2 hat folgendes geschrieben:
Siehe mein Post zuvor:
Wie kommst du auf ein Problem mit der HD?
Ich gehe momentan stark davon aus, dass die Abstzürze von den üblichen Kontaktproblemen der Audigy im PCI-Slot kommen.
hjt hat folgendes geschrieben:
Die Einrichtung/Bedienung selber ist recht easy, bleibt dann halt die Feinabstimmung mit Trennfrequenzen/Flankensteilheiten/LZK/EQ usw., das ich abedr vom Prinzip ja auch nich anders als mit entsprechender DSP-Hardware.
Ebenfalls siehe oben:
Sehe leider keine andere Alternative...
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2011 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Solltest du die HD ausschließen können, will ich nix gesagt haben, ... Smile
Jetzt zu meinem Verdacht:
Bei meinen bereits sehr ausführlichen Tests am Motorrad hatte ich folgende Effekte, solange ich keine SSD verwendet hab:
1) PC freeze
Direkte Ursache jeweils nicht nachvollziehbar. Keine Hopser oder sonstige Unebenheiten.
Die rotierende HD hat wahrscheinlich die Schwerpunktverlagerung in Schräglage nicht gepackt.
2) PC lief weiter aber Sound blieb hängen
Loop immer über die zuletzt gehörten 1 bis 2 Sekunden.
Konnte mit Sprung zum nächsten Lied behoben werden.
3) last but not least
Sowas ähnliches wie du erlebt hast, grässliche Disonanz für einen Augenblick und Absturz des PCs.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2011 06:35  Titel:  (Kein Titel)
Hm, seltsam... bei mir ist das Verhalten aber relativ reproduzierbar:
Bei einem stärkeren Schlag friert der PC ein und es kommt ein kontinuierlicher schriller Ton aus allen Audio-Ausgängen, der erst aufhört wenn ich den PC ausschalte/resette.
100%ig will ich die HD nicht ausschließen, ich werd demnächst einfach mal die Audigy ausbauen und das Verhalten beobachten...
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2011 09:15  Titel:  (Kein Titel)
Genau diesen schrillen Ton hatte ich auch, bis ich die Audigy mit Heiskleber im PCI Slot festmachte. Seit dem ist das Problem nicht mehr aufgetreten (sowohl mit HDD als auch SSD). Wenn die HDD nicht mehr will, hängt sich nicht das komplette System auf, sondern es werden keine Daten mehr gelesen, sprich der Mauszeiger ist noch bewegbar usw. Wenn die Audigy den Kontakt verliert, gibt es Probleme am gesamten PCI Bus des Systems und somit ist das System komplett eingefroren. Also einfach die Karte ordentlich festschrauben und mit Heiskleber am PCI Slot fixieren oder z.B. eine Riser Card verwenden um die Karte mechanisch vom Mainboard zu entkoppeln.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2011 20:49  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich schon alles durch...
Aktuell sieht es so aus:
Hat die Abstürze zwar deutlich reduziert, aber nicht komplett beseitigt. Tieferlegung & 35er Reifenquerschnitt sind da wohl stärker.
Letzte Möglichkeit wäre dann nur noch festes Verlöten mit dem PCI-Slot, das will ich dann aber doch nicht unbedingt...
6i6i
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2011 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hatte wie gesagt nach dem festkleben mit Heißkleber keinen einzigen Absturz (Audigy-bedingt).
Habe auch 225 40 18 und Tieferlegung (Eibach Federn).
hjt
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2011 08:21  Titel:  (Kein Titel)
hm meiner ist noch nicht tiefergelegt aber hat auch einen 35er (18") querschnitt.
Mein CarPC wandert in der Winterzeit in das Auto.
MFG
Harry
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2011 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab bei mir regelmässig Abstürze wo ich die Ursache nicht klar nachvollziehen kann... meist fängt es mit Knacksen an und dann bleibt alles stehen teilweise mit dem Dauerton der letztgespielten Note im Lied.
Hat aber nix mit Schlaglöchern zu tun... hab kein Brett auf Rädern Wink und meist ist auch kein Schlagloch da gewesen. Teilweise stürzt es sogar im Stand ab. Die Audigy ist im Gehäuse festgeschraubt und mit nem flexiblen Riser mit dem MB verbunden. Die Risercard ist an der Audigy festgeklemmt, also kann es auch nicht verrutschen.
Hat jemand ne Idee?
B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2011 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe auch mit meinen 40er Querschnitt auf 18" und dem Eibach Pro Street S Gewindefahrwerk bisher nie abstürze gehabt und meine Frau fährt gern duch Gullideckel o.ä Mad
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
[ Zeit: 1.0501s ][ Queries: 48 (0.3583s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
