e36fahrer2010
Anmeldung: 28.02.2010
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 09:35  Titel:  hilfe bei komponenten zusammenstellung (anfänger)
so ich habe einen shuttle X gehäuse wo ich nur noch meine komponenten brauche. was ich nur brauche erstmal:
-welches mainboard (motherboard)
-welche CPU
-welchen Arbeitsspeicher
-welches netzeil (gibt so viele verschieden wie m1 m2 m3 usw, kp daher)
zusammenbauen werde ich natürlich alles selber, habe noch kenntnisse von früher nur bin nicht mehr aktuell dabei.
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 09:45  Titel:  (Kein Titel)
Kommt ganz drauf an wieviel Leistung du haben willst, was in dein Gehäuse passt (Shuttle X sagt mir nichts) und was du damit machen willst.
Arbeitsspeicher würde aber auf jeden Fall immer einen nehmen, der auf der Kompatibilitätsliste des Mainboards aufgeführt ist.
e36fahrer2010
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 09:48  Titel:  (Kein Titel)
ist ein Mini-ITX gehäuse. du must whl ahnunghaben AGM. hast du vllt icq oder msn?
AGM
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 09:52  Titel:  (Kein Titel)
Mini-ITX Gehäuse gibt es in verschiedenen Größen. Wink
Ich habe kein ICQ oder MSN.
Ist auch besser wenn du hier mehrere Meinungen hörst, ich beanspruche nicht die ultimative Meinung zu haben. Wink
e36fahrer2010
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 10:06  Titel:  (Kein Titel)
mini itx gehäuse sind aber genormt.
AGM
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 10:15  Titel:  (Kein Titel)
Nein, sind sie nicht. Nur die Befestigungen des Mainboards.
Solange wir nicht wissen wie hoch das Gehäuse ist und wieviel Platz drin ist, und vor allem wieviel Leistung du willst, kann man dir auch nicht helfen.
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 11:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich als alter Barebone-Hase kann auch nichts mit dem Begriff Shuttle X anfangen. Da fast jedes Produkt von Shuttle mit einem X beginnt. Und meines Wissens verkaufen die nur Barebones (Gehäuse mit Mainboard) und da müssen die Gehäuse keinem Standard entsprechen.
e36fahrer2010
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 13:38  Titel:  (Kein Titel)
also es ist genau diese als leer gehäuse was ich habe.
e36fahrer2010
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 13:39  Titel:  (Kein Titel)
hier der link zum gehäuse. http://www.shuttle.eu/_archive/older/de/ss56g.htm
AGM
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Das ist scheinbar ein eigener Standard von Shuttle.
Ich glaube nicht dass du dafür ein Mainboard finden wirst (außer von Shuttle selbst). Vielleicht passen die Befestigungen bei nem ITX Board, aber sicher bin ich mir da ganz und gar nicht.
Von solchen Geschichten hab ich auch keine Ahnung.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Da musst du mal bei dem mainboardherstellen schauen. viele geben ja die genauen Masse und position der Befestigungslöcher an.
Ansonsten schau die doch mal die Signaturen der User an, viele geben da ihre Hardware an.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Das ist Flex-ATX. Aber schn bei der IO-Blende wird es Probleme geben, da Shuttle auf zwei Steckkartenplätze setzte. Wie hier schon geschrieben wurde, kanst Du nur die Befestigungen vergleichen. Man kann aber auch neue Abstandshalter setzen.
Gruß MacG - der dies gerade mit seinem Shuttle XPC SS51G schrieb Wink
AGM
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 18:09  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, das ist Flex-ATX. Flex ATX ist eigentlich maximal 229x191 mm, aber deren Mainboard ist größer.
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde nicht auf das Gehäuse aufbauen und mir dafür die Passende Hardware suchen sondern umgekehrt.
[ Zeit: 0.7138s ][ Queries: 48 (0.2376s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
