BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2010 10:41  Titel:  Golf 3 elektrische Fensterheber u.A.
Moin,
es ist hier zwar eigentlich etwas OT, weils nicht um meinen CarPC geht, aber ich glaube hier sind trotzdem einige Golf Experten unterwegs Wink
Ich habe z.Z. auch einen Golf 3 (Baujahr 12/96, 4 Türen, 20 Jahre GTI Sondermodell) bei dem der Fensterheber hinten rechts nicht funktioniert. Das Fenster lässt sich weder über den Knopf vorne, noch den an der Tür noch übers Komfortöffnen bewegen.
Kennt jmd dieses Problem? Wo sitzt die Steuerelektronik für die Fenster? Hat jede Tür eigene Leistungselektronik oder wird das zentral gesteuert?
Die andere Frage ist: Kann man den TDI Schriftzug am Heck einfach abmachen? Ist das beim Golf nur aufgeklebt oder ist der Schriftzug in so kleine Löcher gesteckt wie beim Golf 2?
Vielen Dank schonmal
Viele Grüße Philipp
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2010 16:58  Titel:  (Kein Titel)
die steuerelektronik sitzt jeweils direkt am heber, ist quasi eine einheit mit dem antrieb.
der schriftzug müsste geklebt sein, gesteckt kenn ich nur den "golf" schriftzug in den ersten produktionsjahren vom 3er.
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2010 17:20  Titel:  (Kein Titel)
Ah ok, Danke. Dann werd ich mal versuchen das TDI abzupuhlen.
Weißt Du zufällig wie das mit dem Komfortschliessen und den Tasten vorne in der Konsole läuft? Liegen da fette Kabel nach vorne? Und wie bekommen die Fenster dieses Komfortöffnen/ schließen mit? Geht da ne Steuerleitung rum?
Viele Grüße Philipp
PS: Was ist eigentlich aus dem IRC geworden? Wink
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2010 17:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab Reparaturleitfäden und Teilekaztaloge zur Verfügung, gib mir doch bitte mal dein Baujahr, Motorkennbuchstabe (ABF?), Fahrgestellnummer, Modellname und was dir grade sonst so an Angaben einfällt, dann geh ich mal auf die Suche.
Oft gehen bei der VAG aber einfach nur die Schalter selbst kaputt, hast du den mal ausgebaut und dir angesehen?
Giovanni
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2010 18:43  Titel:  (Kein Titel)
komfort hat ne eigene leitung, ich schau mal was ich noch so an unterlagen hab, da standen kabelfarben dabei (ich bild mir ein, es war ne grüne leitung), ansonsten steuerleitungen mit 1mm² nach vorne in die mittelkonsole.
dauerstrom kommt ja direkt aus der zentralelektronik, extra abgesichert und dann am motor nochmal mit ner thermosicherung.
irc... ja wenn ich mal zeit hätte, momentan frisst mich die uni auf Very Happy bist du noch ab und an online? neulich war nur dridders am idlen Razz
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2010 20:34  Titel:  (Kein Titel)
@Giovanni: dridders idled da glaub ich 24/7 Smile Ich versuch ab und zu mal reinzugucken, aber war leider nie was los.
@psky: Baujahr ist 12/96 und Motorkennbuchstabe glaube ich AFN (steht das irgendwo?) ist zumindest der 1,9l 81kW TDI. Ansonsten ist es dieses 20 Jahre GTI Modell. Ist alles GTI (rote Gurte, Lederlenkrad mit roter Naht usw. usw.) nur ein Diesel drin Smile
Schalter kann man denke ich ausschließen, weil beide Schalter im Innenraum nicht gehen (der vorne und der an der Tür) und übers Komfortschließen lassen sich auch nur die übrigen 3 Fenster bedienen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Philipp
Giovanni
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2010 20:51  Titel:  (Kein Titel)
AFN kann ich bestätigen, den wollt ich ja selbst lang genug haben Very Happy
[ Zeit: 1.5028s ][ Queries: 47 (0.9856s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
