drx
Anmeldung: 03.04.2010
BeitragVerfasst: Do 15 Jul, 2010 09:35  Titel:  PowerCap Digitalanzeige Spinnt??
Hallo zusammen
Hab seit ca. einer woche ein PowerCap im Auto drin.
Habe es auch mit einer 12V Lampe aufgeladen und der anzeige auf dem PowerCap zeigte mir auch die Volt zahl an.
Seit gestern Spinnt der anzeige ergendwie, also es leuchtet nicht alles auf hmm und er schaltet auch nicht ab.
Kann es sein das PowerCap Elektronik bisschen defekt ist???
Hat jemand von euch auch schon so ein fall gehabt??
danke
Verschoben: Do 15 Jul, 2010 10:11 Uhr von MacG
Von Netzteile / Spannungswandler nach Car-HiFi
MillenChi
Anmeldung: 24.05.2006
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2010 10:58  Titel:  (Kein Titel)
ja, wenn die Elektronik spinnt wird die Elektronik wohl n bisl defekt sein Wink
Aber je nachdem was für eine Elektronik drauf sitzt, ist es für die Filterwirkung des Caps vollkommen egal.
Hat dein Cap eine Ladeschaltung bzw ein Relais drau? Hörst Du es klicken wenn er "an" geht?
[ Zeit: 0.8029s ][ Queries: 50 (0.4143s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
