bauerrrrr
Anmeldung: 29.10.2009
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2010 10:56  Titel:  Monitor hat während der Fahrt kein Signal mehr
Soo Leute,
nachdem mein CarPC nun mehrere Wochen ganz gut lief und ich am warmen Wochenende aufgrund hoher CPU Temperaturen noch einen 120mm Lüfter über den Kühlkörper gebaut habe, habe ich nun ein Problem, was fast täglich auftritt, aber nicht bei jeder Fahrt (liegt evtl an der unterschiedlichen Länge meiner Fahrten?).
Also nun zum Problem:
1. CarPC startet - Centrafuse läuft 15-45 Minuten problemlos
2. Dann nach 15-45 Minuten (nicht immer, aber die letzten Tage mind. 1 Mal/Tag vorgekommen) bekommt der Monitor kein Signal mehr.
3. CarPC läuft weiter, reagiert auf meine Tastatur eingaben und Musik höre ich natürlich auch noch... Alles läuft, nur der Monitor bekommt kein Signal!
4. Wenn ich jetzt die Zündung ausmache & Schlüssel ziehe bekommt der Monitor wieder Bild, aber Endstufe gibt keinen Sound mehr (ich glaube der CarPC macht dann nach 45 Sek nen Hardoff?! - noch nicht getestet!)
5. Dann Schlüssel rein & Zündung an --> Monitor bleibt an (ist ja noch an, siehe 4) --> nach 1 Sek fährt der PC in den Ruhezustand (was er normal nur beim Schlüssel ziehen machen soll)
6. Schlüssel raus & Zündung aus, Schlüssel rein & Zündung an --> Alles wieder normal, aber da ich keine Langstrecken fahre ist er jetzt auch nich mehr länger als 15-30min an...
Versteht jmd mein Problem? Very Happy Eventuell kann mir ja einer von euch helfen! Wär super Dancing Banana
Gruß,
bauer wave
Hardware siehe unten, falls mehr Infos benötigt sagt es mir! (Sehe gerade, das das M2-ATX noch in der Signatur fehlt)
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2010 11:02  Titel:  (Kein Titel)
Wie und von wo wird der Monitor mit Strom versorgt? Das klingt fast so, als würde dir unter bestimmten Umständen die Stromversorgung zusammenbrechen.
Sobald hinten der große Verbraucher aus ist (Endstufe) reichts wieder für den TFT
bauerrrrr
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2010 11:43  Titel:  (Kein Titel)
Monitor wird über das M2 versorgt, aber er ist ja an, nur bekommt er kein Signal!?
Oder steh ich grad aufm Schlauch? Very Happy
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2010 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Hast du den Monitor über ein Relais laufen? Bei mir ist das so, daß der TFT Strom vom M2 bekommt, aber über ein Relais vom Zündplus geschaltet wird. Dieses Relais war mal kaputt und ich hatte immer wieder Ausfälle des Monitors.
bauerrrrr
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2010 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ganz stumpf Gelb/Schwarz von nem Festplattenstecker vom M2 genommen und nach vorne zum Monitor verlegt Crazy
bauerrrrr
BeitragVerfasst: So 15 Aug, 2010 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Sooo und jetz kommt mal die ganz ganz stumpfe Lösung:
Der Monitor schaltet sich nach 15 Minuten inaktivität aus Very Happy
Oh man was bin ich verärgert, dass ich nicht eher mal in meine Energiespareinstellungen geguckt hab.... nur das seltsame verhalten dann nach Zündung ziehen usw verstehe ich nicht... aber solange der Monitor gar nicht mehr ausgeht, kommt das ja auch nicht mehr vor.
War schon kurz davor ma nen M4 zu bestellen und auszuprobieren woran es liegen könnte oder so - naja alles erst mal wieder gut Dancing Banana
[ Zeit: 0.6052s ][ Queries: 48 (0.2168s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
