AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2010 23:06  Titel:  Monitor hat Störungen
Moin Leute,
mein PC ist nun endlich eingebaut und es geht ans fertigstellen. Kein Brummen oder Surren in den Lautsprechern, und alles funktioniert prima. Allerdings hat der Monitor sich bewegende Streifen im Bild (Flimmern). Mal sind sie da, mal sind sie weg. Egal ob im Stand oder ob der Motor an ist. Besonders schlimm werden sie wenn ich eine hohe Auflösung einstelle (1024x768, sonst 800x480). Da gehen sie dann glaube ich sogar gar nicht weg.
Als ich das Zuhause an einem 12 V Netzteil getestet habe, waren diese auch manchmal zu sehen, aber so schwach dass man sie kaum bemerkt hat und sie waren auch schnell komplett verschwunden.
Was kann das sein?
Der Monitor wird vom M3-ATX mit Strom versorgt (wurde er auch beim Testen mit dem 12v Netzteil).
Das Stromkabel ist direkt neben dem VGA Kabel (mit Klebeband zusammengebunden), und das VGA Kabel ist kein sehr hochwertiges und hat Plastikschrauben am Stecker. Ich könnte schonmal ausprobieren ein besseres Kabel zu benutzen und das Stromkabel weiter weg zu verlegen, aber könnte das noch was anderes sein?
Bin über jeden Vorschlag dankbar!
AGM
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2010 10:15  Titel:  (Kein Titel)
Hat niemand sonst noch eine Idee oder einen Kommentar?
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2010 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Getrennte Kabelverlegung bzw. ein besser geschirmtes VGA-Kabel sollte Abhilfe schaffen.
AGM
BeitragVerfasst: Sa 31 Jul, 2010 00:48  Titel:  (Kein Titel)
Das wars auch. Neues Kabel (6 Euro anstatt 1,50) und nun läuft er wunderbar. Smile
[ Zeit: 0.8191s ][ Queries: 47 (0.4408s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
