enJOyIT
Anmeldung: 07.07.2008
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2010 09:50  Titel:  Touchscreen ständig "verstellt"
ich habe folgendes Problem:
Nach fast jedem Neustart bzw. Erwachen aus dem Standby muss ich meinen Touchsreen neu kalibrieren. Manchmal ist es kaum noch möglich Eingaben über den Bildschirm zu tätigen, weil die Stelle wo ich drücke und die Stelle wo der Touchscreen dann den Mauszeiger bewegt teilweise mehrere Zentimeter auseinander liegt.
Ist das normal oder kann man da irgendwas dagegen tun?
Danke euch!
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2010 10:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte mit meinem CTF800-ML mal genau das selbe Problem.
Zeitweise dachte ich es liegt an falschen Treibern oder die USB Verlängerung wäre nicht gut genug geschirmt.
War aber alles quatsch, am Display war etwas defekt. Habe meines dann eingeschickt und es wurde repariert. Ärgerlich war nur das ich es schon fest im Auto eingebaut hatte. Seitdem läuft aber alles wieder bestens.
enJOyIT
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2010 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dann werde ich wohl bei Gelegenheit mal ein neues Display beschaffen.
Danke für die Info!
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2010 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Die Touchcalibrationseinstellungen werden im Touchcontroller auf einem EEprom gespeichert. Eventuell ist auch nur das defekt und mit einem Lötkolben schnell ausgetauscht. Ansonsten kannst du auch einfach den Touchcontroller neu kaufen. Musst also nicht gleich das gesamte Display tauschen.
LG
[ Zeit: 0.6028s ][ Queries: 47 (0.2531s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
