deron86
Anmeldung: 07.07.2010
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2010 12:25  Titel:  M3-atx startet nur im p0
erstmal hallo
ich bin neu hir und lese mir schon seit 3 tagen de augen rot
mein problem ist das ich ein M3 habe welches nicht das macht was es soll
es startet nicht auf p1 p2 p3 und auf p0 läut der cpu fam aber der pc bootet nicht
zu den komponenten
board: asrock p4 dual-915gl
cpu: intel celeron 2800
und 1gb ram
also vieleicht habe ich irgenwas übersehen
ich brauch hilfe Sad
AndreR250282
Anmeldung: 18.04.2009
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2010 13:41  Titel:  (Kein Titel)
Bootet der PC am normalen Netzteil?
Wenn ja:
Welcher Celeron ist es genau? Die TDP die ich so finde schwankt von 65-115 Watt. Gerade bei letzterem ist das M3 schon gut am Limit. Hast du die Möglichkeit eine sparsamere CPU zu testen?
Hardware: Intel D945GCLF2 + 1GB RAM + M1 ATX, 7" Touchscreen, NL-402U
Software: WinXP Sp3, Centrafuse 3 Navigation
deron86
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2010 14:01  Titel:  (Kein Titel)
ich habe noch nen intel pentium 4 bekomme ihn aber auf dem board nich zu laufen!
und ja bootet einwandfrei am normalen netzteil
habe es auch schon ohne fp versucht um ein bischen leistung weg zu nehmen aber nichts!
habe ich vieleicht vergessen eine leitung irgenwo drauf zu legen
AndreR250282
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2010 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde sagen, der Einschaltstrom reicht nicht aus. Die CPU ist zuviel für das netzteil.
Entweder kannst du ein M2 nehmen oder ein M4
deron86
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2010 14:24  Titel:  (Kein Titel)
also der cpu ist ein celeron d 335 sl8hm
das ding soll max 73 w haben das kann doch nich zu viel dein oder
AndreR250282
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2010 14:42  Titel:  (Kein Titel)
Naja, Board, Platte, evtl. DVD, USB Geräte
Da kommt was zusammen.
Es könnte natürlich auch sein, dass das M3 defekt ist - deswegen solltest du mal mit einer sparsameren CPU (TDP<60W) testen.
Ansonsten: hast du auch alles angeschlossen? P4 Stecker?
Ich denke am ehesten trotzdem, das Netzteil schafft es nicht genug Strom zum Einschalten bereit zu stellen.
deron86
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2010 14:54  Titel:  (Kein Titel)
ich werde mal sehen ob einer noch was zum probieren hat
ich glaube schon
rot auf dauerplus
schwarz auf messe
weiß auf zündung
pw auf pw on/off
4 pol atx über fp stecker
muß ich irgenwas im bios oder system umstellen oder noch irgendwo ne leitung hin legen
AndreR250282
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2010 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Dann bleibt nur noch der Test mit einer sparsameren CPU.
Angeschlossen ist ja offenbar alles
[ Zeit: 0.7484s ][ Queries: 47 (0.2702s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
