mgs76
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 20:27  Titel:  Anfänge im Renault Espace
hier der Link ins Espace-Forum:
http://www.espace-freunde.de/forum/messages/61447.htm
Michael
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 22:06  Titel:  Sieht gut aus
sieht ja sehr gut aus. Wie hast Du den Bildschirm am Handschufach fest gemacht? Passt das Laptop ins Hadschuhfach? Ich werde wohl ein Teil des Handschuhfaches für den Rechner opfern.
Viel Spaß
jwwe297
Software: CES + CPOS
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 23:29  Titel:  (Kein Titel)
irgend wie sehe ich da keine bilder
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 23:56  Titel:  (Kein Titel)
also ich kann sie sehen....
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 23:59  Titel:  (Kein Titel)
dann ist die seite nur IE kompatiebel aber warum
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2004 00:01  Titel:  (Kein Titel)
wie kannst du die sehen?
habe den fehler im Quelltext gefunden
steht drin
und sollte das nicht so aussehen
http://www.sachsweb.de/Bilder/IMGP1175.JPG
Bellum
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2004 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke ma IE rafft das... und zeigt es richtig an, obwohl das schon krass waere das MS mal was idioten sicher gemacht hat...
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2004 00:08  Titel:  (Kein Titel)
das ist echt intressant kannst du oben auch beide links anklicken, und übrigens mgs76 super gelösst
Bellum
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2004 00:11  Titel:  (Kein Titel)
ja, also ich finde die loesung nicht so hervorragend...
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2004 00:12  Titel:  (Kein Titel)
@mgs76
Was mich schon immer intressiert hat, hat der Espace eigendlich eine Zündung die unabhänig von dem Motorstart ist, oder nur Motor an, Motor aus. Und wie schaut es mit einen Lenkradschloß aus?
mgs76
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2004 08:19  Titel:  (Kein Titel)
blöd mit den Links, aber als Antwort hat es ja schon jemand grade gezogen.
@roan:
Das mit der Zündung beim Espace funktioniert so: Es gibt beim Karteeinstecken zwei Positionen, locker reinfallenlassen = Garagenstellung: -Radio und Zigarettenanzünder gehen an. Karte über einen Druckpunkt schieben: -Zündung an. Jetzt kann man den Startknopf betätigen und es geht los. Bei erneutem Betätigen des Startknopfes (im Stillstand) geht der Motor aus. Dabei geht er in die Garagenstellung obwohl die Karte noch ganz eingeführt ist. Aus dieser Position kann aber wieder gestartet werden, dann geht auf Startbetätigung die Zündung und der Motor an.
Die Garagenstellung bleibt 20Min, dann schaltet sich alles aus.
Michael
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2004 08:25  Titel:  (Kein Titel)
Morgen,
also muß man doch die karte einstecken. Nagut Danke
JojoS
Anmeldung: 25.04.2004
BeitragVerfasst: So 31 Okt, 2004 22:35  Titel:  (Kein Titel)
jein. Reno hat da verschiedene Systeme. Ich habe ein 'Handsfree', da braucht man die Karte nicht einzustecken. Wenn ich den Startknopf drücke geht die Zündung an. Wenn ich die Bremse trete und dann Start drücke geht die Zündung an und der Motor startet. Ist wirklich total praktisch. Morgen werde ich an meinem Espace und CarPC mal wieder weiterbasteln, hat leider lange brachgelegen.
[ Zeit: 1.2050s ][ Queries: 48 (0.4540s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
