loaded
Anmeldung: 11.06.2010
BeitragVerfasst: Fr 23 Jul, 2010 19:42  Titel:  carpc und pxa-h100 geht das ?
moin,
ich bin dabei mir einen car-pc mit autoradio zu erstellen.
das soll das radio werden:
iDA-X313
http://www.alpine.de/produkte/product-singleview/digital-media-receiver/ida-x313.html
der soudprozessor:
PXA-H100
http://www.alpine.de/produkte/product-singleview/processors/pxa-h100.html
die endstufe ;
PDX-5
http://www.alpine.de/produkte/product-singleview/pdx-amplifiers/pdx-5.html
soundcarte im carpc:
X-Fi Titanium Fatal1ty Professional Series
http://de.store.creative.com/products/product.aspx?catid=1&pid=17791
oder die:
PCI Express X-Fi Titanium
http://de.store.creative.com/products/product.aspx?catid=1&pid=17927
kann mir einer sagen ob das zusammen gut geht ?
D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 23 Jul, 2010 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst per Alpine Full Speed oder Ai-Net Aux in Adapter analog in die Headunit gehen. Das würde gehen.
Die elegantere Lösung wäre aber ein Umbau des PXA von Frank Miketta auf digitalen Toslink Eingang.
Je nachdem ob dein Board einen optischen Digitalausgang hat könntest du dir dann auch die Soundkarte sparen.
Grüße
Lucas
loaded
BeitragVerfasst: Fr 23 Jul, 2010 20:09  Titel:  (Kein Titel)
das will ich mir kaufen und die soundkarte soll über eine risercarte umgelegt werden damit das gehäuse flach bleibt.
ZOTAC GeForce 8200 ITX WiFi mit AMD Athlon II X2 250
http://www.zotacusa.com/zotac-gf8200-c-e-am2-am2-nvidia-geforce-8200-mini-itx-amd-motherboard.html
den umbau habe ich hier nicht gefunden, wäre aber das beste wo finde ich das ?
loaded
BeitragVerfasst: Fr 23 Jul, 2010 20:27  Titel:  (Kein Titel)
habe nur das gefunden:
http://www.carhifi-store.net/pxah100-spdif-toslink-digital-p-646.html
kann man den umbau auch ohne gerät bekommen also wenns schon gekauft ist ?
D-a-D
BeitragVerfasst: Fr 23 Jul, 2010 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Ich denk schon.
Schreib dem Frank einfach mal ne Mail oder ruf ihn an und erklär ihm was du vorhast, dann wird er dir sicher weiter helfen können.
Grüße
Lucas
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Fr 23 Jul, 2010 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das geht.
Habe ich auch machen lassen.
Allerdings brauchst die Soundkarte dann nicht mehr. Sobald das Signal digital aus dem PC herauskommt, lohnt eine bessere Soundkarte nicht.
loaded
BeitragVerfasst: Fr 23 Jul, 2010 23:48  Titel:  (Kein Titel)
jetzt mal eine andere blöde frage welche itx boards haben digital-out ?
alles nur keine atom-dinger.
was hat der umbau gekostet ?
Crazylegz
BeitragVerfasst: Sa 24 Jul, 2010 09:26  Titel:  (Kein Titel)
ZOTAC NM10-A-E
Der Umbau kostet in etwa 200 Euro.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 24 Jul, 2010 12:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir auch PXA-H100 "Toslink" gegönnt inkl. dem MXA100 Modul.
Einfach top!
Software: Audi-Skin @ cPOS
bauerrrrr
Anmeldung: 29.10.2009
BeitragVerfasst: Sa 24 Jul, 2010 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Jungs ich bin jetzt nich so der Audio-Fachmann, aber interessieren tut mich sowas schon noch.
Also habt ihr z.B. euer Board Zotac NM 10 für 200€ mit dem digital optical out(Question) erweitern lassen. Hängt dann an das Board den PXA-H100 und der macht dann genau was?
Dann geht der PXA-H100 wiederrum digital zu ner Endstufe? Oder wie sieht das aus? Crazy
D-a-D
BeitragVerfasst: Sa 24 Jul, 2010 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Das Zotac hat schon einen opt. Ausgang.
Umgebaut wird der PXA-H100, der normalerweise keinen opt. Eingang besitzt.
Die Endstufen werden von diesem analog gefüttert, da (die meisten) Endstufen keinen digitalen Eingang besitzen.
Dadurch das der PXA aber im Kofferraum verbaut werden kann, kann man die analogen Signalwege sehr kurz halten, was die möglichen Stör- und Einstreustellen deutlich verringert.
bauerrrrr
BeitragVerfasst: Sa 24 Jul, 2010 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Aber bringt es denn etwas extra digital zum PXA-H100 zu gehen, wenn ich danach doch wieder ne analoge Endstufe habe?
D-a-D
BeitragVerfasst: Sa 24 Jul, 2010 14:22  Titel:  (Kein Titel)
Natürlich.
Man umgeht damit eine unnötige Analog/Digital Wandlung und damit eine mögliche Quelle für Rauschen.
Denn im PXA wird das analog Signal erst digitalisiert, dann verarbeitet und letzten Endes wieder analog zurückgewandelt.
Außerdem ist das digitale Signal absolut unempfindlich gegen die ganze Elektromagnetischen Störeinflüsse im Auto.
loaded
BeitragVerfasst: Sa 24 Jul, 2010 15:15  Titel:  (Kein Titel)
und was auch wichtig ist das audio-signal vom car-pc muß nicht durch das radio per aux-in gehen um zum laufzeitprozessor zu kommen.
das heißt im normalfall:
carpc hinten out nach radio vorne, in (5m)
radio vorne out nach pdx hinten, in (5m)
pdx hinten in nach endstufe hinten in (0.50m)
und das als meter.
Crazylegz
BeitragVerfasst: Sa 24 Jul, 2010 22:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich stand vor der Entscheidung:
Soundkarte kaufen, oder den PXA auf Toslink umbauen.
Die Soundqualität der Onboard Soundkarte war nicht so richtig gut. Und außerdem hat es nach jedem Liedwechsel leicht geknackst.
Dazu dann noch der Cinch-strang (6 Kanal) vom Radio nach hinten in den Kofferraum. Deshalb wollte ich sowieso umbauen.
Jetzt habe ich den PXA im Kofferraum hinten. Und er wird durch ein 2-Euro teures 5 Meter - Toslink Kabel angesteuert.
Ob der Umbau die 200 Euro Wert ist, muss jeder selbst entscheiden.
Ich für meinen Teil würde es wieder machen.
Hintergrund: Ich hatte Testweise auch eine bessere USB-Soundkarte dran (Edirol UA-1EX). Dort hat das Signal ab 50% Lautstärke verzerrt.
Am Line-Out war es ständig zu leise. Also total nervig für eine so teure Lösung.
Nun kann sowas nicht mehr passieren. Dank digitalem Signal ist bei 100% Lautstärke einfach 100% Pegel da. Dort gibt es kein Verzerren, solange man nicht am EQ vom PC was dazugibt.
Außerdem kostet das Zotac-Board nur 110 Euro Wink
loaded
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2010 02:34  Titel:  (Kein Titel)
moin,
es soll aktiv betrieben werden und die pdx endstufen wären von der größe her ideal.
Als Basis
Radio + Processor
Alpine IDX-a 313 mit PXA-H 100
Lautsprecher Von Morel
Front
Morel Dotech Ovation 6
http://www.extremeaudio.de/index.php?main_page=product_info&products_id=33308
Heck
Morel Integra XO 5
http://www.extremeaudio.de/index.php?main_page=product_info&products_id=33313
Sub
Morel
Ultimo SC 104
http://www.extremeaudio.de/index.php?main_page=product_info&cPath=1934_2394_2396&products_id=33284
[ Zeit: 0.5535s ][ Queries: 48 (0.2262s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
