Freaky
Anmeldung: 25.07.2010
BeitragVerfasst: So 25 Jul, 2010 18:27  Titel:  Probleme bei der Spannungsversorgung
Hi an alle
Da ich neu in der Car-PC branche bin wollte ich mal euch fragen was man wegen den Spannungseinbruch beim Starten des Autos machen kann
Im moment habe ich eine Siemens logo zur Steuerung eingebaut
Wenn ich die Zündung einschalte dann bekommt mein laptop nach 10 Sekunden die Spannungsversorgung und 5 Sekunden später startet er.
Wobei ich da schon ein problem habe dass er nur manchmal startet und nicht immer.
Als ich die Batterie mal komplett aufgeladen habe funktionierte es dann hab ich den pc ca. 30min betrieben und am nächsten tag wollte er wider nicht starten (wenn ich den einschaltknopf am laptop aber selbst betätige startet er immer)
Dann wenn die Zündung wider weg is bekommt der pc nach 1ner min. dass signal zum ausschalten (dass funktioniert aber immer) und eine halbe minute später wird die stromzufuhr weggeschalten.
Jetzt ist aber mein problem dass wenn ich z.B. auf jemanden warte und ich dass Auto dann starte dann stürzt mein laptop duch den Spannungseinbruch ab. (denke ich da ich dass noch nie getestet habe da ich noch keinen führerschein habe und in letzter zeit die batterie nicht mehr geladen habe)
Und mein akku ist leider schon total hinüber der bringt laut der hp Akkuzustandsanzeige nur mehr 15mW/h xD
Als netzteil habe ich ein universal netzteil für 12V dass 9A bei 15V bringt und mein laptop braucht 19,5V dann werden es 7-8A sein
Habt ihr irgentwelche vorschläge wie ich die probleme beheben kann??
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 25 Jul, 2010 21:58  Titel:  (Kein Titel)
http://www.cartft.com/catalog/il/1114
Freaky
BeitragVerfasst: So 25 Jul, 2010 23:01  Titel:  (Kein Titel)
thx mit dem müsste es funktionieren
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2010 08:32  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre auch mein Vorschlag gewesen.
Eine Idee hab ich aber noch was das Starten des Laptop angeht.
Wie lange drückst du mit der Logo den Powertaster?
Beim DCDC-USB sind standartmäßig 500ms eingestellt.
Damit hat mein Rechner auch oft nicht gestartet.
Mit 750ms dagegen zu 99,99% (100% aktuelle mit 825ms)
Bei 1500ms hat er sich teilweise direkt wieder ausgeschaltet.
Da solltest du mal verschiedene Zeiten testen.
Eigendlich sollte der Motorstart einem Laptop nichts anhaben dürfen. Dafür ist doch der Akku vom Laptop da.
Es sei denn, der Akku vom Laptop ist so im Eimer, das er nurnoch über das Netzteil läuft.
Oder noch schlimmer, deinen Starter die den Laptopakku leer zieht.
Wenn die Logo neu startet, dann Zündplus bekommt und der Laptop aber schon an ist,
wird dann ein erneuter start verhindert?
Das könnte dann ja auch zum reboot bzw. shutdown des Laptops führen.
Die Logo ist eine geniale Lösung, da sie annähernd unendliche Möglichkeiten bietet. (Leider auch nicht ganz billig)
Das DCDC-USB ist eine einfache und günstigere Lösung.
Wie machst du denn eigendliche die Spannungsversorgung vom Laptop?
Ich vermute mal 19v?
Wie wandelst du die?
Gruß Peer
[ Zeit: 1.1831s ][ Queries: 47 (0.5438s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
