chris.r.
Anmeldung: 23.07.2010
BeitragVerfasst: So 25 Jul, 2010 23:18  Titel:  Startprobleme mit M4-ATX
mein CAR-PC ist nun endlich eingebaut jedoch habe ich probleme mit dem M4-ATX.
Und zwar startet das Netzteil nicht!
Es liegt Masse und 12V an und die Kontroll LED blinkt. Die Leitungen haben 25 mm² und langen auch für meine Endstufe daran sollte es nicht liegen!
Remote habe ich vom Radio Kabelbaum abgezweigt und das funktioniert zumindest mit der Endstufe auch Top!
Die Einstellung des M4 steht jetzt auf 0 hatte es aber auch schon auf 1 und allen anderen. Damit kann es also auch nichts zu tun haben.
Am M4 habe ich ein 8" Hami, den Rechner und ein Slot in Laufwerk angeschlossen. Hier scheint aber auch kein Kurzschluss drin verbaut zu sein.
Wenn ich also 12V anlege, startet das Netzteil nicht, auch nicht mit gestarteter Zündung. Wenn ich allerdings die Schraube von Masse oder 12V losdrehe und das Kabel nen paar mal an dem Kontakt reibe und klopfe funkt es ab und an und irgendwann startet das Netzteil plötzlich!
Wo liegt das Problem? Kann mir echt nicht helfen! An der ENdstufe funktionieren wie gesagt alle Kabel. Kann es sein, dass das Netzteil irgendwie durch ist? Habe es eigentlich neu gekauft!
Christopher
[ Zeit: 0.7524s ][ Queries: 48 (0.3456s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
