Fabia - Flori
Anmeldung: 11.01.2010
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2010 13:29  Titel:  Externe HDD an HUB
Moin,
ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine 2,5 Festplatte (d.h. Strom ausschließlich über USB) an meinem HUB betreiben.
Also aktiven 5V Hub besorgt und externe Stromversorgung nach vorne ins Handschuhfach gezogen(1,5mm²).
Abgegriffen habe ich die 5V vom Netzteil.
Also Festplatte läuft an, aber beim Schreiben bricht sie zusammen. Direkt am PC funktioniert alles wunderbar, auch wenn ich das 230V-5V Netzteil vom Hub nehme funktioniert es.
Also gemessen:
-230V-5V Netzteil 5,15 V LL und 5,01V unter Last
-M2 liefert im LL 4,74V
Wobei das nicht ein Original M2 ist. Welche Spannung liefern eure Netzteil auf der 5V Schiene?
danke mfG
Hardware: Intel D945GCLF2 (mit integrierter Atom 2x 1.6Ghz CPU, TV-Out) BOX , M2, 7`TFT
Software: CF
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2010 22:28  Titel:  (Kein Titel)
Funktioniert die Festplatte mit original Netzteil? Also welches auch beim Hub dabei war?
Welcher Hub ist es denn?
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2010 22:31  Titel:  (Kein Titel)
die 4,74V sind schon recht wenig. mein M2 lieferte damals 5,09 V
Fabia - Flori
BeitragVerfasst: Mi 28 Jul, 2010 07:27  Titel:  (Kein Titel)
Crazylegz
Ja mit dem Original Netzteil funzt es, das meinte ich ja oben. Ist ein noname Hub 4-Port.
Ach verdammte Axt also ist der Fehler eher hier zu vermuten. Nur komisch direkt am PC liegen dann ja auch nur 4,74V an und da gehts aber.....(Sone Verluste dürfte ich doch bei 1,5mm² und 5m nicht haben)
Software: CF
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Mi 28 Jul, 2010 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Die Spannung sollte laut Vorgabe zwischen 4,75 und 5,25 Volt liegen (+-5%).
Bei meinem M1ATX kommen auch nur 4,79V raus.
Das liegt zwar innerhalb der Norm, aber für so einen "Stromfresser" wie eine USB Festplatte kann dann ein Meter Kabel schon zu viel sein.
Meine USB Festplatte funktioniert deshalb im Auto auch nur mit maximal 0,5m Kabel.
Fabia - Flori
BeitragVerfasst: Mi 28 Jul, 2010 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Hm..
das Netzteil, das hier bei Wiki drin ist, würde das ausreichen für die Festplatte?
Zurzeit nutze ich spannungswandler von 12V-->230V und dann wieder 230V--> 5V nicht sehr sinnvoll Smile
mfG
Software: CF
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Mi 28 Jul, 2010 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Sorry für OT, aber irgendwie hat das Gemeinsamkeiten:
Bei mir bricht die X-fi 5.1 USB oft zusammen. Die betreibe ich auch an einem aktiven 4-Port-Hub. USB- und Stromkabel vor dem Hub sind bestimmt 3m lang, da der Rechner im Handschuhfach und die Soundkarte im Kofferraum platziert sind. Am USB-Hub hab ich noch einen WiFi-Stick, die Terratec Diversiy DVBT-Karte und die GPS-Maus hängen. Alle drei Sachen laufen stabil, nur die X-fi will nicht.
Kann das mit der Stromversorgung zu tun haben? Oder doch zu langer USB-Weg?
Ich hatte auch mal ein 5m-Repeaterkabel direkt vom MB aus probiert. Da ist die X-fi auch immer zusammengebrochen....
Gruß, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
BeitragVerfasst: Mi 28 Jul, 2010 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Wir können dir kein Netzteil empfehlen, ohne deinen Rechner zu kennen.
Ein 220 V Wandler ist aber immer die schlechteste Lösung
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mi 28 Jul, 2010 13:23  Titel:  (Kein Titel)
Fabia - Flori
Bei dem Netzteil für den Hub solltest du 0,5A pro USB Anschluss einplanen. Bei 4 Anschlüssen wären das dann 2A, also mindestens 10W.
Black81
du könntest probieren ob die x-fi5.1 allein am Hub funktioniert. Ich denke allerdings, das die Soundkarte nicht allzuviel Strom benötigt. Ist vielleicht eher ein Wackelkontakt oder irgendeine andere Störung.
Fabia - Flori
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2010 07:26  Titel:  (Kein Titel)
Also Komponenten:
-Intel D945GCLF2 noch mit 3,5 Festplatte
-M2
-USB HUB (mit Festplatte, TFT, OBD, (W-Lan stick)) im Handschufach (ca. 4,5m)
Naja Netzteile findet man, nur muss die Spannung auch stabilisiert sein für den Hub, will nicht unbedingt durch Spitzen meine Hdd braten?
mfG
Software: CF
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2010 08:51  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du die 12V vom M2 nimmst sollten irgendwelche Spitzen kein Problem sein.
Das Netzteil aus dem Wiki ist für deinen 4 Port Hub auf jeden Fall ausreichend. Der LM2576 verträgt bis zu 37V und kann bis zu 3A liefern.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2010 09:27  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich mir die Stromaufnahme deines Boardes (7-8A bei 5V) so ansehe, wäre warscheinlich ein M1-ATX (10A bei 5V) oder ein M4-ATX 12A bei 5V) besser gewesen.
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2010 11:02  Titel:  (Kein Titel)
Das m1 würde die 3,5" HDD nicht packen
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2010 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, die 12V 2A des M1 sind in dem Fall etwas wenig. Im Datenblatt des Boards ist zwar bei der Stromaufnahme schon eine Festplatte berücksichtigt, aber da kommen ja bestimmt noch Dinge wie Lüfter, Monitor u.s.w dazu. Es steht auch nicht dabei, ob das da eine 2,5 oder 3,5 Zoll Festplatte ist.
r4v3n
Anmeldung: 18.11.2009
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2010 14:04  Titel:  (Kein Titel)
also ich betreibe meine WD 500Gb festplatte direkt an einem PASSIVEN HUB.
OHNE PROBLEME ! Very Happy
Und an dem Hub hängen noch andere Dinge... Smile
Versuchs mal so.
Habe den 5 Euro Hama USB Hub... weiß leider ned genau wie der heißt.
Grüße
Chris
EDIT: Hier mein CPC W124
Fabia - Flori
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2010 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Hi ja aber ich glaube bei dir hängen da keine 5m usb kabel zwischen oder?
übrigens war es für meine Externe schon zuviel wenn ich eine einfache usb verlängerung von ca 50 cm dazwischen gehangen habe (direkt am usb port vom Motherboard). Wie gesagt kann am Netzteil liegen da dieses nur 4,73V bringt.
Ich habe inzwischen mir die Schaltung gebaut, wie bei Wiki hier beschrieben und muss sagen läuft super damit.
Software: CF
[ Zeit: 1.2256s ][ Queries: 48 (0.7381s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
