200CDI
Anmeldung: 30.07.2010
2001 Mercedes-Benz C Class
BeitragVerfasst: Fr 30 Jul, 2010 00:45  Titel: Witzig CAR-PC Neuling
Erstmal hallo an alle Very Happy Ich bin neu hier im Forum. Ich habe mir heute diesen CAR-PC besorgt: KLICK.
Jetzt wollte ich fragen, was ich noch alles benötige.Dann habe ich wenigstens alles zusammen. Habe zurzeit dieses Autoradio: KLICK. Kann ich dann einfach direkt vom CAR-PC zum AUX-Eingang vom Radio anschließen?
Vielen Dank voraus Smile
200CDI
Software: Centrafuse
hjt
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: Fr 30 Jul, 2010 09:34  Titel:  (Kein Titel)
hi
Geht ja. zei klinkenstecker und ein Kabel und das wars. Touchscreen?
MFG
Harry
200CDI
BeitragVerfasst: Fr 30 Jul, 2010 10:52  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, nein, das Radio ist kein Touchscreen. Habe gestern meinen Touchscreen Radio ins Ebay gestellt. Der hat keinen USB-Anschluss. Somit kann ich es ja nicht als Touchscreen für meinen CAR-PC benutzen, oder? Ja, ich bin auf jedenfall mal davon ausgegangen. Hier mein Touchscreen Radio:
KLICK
200CDI
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 30 Jul, 2010 11:10  Titel:  (Kein Titel)
hallo 200CDI,
im Regelfall wird an einen Car PC ein Monitor mit VGA/DVI Anschluss und eben usb für den Touch angeschlossen. Um ein Radio mit Touch an an den PC zu bekommen musst du schon gut unterwegs sein was Elektronik angeht.
Leider gibts oft Platzprobleme wenn Radio und Touch verbaut werden sollen.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
200CDI
BeitragVerfasst: Fr 30 Jul, 2010 12:00  Titel:  (Kein Titel)
mikado hat folgendes geschrieben:
hallo 200CDI,
Genau! Überlege mir schon seit Tagen einen sinnvollen Platz.Im schlimmsten Fall kommt der TFT aufs Armaturenbrett.Aber nur ungern Confused
200CDI
mikado
BeitragVerfasst: Fr 30 Jul, 2010 12:58  Titel:  (Kein Titel)
hast du normal Din oder 2xDin?
schon mal überlegt das radio garnz raus zu lassen?
200CDI
BeitragVerfasst: Mo 02 Aug, 2010 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Geht das den? Ich dachte, ohne zusätzlichen Radio, würde ich kein Ton über die originalen Lautsprecher bekommen.Sonst hab ich ja keinen anderen aux Eingang.
Habe 2xDin.
200CDI
200CDI
BeitragVerfasst: Mo 02 Aug, 2010 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm, keine Antwort??? Hätte mich aber wirklich interessiert, wie dies möglich wäre Sad
BeitragVerfasst: Mo 02 Aug, 2010 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube, du solltest mal einen Blick in unser Wiki werfen. Dort und über die Boardsuche lassen sich alle Anfängerfragen beantworten.
Und sorry, aber deine Fragen sind wirklich schon 1000 mal beantwortet worden.
In Bezug auf deine Fragen wäre dieser Artikel wohl der passende:
http://www.car-pc.info/wiki/Anschlie_c3_9fenDesCarPCAnDieMusikAnlage
200CDI
BeitragVerfasst: Mo 02 Aug, 2010 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Nightmare! Ist schon in Ordnung ^^ Hätte aber noch eine Frage über die direkte PC>Radio Verlinkung.Habe dieses Radio: KLICK. Brauch ich trotzdem noch diesen CD-Wechsler adapter? Chinch eingänge hätte ich hinten im Radio.Habe mir die ganze Sache mit so einem Kabel vorgestellt: Image
200CDI
mikado
BeitragVerfasst: Mo 02 Aug, 2010 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Hi 200CDI,
den Adapter brauchst du eigentlich nur wenn du keinen anderen Line-in am Radio hast. Wie im Wiki beschreiben gibt's ja mehrere Möglichkeiten das Audio-Signal vom PC/Soundkarte in den Radio zu bekommen. Würde dir aber schon eine Kabelverbindung ans Herz legen.
In deinem Fall sollte das von dir abgebildete Kabel über den Front AUX-in funktionieren. Dafür brauchst du an der Soundkarte aber auch die Chinch Buchsen. Meist sind die Anschlüsse aber auch 3.5mm Klinke. Würde bedeuten du brauchst ein Kabel mit 3,5mm Klinken Stecker auf beiden Enden des Kabels.
Nicht die Eleganteste Lösung aber das ist ein anderes Thema.
Gruß Mikado
200CDI
BeitragVerfasst: Di 03 Aug, 2010 01:46  Titel:  (Kein Titel)
Hallo mikado, habe verstanden. Aber für das Radio muss ich einen Platz finden, damit ich den Doppeldin schön für das Touchscreen nutzen kann. Vielleicht bekomme ich beides in das Handschuhfach. Mal sehen... :-)
200CDI
mikado
BeitragVerfasst: Di 03 Aug, 2010 09:35  Titel:  (Kein Titel)
Schon mal überlegt ob du das Radio wirklich weiterhin benötigst ?!?
hab meins damals sofort mit dem Umbau auf CPC rausgeworfen.
Das ganze hat nur 2 Nachteile.. zum einen hat man eben kein Radioempfang und zum anderen muss jeder Lautsprecher über ne Endstufe laufen.
200CDI
BeitragVerfasst: Di 03 Aug, 2010 10:07  Titel:  (Kein Titel)
Einen zusätzlichen Verstärker möchte ich vermeiden. Das wäre für mich zu viel. Dann müsste ich die ganzen Türe abbauen. Ist für mich zu riskant. Ich würde nur den Airbag auslösen bzw. die Clipsen der Türen abbrechen.
200CDI
200CDI
BeitragVerfasst: Di 03 Aug, 2010 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Hallo! Habe doch ein anderes Radio von Alpine.Habe ausversehen das Falsche Modell gezeigt.
KLICK
200CDI
BeitragVerfasst: Di 03 Aug, 2010 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht so recht, was du uns mit diesen Bildern sagen willst. Ich sehe da nur ein Cinch-zu-Klinke Kabel, welches an einen der 3 Ausgänge des Radios angeschlossen ist. Aber da kriegst du kein Signal rein sondern nur raus.
p.s. Mach bitte die Bilder etwas kleiner. Eine Auflösung von 4000x3000 ist für die Verlinkung in einem Forum völlig ungeeignet. Selbst mit meiner 16000er Leitung dauert es eine Ewigkeit, bis die Seite aufgebaut ist.
Da werden wohl die meisten User die Lust verlieren, dir in deinem Thread zu helfen.
größer als 800x600 sollten die Bilder nicht sein
200CDI
BeitragVerfasst: Di 03 Aug, 2010 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Nightmare!
Also brauch ich ein Radio mit AUX wenn es klappen soll. Dann kann ich ja mit diesem Radio nichts anfangen, oder?CD-Wechsler Ausgang hat es auch keinen.
200CDI
BeitragVerfasst: Di 03 Aug, 2010 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Über den CD-Wechsler kann es unter Umständen funktionieren. Habe ich selbst aber noch nicht gemacht, kann dir also nur wenig dazu sagen
200CDI
BeitragVerfasst: Di 03 Aug, 2010 16:26  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm...Sollte mir einen neuen Radio kaufen. Die Ausgänge bringen mir nichts Sad
200CDI
BeitragVerfasst: Di 03 Aug, 2010 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Warum kein zusätzlicher Verstärker, wenn Du keinen Wert auf Radioempfang legst. Da müssen auch keine Türverkleidungen ab. Einfach eine handliche Endstufe zwischen CarPC und dem Anschluss für die Lautsprecher, der sonst im Radio steckt.
[ Zeit: 1.7832s ][ Queries: 47 (0.3825s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
