chris.r.
Anmeldung: 23.07.2010
BeitragVerfasst: Di 03 Aug, 2010 14:25  Titel:  Netzteil (M4) macht was es will...
habe es nun geschafft das Netzteil ans laufen zu bekommen und jetzt spinnt es total!
Sobald ich Masse und 12V angelegt habe startet das Netzteil den PC.
Die Einstellungen des Dip-Schalters stehen auf on-off-off-off.
Ob ích Ignition anschließe oder nicht ist total egal! Er geht an und nicht wieder aus. Das Mainboard on/off kabel ist auch nicht angeschlossen!
Merkwürdig ist nur, dass der Monitor kein Signal bekommt! Also der Rechner startet, alle Lüfter laufen aber der Monitor zeigt nichts an. Vor einigen Tagen hat das noch funktioniert. Kann es etwas mit dem komischen verhalten des M4 zu tun haben?
Hoffe mir kann jemand helfen!
MFG
BeitragVerfasst: Di 03 Aug, 2010 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal bitte im Bios was du unter "State after Powerlos" eingestellt hast.
Ich vermute das Board startet von alleine, leigt also nicht am Netzteil.
Schaltet das Netzteil denn den TFT ein?
[ Zeit: 1.7008s ][ Queries: 47 (0.5057s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
