aimz
Anmeldung: 18.07.2010
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2010 21:56  Titel:  Radio-Dauerplus als Stromversorgung?
Ich möchte morgen meinen CarPC ins Auto bauen.
Mein CarPC besteht aus:
-ASUS AT5NM10-I (D510)
-320gb 2,5" HDD
-2gb ram
-8" Vega TFT
-M3 ATX
Ich habe eigentlich vor den TFT auch über das Netzteil zu versorgen, dass immer 12V kommen.
Nun ist meine Frage: Muss ich extra ein Kabel durchs Auto ziehen oder kann ich Dauerplus vom Radio nehmen? Das Radio wird weiterhin parallel zum CarPC betrieben.
Sollte das funktionieren: Was muss ich beachten? Sicherung austauschen?
Über schnelle Antwort würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank!
Lg
aimz
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2010 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Hallo aimz,
würde dir empfehlen ne eigene Strippe zu legen.
Zum einen weil die Originalleitung etwas dünn für die Leistung von Radio und PC ist. Dadurch handelst du dir nur Probleme ein.
Zum anderen solltest du dir mal überlegen für was ne Sicherung vor dem Kabel eigentlich da ist wenn das Gerät selbst auch eine hat.
Soll heißen Sicherung ist meist für die Absicherung der Leitung nicht des Geräts zuständig.
Kurz um.. Leg dir ein 4-6mm² von der Batterie zum PC.
Sofern vorhanden kannst du auch die Leitung deiner Endstufe anzapfen. Bei ner Querschnittsverringerung die Sicherung nicht vergessen.
Masse nach Möglichkeit auf einen zentralen Massepunkt an der Karosse oder auch von der Batterie.
Versorg den Monitor wie du schon geschreiben hast über das M3.
Und du solltest keine Probleme haben.
Gruß Mikado
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
[ Zeit: 0.5505s ][ Queries: 48 (0.2098s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
