Cosmo333
Anmeldung: 22.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2010 00:14  Titel:  M2-ATX als eee box Netzteil
da bei uns zu Hause eine eee box übrig ist und diese leistungsstärker als mein jetziger car-pc ist würde ich diese gerne benutzen, natürlich möglichst ohne etwas neues dazukaufen zu müssen. Das Problem ist nur, dass so eine eee box ja aus Laptop-Komponenten besteht und daher auch mit einem Laptop-Netzteil betrieben wird. Allerdings habe ich im Auto schon ein M2.
Nun dachte ich mir ich schließe einfach Pin 14 des ATX Steckers mit Masse kurz, so dass das M2 mit Zündung immer Strom liefert und benutze die 12V Schiene des M2 für die eee box, denn die braucht auch 12V.
Nun macht das M2 da aber Geräusche und auch beim Ton vom Computer übers Autoradio sind stärkere Störgeräusche als früher.
Ist das nicht gut für das M2? Also ganz ohne Abnehmer ist mir klar, dass das schlecht wäre.
Hoffe mir kann da jemand weiterhelfen. Also rein von der Funktion her ist alles wie ich es wollte, möchte nur mein M2 nicht schrotten.
Danke im Voraus
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2010 08:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermute das es an den nichtbelasteten Spannungen liegt.
Du musst auch noch die 3,3 und 5 Volt belasten.
Die 5V sind ja kein Problem, versr einfach nen HUB damit Wink
Ob das M2 aber überhaput dafür ausgelegt ist, glaube ich eher nicht.
Ideal für die wäre das DCDC-USB.
Mein Tip: Verkauf dein M2 und hol dir das andere.
[ Zeit: 1.2979s ][ Queries: 47 (0.8632s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
