Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2010 20:15  Titel:  beim anstecken eines USB Gerätes ist der Touch weg
Hallo Leute.
Ich habe da so manche USB Probleme.
Wenn ich z.b. nen beliebigen USB-Speicherstick stecken lasse und der PC fährt wieder hoch - bootet der PC nicht.
Das weiteren habe ich nen AVM W-Lan Stick - wenn ich den im laufendem XP-prof betrieb anstecke - steigt mein Touch vom Monitor aus.
Habe XP grade frisch installiert - mit SP3 und allen Treibern.
Das Problem war allerdings auch schon vor der Neuinstallation.
Was müsstet Ihr noch alles wissen?
Ach - weiter habe ich versucht - nen aktiv-4fach Hub anzuschließen - mit eigener Stromversorgung auf 5 Volt vom M4 ATX . Da bootet der PC auch nicht.
Albatron mini - itx ki690 irgendwas
AMD Dual-Core CPU 3800+
2x 1GB ramm
Samsung 160GB SATA Platte als 2,5zoll
M4-ATX Netzteil
8,4 Zoll TFT von car-tft
am USB ist:
der Touch vom Monitor
nen Empfänger für ne Tastatur
eine GPS Mouse NL 302u
und noch was...?
Könntet Ihr was dazu sagen?
Was müsst ihr noch wissen?
Gruß Marco
dreamer
Anmeldung: 10.07.2009
BeitragVerfasst: Sa 07 Aug, 2010 06:34  Titel:  (Kein Titel)
hatte das problem mit nem bloutooth stick mal....solang der drin war wollte er nicht booten...ohne lief er einwandfrei....
Hardware: pollin 8 zoll tft,asus p4ge fsc 2600 celeron.256 mb ram
Software: cpos
Marco-1973
BeitragVerfasst: Sa 07 Aug, 2010 08:29  Titel:  (Kein Titel)
ja genau sowas...
Und - warum ist das bitte?
Die Bootreienfolge im Bios habe ich auch entsprechend eingestellt, das als erstes von HDD und als zweites von CD Booten soll.
Andere Geräte sind alle deaktiviert.
Gruß Marco
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 07 Aug, 2010 09:58  Titel:  (Kein Titel)
Evtl reicht der Strom nicht mehr für alle Geräte am Hub aus.
So kommt es vor, dass das ein oder andere Gerät immer wieder aus und einschaltet.
Oder eben garn nicht mehr einschaltet.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Sa 07 Aug, 2010 10:11  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir war es auch so, das der Rechner mit angestecktem Kartenleser oft nicht hochgefahren ist. Er ist dann immer nach dem Speicher hochzählen stehengeblieben und es ging erst nach abziehen des Kartenlesers weiter.
Irgendwann habe ich dann herausgefunden, daß das etwas mit dem Standby des Netzteiles zu tun hat.
Mein M1ATX war so eingestellt, das es erst nach 2 Stunden ganz abschaltet. Seitdem ich das Netzteil so eingestellt habe, das es nach dem herunterfahren sofort abschaltet, tritt das Problem nicht mehr auf.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Sa 07 Aug, 2010 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem mit dem nicht mehr funktionierenden Touchscreen hatte ich am Anfang auch, allerdings lag es bei mir am mitgelieferten Universaltreiber der GPS Antenne. Dieser Treiber nistete sich auch bei anderen USB Geräten mit ein. Konnte man im Gerätemanager unter Eigenschaften -> Treiber -> Treiberdetails sehen.
Nach der Deinstallation und der Installation des richtigen Treibers vom Chiphersteller war auch dieses Problem weg.
Marco-1973
BeitragVerfasst: Sa 07 Aug, 2010 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Ja -
das M4 ATX kann wesentlich mehr - als ich es tun lasse...
Bin da einfach noch nie zu gekommen das entsprechend einzustellen.
Vieleicht sollte ich mich doch nochmal darum kümmern.
vieleicht kann das ein paar probleme beheben...
Mal schauen.
Gruß Marco
[ Zeit: 1.6887s ][ Queries: 47 (1.2637s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
