Autor |
2of11
Anmeldung: 04.02.2004
Nachdem ich jetzt etwas im Reichelt-Katalog geblättert habe muss ich feststellen, dass deren "Hochlast"-Widerstände bis max. 17Watt gehen... enttäuschend
Zu dem Problem mit den Shottky-Dioden: Was wäre denn an 1V Spannungsabfall so schlimm? Wenn die Bordversorgung so oder so bei 13+ V liegt könnte man die Batterie doch immernoch hübsch mit 12V laden.... wäre zwar nicht so effektiv wie mit 13 V Ladestrom doch gehen müsste es auch, oder?
@japo
Du spekulierst also darauf dass der Akku trotzdem möglichst lange hält und wenn nicht wird er getauscht? Von dem was sonst über diese Widerstände gesagt wird könnte sich das durchaus rechnen ... einfach für 10€ nen neuen Akku kaufen statt sich erst große Gedanken über nen Widerstand machen
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
Klar kannst du die Akkus auch mit 12V laden, sie haben dann aber nicht annähernd die Kapazität, die sie haben sollten. Ein Akku hat leider keinen linearen Ladungsverlauf
Aber insgesamt 1V ist wohl zu verkraften (14,5V von der Lima weniger 1 V, dann noch den Spannungsabfall der Leitungen mitrechnen... kommt man auf etwas über 13V, das ist vertretbar).
BOBsega
japo
Anmeldung: 29.01.2004
@ 2of1
Sicher hält der Akku lang. Wenn du dir mal ein Blei-gel Ladegerät anschaust hat das auch bis 2A Ladestrom oder sogar mehr. Der Akku nimmt nicht mehr, als er kann!!!
Sollte ich tatsächlich im Unrecht sein gibts nen neuen nächstes Jahr (ca15€)
2of11
Hmmmm warum wird dann überhaupt überlegt einen solchen Widerstand einzusetzen? Das Teil wegzulassen würde mein Vorhaben nämlich ein ganzes Stück vereinfachen... und nicht zuletzt auch billiger gestalten
Code:
Bordnetz------------
Akku ITPS o.ä.
------------------- PC
Ginge so etwas? Dabei müsste natürlich noch eine Sperrdiode zwischen Akku und Bordnetz...
japo
Ich hab ca 2 Wochen mit allen möglichen Ladegeräten, Amperemetern, Voltmetern, Autobatterien usw herumgetestet.
Daher habe ich für mich entschieden:
Diode JA, wegen Startvorgang (Rückfluss)
Alles andere ÜBERFLÜSSIG.
@2of11
Jo, mit Diode habe ich den gleichen Aufbau!
BOBsega
Du kannst dir mit der von mir geposteten Formel ja mal ausrechnen, was passiert, wenn der Akku leer ist und du den Motor startest.
Akkus habe einen kleinen Innenwiderstand maximal ein paar Ohm, hab die Werte nicht im Kopf. Rechne doch mal Spasseshalber mit 1Ohm Innenwiderstand und einem Sapnnungsunterschied von 10V (der Akku ist also nicht ganz leer, sondern hat noch 4 Volt).
Er wird dann also mit 10A geladen (wobei ich meine, dass der Innenwiderstand deutlich kleiner als 1Ohm ist, der Strom wäre dann deutlich höer). Die Akkus sind auf 2A ausgelegt...noch Fragen??
Übrigens: Der von dir ausgesuchte Blei-Akku hat keine Entlüftungs/Befüllungspropfen, wenn du den mit 10A lädst gibts also nen mächtigen Knall und du kannst dir ein neues Handschuhfach kaufen (oder wo du ihn sonst einbaust) ...
Der Widerstand hat also seinen Sinn!!!
BOBsega
2of11
Hm also auch wenn mir die Lösung von japo besser gefällt bin ich (nicht zuletzt wegen der deutlichen Darstellung im oberen Post *G*) doch unsicher ob das wirklich so geht Im Zweifelsfall wäre es mit Widerstand bestimmt sicherer....
japo
@BOBsega
Du gehst davon aus das der Zusatzakku GANZ leer wird!!! Wird aber nie passieren, da sich ab ca 11,0 V der Rechner abschaltet, bzw nicht mehr läuft! (Bsp wenn der Motor nicht mehr läuft). Ansonsten zieht sich der Rechner den Strom von der LIMA. Ich habs probiert. Und wenn dein Akku mal 4 Volt haben sollte ist er schon tiefentladen und somit fast hin.
Nimm dir einfach mal ein Autoladegerät (mglst viel Ah) die Zusatzbatterie, Rechner und probiers aus!!!!
BOBsega
Der 7Ah Akku hat übrigens einen Innenwiderstand von 40mOhm (lt. Datenblatt), wären dann also bei 14V Bordspannung ein Ladestrom von 350A. Selbst wenn der Akku das aushalten würde möchte ich gern eure Zuleitungen sehen (und die Lima)
BOBsega
japo
Schau dir mal die Ladekennlinien von Blei-Akkus an!!!
Ist deine Autobatterie schon explodiert???
BOBsega
Wie schaltet wird denn dein Rechner abgeschaltet (bei 11V)? Garantiert per Elektronik! Jetzt sei mal 2 Wochen ohne Auto im Urlaub, die Elektronik braucht nämlich auch Strom (zwar nicht viel, aber dafür ständig).
Selbst wenn der Akku 11V hat und deine Lima 14,5V liefert (sagen wir 14V wegen der Diode) hast du einen Spannungsgefälle von 3V, macht also bei 40mOhm immernoch 75A Ladestrom.
Ihr könnt die Sache ja von mir aus ohne Widerstand machen, ich wollte bloß davor warnen, da ein explodierender Blei-Akku mächtig Rums hat!
BOBsega
japo
Dafür habe ich ein Relais das den Rechner komplett trennt!
Und probiers doch bitte mal aus!
Du kannst KEINEN Akku (Autobatterie) mit mehr als,hoch angesetzt 20 A laden.
Der Stromfluss wird durch den Akku begrenzt!
Allerdings wenn die Spannung über 50V liegt dann vielleicht ja.
Bis dahin, suchst du aber schon längst deinen Feuerlöscher.
BOBsega
Bitte keine Vergleiche zwischen Autobatterien und Blei-Gel Akkus, das wäre Äpfel mit Birnen vergleichen. Autobatterien sind 1. relativ Hochstromfest (auch beim Laden) haben 2. haben sie diese tollen Schraubkappen zum nachfüllen der Battereisäure. Wenn du eine Autobatterie mit zu viel Strom lädst, verdamft die Batteriesäure und kann über diese Kappen entweichen. Blei-Gel Akkus sind aber geschlossene Systeme, die keine Möglichkeit zum Druckausgleich haben. Auserdem haben sie keine Batteriesäure, die im Notfall verdampfen kann.
BOBsega
BOBsega
Wie steuerst du das Relais an?
japo
Per Schalter (kleiner Kippschalter ON-OFF), weil der Monitor und PC im Ruhezustand ca 100mA zieht, was auch deine Starterbatterie leersaugen würde!
BOBsega
Und wie willst du es dann bewerkstelligen, dass der PC sich bei 11V ausschaltet? Per Hand? Mal angenommen, du bist nur halb so vergesslich wie ich (und das wäre schon viel ) und du lässt den Schalter mal an, dann kannst du dir schonmal n Zweitwagen für die Starthilfe bereitstellen
Mal im Ernst: Ich würde das Relais über die Ladekontroll-Leitung der LiMa schalten. Dann kannst du sicher gehen, dass dir der PC die Batterie nicht leersaugt.
BObsega
japo
Gut, aber selbst im StdBy des Rechners sollte deine Batterie 2-3 Tage halten.
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
wir haben hier gerade tests mit Netzteilen usw. durchgeführt. Ein normales ATX Netzeil wird im Standby auf der +5VSB (Standby Leitung) beim Einsatz von 4 USB Devices an 4 USB 2 Ports mit ca. 700 mA belastet - also im quasi ausgeschalteten Zustand !
........ den Rest könnt ihr Euch selbst ausrechnen... aber bei einer 60Ah Batterie ist nach max. 3 Tagen schluss mit anspringen
