Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 22:57  Titel:  MediaCar, Winamp, Travelbook und die Lautstärken...
Verstehe nämlich nicht genau, wie das mit den verschiedenen Lautstärken bei mir funktioniert. Bei PhoneControl wird der Player gestoppt bzw. ausgeblendet und man hört den Anruf "relativ" gut, bis auf die Recht späte Anrufsignalisierung.
Mein Travelbook 4 hat das natürlich nicht und das Problem ist, das die Sprachausgabe im Gegensatz zur mp3 Musik so leise ist, das die Navigation untergeht.
Selbst, wenn ich eine zweite Soundkarte hätte, wäre immer noch das Problem der Auswahl vorhanden. Im Travelbook kann ich weder eine Soundkarte auswählen, noch die Laustärke der Sprachausgabe ändern. Könnte ich das, so würde aber auch die mpe-Ausgabe wieder lauter werden, so stehe ich wieder am Anfang.
Allerdings könnte ich den Winamp auf eine andere Soundkarte legen, die wäre dann aber nicht Standard, da Travelbook ja nur auf die Standardkarte zugreifen kann. Mit PhoneControl müsste es aber gehen, da es ja den Player ausblendet und nicht die Musik....oder, jetzt muss ich glatt mal überlegen...bei PhoneControl läuft die Musik ja doch noch weiter, nur leiser, also wird nur die Lautstärke gesenkt und auch PhoCo nutzt nur die Standard-Soundkarte...weia
Habt ihr eine Lösung ?!
Gruss
Carsten
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 23:34  Titel:  (Kein Titel)
mit travelbook 4 wirst du nicht weit kommen in der aktuellen version 5 läst sich die lautstärke einstellen, vieleicht wird es dann besser.
Carsten
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2004 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Dann wird natürlich wieder ALLES lauter, also das schlechte Verhältnis zwischen Navi-Sprachausgabe und mp3-Ausgabe wird bleiben....
Naja, schaun mer mal !
Gruss
C
Klomalz
Anmeldung: 11.06.2004
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2004 20:07  Titel:  (Kein Titel)
ich löse das prob zur zeit so, in dem ich einfach im winamp EQ die amplitude runter regle, da wird die musik leiser, und die navi ist automatisch lauter als die musi, mußt halt dann das radio bei musik ein wenig weiter aufdehen
[ Zeit: 1.1236s ][ Queries: 47 (0.5370s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
