kostja396
Anmeldung: 11.07.2010
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2010 18:59  Titel:  Display flackert!
Habe einen Car-Pc in einen Golf 4 eingebaut.
Alles funktioniert soweit auser das, dass Display flackert.
Bei eingeschaltetem Motor mehr als wenn er aus ist.
Wenn man das Display extern über einen 230V Adapter oder ein Labornetzteil auf 12V eingestellt versorgt verschwindet das flackern.
(Im eingebauten Zustand)
Habe die Versorgungsspannung von der Endstufe, vom PC-Netzteil, direkt von der Batterie, vom Zigarettenanzünder und von der eigentlichen Autoradio Versorgungsspannung genommen ohne das eins davon einen Unterschied bewirkt.
Das VGA-Kabel sollte man auschliesen können, da ich 2 verschiedene Verlängerungen getestet habe und auch ohne Verlängerungskabel bleibt das Flackern.
Habe bereits eine Filterplatine zwischen Display und Versorgungspannung geschalten (Drossel und Kondensator) und einen zusätzlichen Kondensator gegen Masse.
Mit einem Osziloskop kann man "Störungen" bis zu 400mV auf der Leitung messen, die bei Versorgungsspannung durch das Labornetzteil nicht vorhanden sind. Kondensator und Filterpaltine hatten auf diese allerdings keinen Einfluss!
Hier der Link zu dem gekauften Display:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320502921540&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Danke im Vorraus für die Antworten
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2010 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Welches CarPc Netzteil hast du im Einsatz?
Wie sieht deine Hardware aus?
Software: Cpos, MWI
kostja396
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2010 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Hallo bmw530
ich habe ein m2-atx im rechner verbaut
hardware: Mini IBM PC ThinkCentre
Pentium 4 @ 2,66 GHz
-512 MB DDR RAM
-Grafik Onboard (Intel 865G Graphics)
-Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS 7.1 EAX 24Bit THX
kostja396
BeitragVerfasst: Mo 16 Aug, 2010 08:55  Titel:  (Kein Titel)
Hat keiner eine idee ?!
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 Aug, 2010 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Wie viel Farad haben deine Kondensatoren?
[ Zeit: 0.6902s ][ Queries: 48 (0.2719s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
