Makoshark
Anmeldung: 13.09.2004
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2004 08:35  Titel:  Detinator & Mediacar
ich krige das nicht am laufen, kriege immer eine Fehlermeldung, heißt ich habe in dem setup menu den Pfad des destinators angegeben, drücke dan die navi taste und sehe den (grauen- brushed) hintzergrund und der desti lädt nicht, gut kann ihn extern starten, dann brauche ich den MC aber nicht
gehts auch embed?
Klomalz
Anmeldung: 11.06.2004
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2004 11:10  Titel:  (Kein Titel)
von welcher desti version sprichst du, von der die hier im vorum besprochen wurde ?
also wenn der pfad richtig eingetragen ist
( C:\DestinatorApps\Frontend\Destinator3.exe )
und im prog-setup external steht muß es gehen.
ich habe desti auch unter MC laufen, und es funktioniert, blos bei 1 von 10 mal startet destinator nicht embedded, aber sonst funzt es
wizZzard
Anmeldung: 13.12.2004
1998 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir geht es auch absulut nicht! Komt immer Fehler Nummer 429.
ActiveX component can't create object
Debug Information:
MEDIACAR.Frm_Destinator_GPS.Form_Activate..................
Splasher
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 18:56  Titel:  (Kein Titel)
och...
ich hab auch den selber fehler, feher 429!
wizZzard
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 20:08  Titel:  (Kein Titel)
keiner scheint helfen zu können! Sad
Splasher
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 13:32  Titel:  (Kein Titel)
und dabei müsste das Problem doch jeder MediCar Desti3-User haben,. oder?
Wenn einer nicht hat, kann der bitte hier posten was er alles installiert hat?
auf destinator3.info hab ich das hier gefunden:
I'm trying to set the Frontend up in MediaCar. When I click GPS I get an ActiveX 429 error!
In MediaCar setup, you must select your Mapping software as External rather than Destinator (which only works for v2). Failing to do so will produce the error above. "
aber so hab ichs doch Sad
Splasher
BeitragVerfasst: Do 27 Jan, 2005 14:48  Titel:  (Kein Titel)
hast du das problem mittlerweile gelöst?
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Do 27 Jan, 2005 14:59  Titel:  (Kein Titel)
Hab ihr den Thread zu "ReMediaCar" gelesen?
Der könnte euch auf jeden Fall weiter bringen...
wizZzard
BeitragVerfasst: Do 27 Jan, 2005 18:03  Titel:  (Kein Titel)
manu hat folgendes geschrieben:
ReMediaCar gleich mal danach suchen
*schnüffel schnüffel*
wizZzard
BeitragVerfasst: Do 27 Jan, 2005 18:33  Titel:  (Kein Titel)
so nix gefunden! Sad
BeitragVerfasst: Do 27 Jan, 2005 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Na hier!
wizZzard
BeitragVerfasst: Do 27 Jan, 2005 19:32  Titel:  (Kein Titel)
THX, und es funzt!
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2005 23:37  Titel:  (Kein Titel)
super, aber immernoch nix zum Thema 429, weil dieser Roadrunner schein doch nicht ganz ausgereift zu sein... Kommt aber bestimmt noch... nur solang... MediaCar
wizZzard
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2005 09:54  Titel:  (Kein Titel)
also Fehler 429 wird mit Roadrunner gelöst. Und ausgereift ist das Progrämmchen auch! Very Happy
Robbie
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2005 10:44  Titel:  (Kein Titel)
also, ich hab noch noch probleme die fenstergröße zu justieren und wenn ich einen MP3-ordner auswähle, nimmt er lader andere mp3s mit rein
[ Zeit: 1.7995s ][ Queries: 48 (0.9042s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
