dbmaxpayne
Anmeldung: 12.08.2010
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2010 12:28  Titel:  Everest und Speedfan funktionieren nicht
ich würde gerne Everest oder lieber Speedfan (weil kostenlos) nutzen, um die Sensodaten auszulesen.
Leider kriege ich mit Speedfan aber nur Müll angezeigt und mit der aktuellsten Everest Beta 5.50.2232 nur das aktuelle Datum und 3,3V Spannung anzeigt.
Mein Mainboard ist ein Zotac NM10-ITX (deshalb die Beta).
Cpos ist die aktuelle 1.2.558.
Was mache ich denn falsch? Kann mir wer weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Mark
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2010 08:49  Titel:  (Kein Titel)
Hast wahrscheinlich das kostenlose Everest. Mit dem geht es nicht. Du mußt dir "Everest Ultimate" kaufen.
Grüße
Robert
dbmaxpayne
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2010 08:29  Titel:  (Kein Titel)
Nein es war die Beta, die unterstützt auch externe Programme.
Wie auch immer, funktioniert denn cPos garnicht mehr mit Speedfan? Weil das funktioniert eigentlich super, nur kriege ich die Werte nicht nach cpos Sad
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2010 09:40  Titel:  (Kein Titel)
Zeigt SpeedFan selbst schon Müll an? Wenn ja, müsstest Du dich an almico wenden.
dbmaxpayne
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2010 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Nein Speedfan selbst funzt super. Nur in Cpos kommt nur Schrott an, von wegen alles 0 und so Scherze.
Ich kann auchn bissel programmieren und hab mir grad mal den Code angeschaut von cPos. Ich würde da gerne etwas rumexperimentieren. Womit kompiliert man das denn? Gibts da ne gut IDE?
dbmaxpayne
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2010 08:24  Titel: Warnung ! (Kein Titel)
Hi, ich habe das Speedfan Problem gefixt. Für alle die es interessiert habe ich dem Beitrag die gepatchte cPos.exe (Version 1.2.558) angefügt.
Ich hoffe das hilft einigen weiter.
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2010 10:37  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mir deine Version gerade mal angeschaut.
Auf welcher Version ist die denn aufgebaut?
Laut Info nennt sie sich 1.20.556
Es gibt bereits ein Update auf die 558 und im Forum schon noch neuere.
Als neuste Version ist mir die 1.20.624 bekannt.
Aufgefallen ist mir das in deiner Version z.B. nur eine Relaiskarte möglich ist (ab Rev 1.20.561).
Gruß Peer
dbmaxpayne
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2010 12:06  Titel:  (Kein Titel)
ist mit der offiziellen 558er kompiliert.
Ich mache schnell ne 2. mit dem neuesten Stand.
dbmaxpayne
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2010 12:15  Titel:  (Kein Titel)
So, hier das neueste SVN-Build 624
dbmaxpayne
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2010 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Hier nochmal eine neue Version.
Die alte hatte nen Bug wenn Fließkommatemperaturen ausgegeben wurden.
Jetz sind nur noch ganzzahlige Temps drin.
badiori
Anmeldung: 10.05.2010
BeitragVerfasst: Di 16 Nov, 2010 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Bruder möchte das Programm um einige sehen in der Nähe kann das Programm mit einem Neustart
Aufgrund der Art, mit schlafen, wird OBDII keine Verbindung zu treten, solange das Programm wieder öffnen
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 16 Nov, 2010 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Google Translator oder was??
dbmaxpayne
BeitragVerfasst: Di 16 Nov, 2010 22:50  Titel:  (Kein Titel)
lol
what?! can you write that in english again, please?
badiori
BeitragVerfasst: Mi 17 Nov, 2010 03:05  Titel:  (Kein Titel)
I'm sorry, I am a Chinese, I do not understand German, English is not good
Mean because I WIN7 and the CPOS 1.2.624 version, use the sleep mode, so the return system, OBDII will not connect, some will be normal to restart CPOS, my OBDII is the use of Bluetooth
There is also a relatively slow connection to GPS navigation is already available but not yet CPOS the GPS connection, sometimes over a long time before connecting to, GPS is to use the USB
These two parts can be changed automatically connect with the same phone? Or what ways do the connection after hibernation
If not, then it can be shut down option to add a restart CPOS
Way with the boot it is normal, due to faster boot hibernation mode, but some programs will be a problem
I may not be a good expression so please forgive me
badiori
BeitragVerfasst: Do 18 Nov, 2010 14:42  Titel:  (Kein Titel)
can be close cpos, and hibernation
recovery in manual cpos
This may be a easy way
I have tried to 1.2.624 version of the menu settings with 2 seconds off hibernation. But if not hibernate in xp, tomorrow I will try to see win7
[ Zeit: 0.7693s ][ Queries: 48 (0.2661s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
