Gti-s0nic
Anmeldung: 09.05.2006
BeitragVerfasst: So 29 Aug, 2010 20:01  Titel:  2,5"Platte wird IDE /Sata per Adapter nicht erkannt auf
Moin.
Kurze Komponenten beschreibung :
Board: Asus AD510PV
http://www.avitos.com/shop/info.asp?product_group=601659&fct=info&product_code=250220&search_str=&si d=5266689479&basket_context=&search_manufact=&search_group=&search_order=&product_list=
Platte :HItachi Notebook Festplatte 2,5".
An der platte habe ich ein adapter von MINI IDE auf normal IDE und von normal IDE dann diesen adapter auf Sata, da das board nur sata anschlüsse hat
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220638879140&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
dieses doppel adaptieren finde ich auch schrott, aber nach wochenlangem suchen, habe ich nur normal IDE auf sata gefunden, nicht MINI IDE auf sata.
Problem jetzt : die platte wird einfach nicht erkannt.
Spannungsversorgung an der platte habe ich gemessen, sind 5V vorhanden.
über anregungen bin ich dankbar.
Problem jetzt
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 29 Aug, 2010 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Probier die Dadapter doch mal einzelln aus. am besten an einem anderen PC.
du brauchst für die kombination 2x Spannungsversorgung. das erste mal am 44-pol to 40-pol IDE dort 5V für die 2,5" HD und nochmal für IDE to SATA Adapter selber.
Gruß Gunther
Gti-s0nic
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2010 09:57  Titel:  (Kein Titel)
moin.
ich habe den adapter einzeln mit einer normalen festpaltte IDE 3,5" ausprobiert und auch da erkennt das neue board dne platte via adapter nicht.
an einem anderen PC kann ich das nicht testen, da ich dort wiederum kein S-ATA habe. diese " neue" Very Happy technologie habe ich halt nur am mainbord fürs auto.
sosnt noch irgendwelche anregungen ?
ich kotz echt ab,.
spannungsversorgung hben natürlich beide.
einmal der MINI IDE adapter ( der hat spannungsversorgungskabel direkt mit dran ) und am SATA dapter natürlich auch. beide gemessen 5V, so wies sein soll.
gibts vllt. im bios irgend was, was ich umstellen muss?
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2010 10:45  Titel:  (Kein Titel)
Schaue mal in BIOS unter Advanced screen >> Storage Configuration bei SATAII_1 rein. An dem Port wird wohl Deine Festplatte stecken. Dort sollte bei "Type" [Auto] stehen.
Mehr relevante Einstellungen zu SATA konnte ich im Handbuch nicht finden.
http://europe.asrock.com/manual/AD510PV.pdf
In der Storage Configuration steht bei "SATA operation mode" ja schon [IDE] standardmäßig drin. Wenn auch, trotz Adapter, [AHCI] funktionieren sollte.
Gti-s0nic
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2010 11:04  Titel:  (Kein Titel)
also wenn ich meine neue SSD platte die auf sata basiert anklemme, wird diese sofort vom board erkannt.
also weiss ich schonmal, dass die sata schnittstelle, die moemtan auf AUTo steht, funktioniert und die SSD platte sofort erkannt wird.
ich will nur meine alte 2,5" zoll platte ERSTMAL mit der alten car pc configuration als primär betreiben, dazu dann dieSSD als Slave um diese richtig zu formatieren.
anschließend will ich dann auf die SSD das betriebsystem und co drauf knallen und die 2,5" als slave für musik und co nutzen.
wie muss ich da dann eigentlich die jumper stecken ?
die SSD hat ja keine, aber die 2,5"? muss die dann als slave laufen ?
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2010 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Dann ist wohl der Adapter Schuld, wenn er mit der 3,5" HDD nicht funktioniert.
Der Jumper sollte auf CSEL oder Master stecken, da SATA kein Master und Slave kennt. Ein Port für eine Festplatte und nicht wie bei IDE zwei Festplatten an einem Port. Stecken sollte die zweite dann auch am zweiten SATA.
Gti-s0nic
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2010 17:09  Titel:  (Kein Titel)
moin leute und danke für die hilfe.
letzten endes lag es nun wie mirn kumpel zeige daran, dass der nicht gekennzeichnete adapter um 180° verdreht montiert war.
da es da keine 1 und 0 markierung gibt, hatte ich den falsch drauf.
tja, manchmal doch ganz simpel die großen probleme
[ Zeit: 1.1525s ][ Queries: 48 (0.3635s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
