fL1p
Anmeldung: 26.08.2010
BeitragVerfasst: Mi 01 Sep, 2010 21:18  Titel:  Car PC anschließen, wie jetzt genau?
Hallo.
Möchte jetzt meinen Car-PC anschließen, das ganze sieht so aus : Image
so jetzt gehen die Fragen los:
Gut:
Rot Dauerplus
Schwarz Masse
Weiss Zündungsplus
Dann gehts los:
Mit welchen Kabeln schließe ich meinen TFT Monitor an?
An welchen von den Kabeln kommt der Schalter dran, falls ich den Car-PC mal ohne Zündung betreiben will.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?
MFG Tobi
fL1p
BeitragVerfasst: Do 02 Sep, 2010 00:03  Titel:  (Kein Titel)
ups, bitte verschieben =)
Verschoben: Do 02 Sep, 2010 10:03 Uhr von MacG
Von Bildschirme Allgemein nach Fahrzeugelektrik & -spez. Fragen
BeitragVerfasst: Do 02 Sep, 2010 10:09  Titel:  (Kein Titel)
Ist somit geschehen.
Falls Du den PC ohne Zündung betreiben willst, müßte ein Schalter an Dauerplus der Spannung am Zündungseingang zur Verfügung stellt. In die Zuleitung von der Zündung muss dann eine Diode, damit diese dann nicht mit Dauerplus versorgt wird.
TFT-Monitor bekommt entweder Dauerplus und Masse vom Fahrzeug oder Strom vom CarPC. Die Belegung der weiteren Kabel Deines CarPCs kenne ich nicht.
fL1p
BeitragVerfasst: Sa 04 Sep, 2010 14:31  Titel:  (Kein Titel)
hmmm, bis jetzt bin ich noch nicht weiter =/
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 04 Sep, 2010 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Wo ist der PC denn her?
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: So 05 Sep, 2010 12:50  Titel:  (Kein Titel)
das sieht nach einen "VoomPC" Gehäuse aus.
Da der grüne Draht noch vorhanden ist vermute ich mal, das kein "Voom TFT Power Adapter" eingebaut ist. Das heist, die drei dünneren Drähte sind sehr warscheinlich nicht belegt. Der Anschluß des Monitors und des Schalters erfolgt dann so wie MacG geschrieben hat.
Also Monitor an Dauerplus anschliesen und einen Schalter zwischen Dauerplus und Zündungsplus legen. Dabei die Diode in der Zündungsplusleitung vor dem Schalter nicht vergessen.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 05 Sep, 2010 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Lass die Diode weg und dreh den Schalter.
noch besser ein schalter mit Mittelstellung, so kannst du verhindern das der PC bei kurzstecken an geht. Genauso hab ich das selber drinne.
Gruß Gunther
Subaru_tom
BeitragVerfasst: So 05 Sep, 2010 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Die Variante von Gunther ist besser.
Oder du verzichtest, so wie ich, ganz auf das Zündungsplus und verbindest den weissen Draht wie auf Gunthers Bild über den Schalter nur mit Dauerplus.
BeitragVerfasst: Mo 06 Sep, 2010 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Auf die einfachsten Lösungen komme ich nicht immer. Danke Gunther, das ist wirklich besser und einfacher.
zzzqp
Anmeldung: 01.08.2010
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2010 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Lt. CarTFT haben diese Voom-Gehäuse bzw. Bundles ja da M2-ATX verbaut. Und das soll ja, laut Beschreibung für das Hoch- und Runterfahren bei aktivierter Zündung sorgen.
Wieso muss ich dann noch einen weiteren Schalter einbauen, wenn das automatisch passiert ? Oder hab ich was falsch verstanden ? :/
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2010 12:18  Titel:  (Kein Titel)
den Schalter braucht man, wen es eben nicht immer automatisch hoch und runter fahren soll.
zzzqp
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2010 12:55  Titel:  (Kein Titel)
achso ... das heisst aber wenn der Rechner wie oben aussieht (von den Kabeln) kann ich den auch direkt einbauen und anschließen ?!
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2010 13:47  Titel:  (Kein Titel)
ja, für die Inbetriebnahme reicht es die 3 dickeren Drähte entsprechend anzuschliessen (rot = Dauerplus, schwarz = Masse und weiss = Zündungsplus) .
[ Zeit: 0.7358s ][ Queries: 50 (0.2469s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
