200CDI
Anmeldung: 30.07.2010
2001 Mercedes-Benz C Class
BeitragVerfasst: Sa 04 Sep, 2010 21:57  Titel:  Display spachteln
Guten Abend!
Wie kann ich diesen Bildschirm, am besten, in diese Mittelkonsole spachteln:
Eine Blende habe ich auch, doch der Bildschirm passt nicht in die Blende.
Vielen Dank voraus
200CDI Smile
Software: Centrafuse
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 04 Sep, 2010 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Das Display aus dem Gehäuse ausbauen.
Die Mittelkonsole evtl oben links und rechts etwas bearbeiten.
Das Vorderteil des TFT-Gehäuses einspachteln.
So hab ich es auch gemacht.
200CDI
BeitragVerfasst: So 05 Sep, 2010 01:26  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm... OK ^^
Was hast du aber mit der Platine vom Bildschirm gemacht? Ich habe es mal versucht zu öffnen, jedoch hängen auf der Rückseite unzählige Kabel an der Platine.
200CDI
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 05 Sep, 2010 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Die Platine hab ich auf die Rückseite des Displays gebastelt...
Vorher
Nachher
200CDI
BeitragVerfasst: So 05 Sep, 2010 16:39  Titel:  (Kein Titel)
So, habe mal den Display auseinander genommen.Jedoch habe ich etwas wichtiges vergessen. Brauche ich überhaupt die Steuerknöpfe am Bildschirm?Kann ich das nicht einfach über die Fernbedienung erledigen?
Und ich sehe gerade auf dem 2. Bild, das du auch Schrauben benutzt hast. Hast du die einfach durch das Gehäuse durch gebohrt?! Und zum fixieren hast du einfach ein Heißkleber genommen oder? Was ist das Orange für ein Material? Ich glaube das sind schon zu viele Fragen Smile
Vielen Dank voraus
200CDI
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 05 Sep, 2010 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Die Fernbedienung kannst du natürlich benutzen. Mußt dann nur den IR-Empfänger in Reichweite platzieren.
Ich hab die Platine mit den Tastern einfach hinter dem Display liegen, weil ich quasi nie ran muß.
Du meinst oben die kleine Platine?! Ich hab nur die Schrauben durch die Platine gesteckt und diese als Abstandhalter genutzt. Nix gebohrt. Die Schrauben hab ich dann mit Heißkleber auf der Rückseite fixiert.
Jap.
Das ist einfach ne Klebefolie die ich noch hatte. Um auf jeden Fall zu verhindern, daß iregwas mit dem Displaygehäuse in Verbindung kommt.
sharome
Anmeldung: 25.08.2008
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2010 10:54  Titel:  (Kein Titel)
Hattest du keinen Einbaurahmen bei dem Monitor bei?
Wäre die einfachste und idealste Lösung. Den Einbaurahmen könnte man prima einlaminieren.
Im übrigen würde ich nicht nur Spachtel nehmen. Vorher hätte ich das mit GFK in die Mittelkonsole laminiert und den Spachtel nur genommen um unebenheiten auszugleichen.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2010 14:56  Titel:  (Kein Titel)
sharome hat folgendes geschrieben:
Nein.
Der Rahmen hätte nicht gepaßt. Der 8"-TFT paßt so gerade auf den mm in die Mittelkonsole.
So kann ich aber das Display jederzeit demontieren und an die dahinterligende Technik.
[ Zeit: 1.2518s ][ Queries: 47 (0.7624s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
