arcox
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 06 Sep, 2010 22:43  Titel:  Audigy Cracks: Vol_ctrl? Gibt es das noch?
Liebe Audigy-Cracks,
ich werde nun auch meinen Soundkarten-Anachronismus beenden und von meiner geliebten Soundblaster 5.1 PCI Karte auf die Audigy 2 ZS umsteigen (eigentlich nur um keinen aktiven Equalizer mehr fürs Frontsystem zu brauchen).
Bislang hatte ich einen hübschen kleinen Wipptaster in der Mittelkonsole mit dem ich die Lautstärke über die Pins "VOL_CTRL" auf der Karte regeln konnte.
Als Info dazu gibts u.a.:
http://www.einhorn-net.de/spdif/volctrl.html
http://sblive.narod.ru/VOL_CTRL/VOL_CTRL.htm
ich hatte das damals per Trial and Error herausgefunden...
Da ich alle Kabel gelegt habe, einen hübschen Stecker am PC-Gehäuse hab, und die Funktion unglaublich praktisch finde hätte ich das gerne auch an der Audigy 2 ZS.
Hat jemand eine Ahnung ob sich diese Pins noch finden lassen und wenn ja wo? Im Internet schwirrt nur eine Pinout-Liste rum (die oft zitiert wird) auf der von einem Anschluss gesprochen wird den ich so nicht finden konnte.
Wer kann helfen?
arcox
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2010 02:31  Titel:  (Kein Titel)
na los - ein paar Freaks wirds doch auch hier noch geben, oder?
Ich hab immerhin nun schon heraus, dass auf der Audigy 4 wohl der gleiche Chip wie auf der Audigy 2 ZS drauf sein sollte.
http://www.guru3d.com/article/creative-labs-sound-blaster-audigy-4-pro/4
damit könnte das also doch was werden...
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2010 10:11  Titel:  (Kein Titel)
also ich konnte auf meiner audigy 2 zs keine derartigen anschlüsse erkennen.
aber gibt doch etliche software-lösungen die fast nix kosten und zudem noch die vorteile eines möglichen OSD usw. haben...
arcox
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2010 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Klar, die Audigy 2 ZS hat die nicht mehr - sonst wäre die Frage auch etwas doof gewesen... In dem russischen Link wird erklärt an welche Widerstände man das an der Audigy 4 (bzw. der Billigvariante davon) anlöten muss um trotzdem die Lautstärke über 2 Taster regeln zu können. Sowas hoffe ich auch noch für die 2 ZS zu finden.
Welche Software-Lösung mit Hardwareeingang meinst du, die mit einem Wippschalter Lauter/Leiser macht?
Den Vorteil, dass das Regeln auf der Soundkarte quasi die höchste Instanz ist (auch wenn die Software was anderes will) muss ich wohl aufgeben.
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2010 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Ah stimmt, so genau hatte ich mir die russische Seite nicht angeschaut.
Die einfachste Variante währe ein Mausrad als Hardware und Software dann je nach Belieben Logitech Setpoint + uberOptions, Eventghost und/oder Autohotkey, VoluMouse usw...
Wenn du einen Wippschalter bevorzugst ginge es über eine Relaiskarte oder ebenfalls über eine zweckentfremdete Maus oder Tastatur oder Gamepad usw.
[ Zeit: 0.8935s ][ Queries: 47 (0.2825s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
