Zwiebug
Gast
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2010 16:03  Titel:  Jetway JNC62K - Kein Bild - Kein Booten
Moin moin,
also ich habe jetzt nach längerer Pause meinen CarPC anschließen wollen. Lief vorher alles gut.
Nunja, schließe alles an, Lüfter laufen ich sitz im Auto... kein Bild.
Alles wieder rausgebaut und im Haus getestet. Verschiedene Monitore, mit meinem M2. Mit einem "großen" Netzteil. Aber immer das gleiche Bild... bzw. kein bild ^^
Also Lüfter und Lämpchen laufen, Festplatte scheint sich auch zu drehen. Allerdings kein Bild aufm Bildschirm.
CMOS hab ich schon resetet. Weiß jetzt nimma weiter. Jemand ne Idee?
PS: Garantie is 2 Jahre?
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2010 00:02  Titel:  (Kein Titel)
Bekommst Du irgendwelche akustischen Signale, zB Fehlermeldungen?
Bios resettet?
Kannst Du eine Grafikkarte in das Board einstecken um zu schauen, ob es ein Problem mit dem Board gibt, also ob zumindest dort ein Bild erscheint (Bios Boot Logo etc)
bierson
Anmeldung: 03.08.2010
BeitragVerfasst: Sa 18 Sep, 2010 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir war es genau das selbe Problem (anderes Board). Dachte auch das Board wäre defekt, alles lief, es war nur kein Bild zu sehen.
Habe dann den Ram ausgetauscht und hatte wieder ein Bild.
Limdor
Anmeldung: 28.08.2009
BeitragVerfasst: Sa 18 Sep, 2010 23:45  Titel:  (Kein Titel)
Joa war bei mir genauso. Würde auch erst mal den RAM tauschen
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2010 01:53  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir wars umgekehrt. Mein d945gclf2d (atom 330er board) lief im Auto einwandfrei. Aufgrund einer Neuinstallation habe ichs aufn Schreibtisch gepackt und gestartet. Hatte auch noch funktioniert nach der Win Neuinstallation prüfte ich einige Funktionen .. Standby im konkreten.. Nach dem ich einmal in den Standby Modus gewechselt hatte sah ich nie mehr ein Bild vom Board??!!. Ist jetzt gerade beim Händler.
Zwiebug
Gast
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2010 21:26  Titel:  (Kein Titel)
sorry, hatte etwas stress wegen nem Umzug.
Habe mich nochmal mit dem Rechner beschäftigt.
GRUND: -> RAM . War irgendwie nicht richtig im Slot. EInmal raus und wieder rein und alles ging wieder.... peinlich...
danke für die Anregungen !!!
[ Zeit: 1.4232s ][ Queries: 47 (0.7109s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
