Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2010 11:03  Titel:  Ich habe fertig! Vorerst!!! CarPC im Golf 3
Nach jetzt 2 Jahren ist mein CarPC endlich lauffertig und stabil!
Wie schon desöfteren gemacht erweisst sich auch bei mir der manbgelnde Airbag und das damit vorhandene Handschuhfach als idealen Einbauort.
Das Handschuhfach ist hinten aufgeschnitten und bis zum Querträger um ca 4 cm verlängert. Diese 4 cm sind auch in der Höhe des Faches um 1,5 cm vergrößert worden und nehmen so nun das chinesische M2-ATX und die 2,5" Festplatte auf. Alle Anschlüsse sind im inneren des Handschuhfachs, spricht die I/O Blende zeigt nach rechts wenn man reinguckt. Vom rechten Seitenauströmer führt ein Rohr an das CarPC Gehäuse. Ein enstprechende Öffnung mit einem 8cm AMD CPU-Lüfter sorgen für Kühlung, oder im Wnter zum vorwärmen. Bei ein oder ausgeschalteter Lüftung. Dank Klimaanlage ist das fach nun klimatisiert wie in allen "großen" Rechenzentren üblich Very Happy Very Happy Very Happy Die Frontplatte ist mit strukturierter Carbonfolie bezogen und mittels versenkbarem Griff entfernbar. Gehalten wird das ganze über 4 Magnete.
Zur Hardware:
-Netzteil: chinesisches M2-ATX mit 160 Watt zusätzlich 5Volt Spannungswandler zum betreiben 2er zusätzlicher USB Ports
-Mainboard : Asus ITX 200 mit Celereon 120 (Der Atom 330 ist in die ewigen Jagdgründe abgeraucht)
-RAM : 1 Riegel DDR2 800 2GB
-Festplatte : 250 GB 2,5" S-ATA
-Laufwerk : Slim DVD Combo Laufwerk aus nem Laptop, CD Brennen max 48fach, IDE mit Adapter Slimline IDE zu S-ATA
-Kartenleser : 3,5 Zoll mit Einschüben für CF, SD standard, SD mini, MemoryStick, xD und USB 2.0, voll SDHC tauglich.
-Start- und Resetknopf sind Klingelknöpfe, Edelstahl, vandalismussicher Smile
-Der PCI slot wurde mit einer USB Erweiterungskarte mit 5 USB 2.0 Karten ausgestattet.
-Blafusel OBD1 Adapter über Comport
-USB zubehör: Belkin Bluetooth 10m, GPS Sirfstar 3 ohne TMC, DVB-T Doppeltuner, Huawei UMTS Stick 1,8 Mbit, Fritz! Wlan USB, USB Minitatstatur (20 mal 12 cm), Webcam Medion (640 mal 480) an der Frontscheibe hängend, Fernbedienung X10 Funk
Software:
-Windows 7 Starter Englisch
-Avira Antivirus free
-CPOS mit Modifiziertem VWDelta Skin
-PC Navigator 9 Europa
-VagCom 3.11
-Sizer, zur Anpassung externer Programme an Cpos
-Xport Comportverteiler zum bereitstellen des GPS signals auf mehreren Ports
Weitere Planung:
-2 zusätzliche USB Ports im unteren Handschuhfach welche über einen zusätzlichen 12 -> 5Volt Wandler (max 2 Ampere) mit Strom versorgt werden. Die 5 Volt Schiene des netzteils ist schon ziemlich gut ausgelastet. Außerdem hoffe ich damit dann auch ältere Externe 2,5" USB platten ohne Doppelstecker betreiben zu können. Darüberhinaus kann an diesen Anschlüssen jedes USB gerät geladen werden ohne das der Rechner dazu an sein muss.
-3 14,4V 7Ah LiIonen Akkus mit Lade-, ab- und Umschaltung. Die Elektronik dafür ist grade bei nem Kollegen in Entwicklung. Bei abgeschalteter Zündung wird der PC weiter über die LiIO Akkus versorgt um den PC auch ohne Motor länger laufen lassen zu können bzw die Starterbatterie zu schonen damit die peinlichkeit des Nichtstartens wegen leerer Batterie unterbleibt. Die Akkus kommen aus China und sollen erster Voraussicht nach zwischen 30 und 40 US$ das Stück kosten.
PoloMaster
Anmeldung: 17.06.2009
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2010 15:03  Titel:  (Kein Titel)
hey das sieht schon mal sehr gut aus:D
wie sieht es aus mit luftzufuhr im handschuhfach?
carputix
Anmeldung: 18.07.2009
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2010 20:49  Titel:  (Kein Titel)
Wie gut ist eigentlich der Monitor, wenn die Sonne scheint? Habe auch noch so einen rumliegen.
Dave1978
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2010 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Rechts über den Lüftungskanal kann ich mit Fan oder Gebläse reinpusten, raus kommt die sache über die fehlende Rückwand.
Jetzt im Sommer das gebläse 3 min auf höchste Stufe und der rechner springt an.
Der Monitor ist wahrlich nicht der Hit. Günstiger TFT und mittlerweile wohl 3 Jahre alt. Im Sonnenlicht muss man schon wissen wo was liegt. Brauchbar aber nicht zum Neukauf empfehlenswert.
[ Zeit: 1.2669s ][ Queries: 48 (0.7594s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
