Corsa-2.0
Anmeldung: 28.05.2010
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2010 11:48  Titel:  Suche Autoradio mit AUX-Eingang hinten
Ja, wie oben steht, suche ich ein Radio, bei dem ich hinten (also kein Front-Line In) ne externe Quelle, also meine Soundkarte anschließen kann. Hab schon viele Bedienungsanleitungen durchsucht, leider aber bisher kein entsprechendes Radio gefunden. Teilweise (z.B. Sony) braucht man noch extra Konverter oder sowas, das will ich aber nicht.
Ich brauche nur ein günstiges Radio ohne viel Schnick-schnack, an dem ich mit einem einfachen Knopfdruck von Radio auf AUX stelle, so wie an meinem Verstärker zu hause. Kann von mir aus auch alt sein.
Hat jemand nen Tipp für mich, oder sogar ein gebrauchtes Radio über?
Danke schonmal für eure Hilfe...
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2010 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Blaupunkt hat sowas.
Dazu musst du dir nen Mini-Iso-Stecker für ein paar € kaufen, weil der Aux-In auf dem Anschluss für den CD-Wechsler liegt. Dann einen Parameter in den Einstellungen ändern und gut ist.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Corsa-2.0
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2010 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Hi! Danke schonmal für die Info.
Funktioniert das dann mit jedem (Blaupunkt-) Radio, das ne CD-Wechslersteuerung hat? Gibts sonst keine komfortableren Lösungen ohne Gebastel?
Gruß, Daniel.
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2010 20:10  Titel:  (Kein Titel)
Ja, es sollte mit jedem Blaupunkt-Radio inkl. Wechslersteuerung funktionieren. Ganz ähnlich sieht es bei Grundig aus.
Was auch hilft, ist eine Nachfrage im Car-HiFi-LAden nach einem Eingang auf der Rückseite.
da_user
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2010 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Was hättest du den gerne für eine komfortablere Lösung auser "Stecker rein - Einstellen - funktioniert"?
Corsa-2.0
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 09:00  Titel:  (Kein Titel)
So wie ich das verstanden hab, kommen bei den Blaupunktradios einzelne Kabel raus, die eigentlich zum CD-Wechsler gehen. Muss ich dann einfach den Kabelbaum vom Radio zum Wechsler auseinandernehmen und zwei Cinch-Buchsen anlöten?
Ansonsten reicht mir reinstecken und einstellen natürlich.
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 10:21  Titel:  (Kein Titel)
Also bei den Blaupunkt-Radios ist der Wechsleranschluß eine Buchse, in die ein blauer Mini-ISO-Stecker kommt. Den passenden Adapter mit Klinkenstecker am anderen Ende kann man kaufen.
Corsa-2.0
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 11:08  Titel:  (Kein Titel)
Super, genau sowas wollte ich hören!
Muss man dem Radio noch irgendwie vorgaukeln, es sei ein Wechsler angeschlossen? Oder spielt das Radio, wenn ich auf Wechsler schalte, einfach das, was man in die Cinch-Buchsens stöpselt?
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 13:15  Titel:  (Kein Titel)
da_user hat folgendes geschrieben:
..., weil der Aux-In auf dem Anschluss für den CD-Wechsler liegt. Dann einen Parameter in den Einstellungen ändern und gut ist.
bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 13:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab ein Pioneer, das hat zumindest jetzt hinten Chinch-Buchsen für den Aux Eingang. Ob das serienmäßig ist weiß ich nicht, das Radio war beim Kauf verbaut.
Ist aber nicht so der Hit, daher würde ich dir raten eher nach einem vernünftigen Radio zu schauen und ggf. einmalig diesen etwas höheren Aufwand in Kauf nehmen. Denn einrichten musst du nur einmal, hören musst du das immer Very Happy
Hardware: Nur noch NL 302 U und SpaceNavigator übrig
Software: Zurück auf Null....
da_user
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 17:15  Titel:  (Kein Titel)
http://cgi.ebay.de/ADAPTER-KABEL-AUX-MINI-ISO-JACK-BLAUPUNKT-GRUNDIG-/280553472038?pt=Kabel_Stecker& hash=item41524a4026
Gibts bestimmt auch mit Cinch...
hjt
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2010 08:22  Titel:  (Kein Titel)
Das Pinoeer BT 8100 hat den hinten, is aber sicher nicht in deiner Preisklasse.
Auf die schnelle hab ich keinen Radio gefunden der deen auch hinten hat.
MFG
Harry
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2010 10:04  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal bei JVC. Mein DVD-Radio hat Front + hinteren Chinch-Line In. Wie es aktuell aussieht, kann ich allerdings nicht sagen...
Corsa-2.0
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2010 14:06  Titel:  (Kein Titel)
@ da_user: Danke, sowas mit Cinch hab ich schon gefunden, um 5Euro rum.
@ hjt: Stimmt, meine Preisklasse liegt einige Klassen darunter :-(
Dann werd ich noch ein bisschen rumsuchen...
Corsa-2.0
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2010 18:45  Titel:  (Kein Titel)
So, ich hab jetzt ein (gebrauchtes) Radio bekommen, ein JVC LH-401. Ist eingebaut und Line-In funktioniert gut. Leider ist das Radio eine Entäuschung. Radioempfang ist miserabel, Wackelkontakt am Display und es behält keine Einstellungen wenn ich den Schlüssel abziehe, obwohl ich Zünd- und Dauerplus an den richtigen Stellen hab. Das alte JVC (mit gleicher Anschlussbelegung) lief einwandfrei.
Kann die Vergesslichkeit mit was anderem zu tun haben?
Desweiteren hat irgendwas meine Batterie leer gezogen (Radio, Endstufe oder PC), waren noch ganze 7V drauf. Muss mal Ursachenforschung betreiben...
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2010 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich ist die "Vergesslichkeit" immer ein vertauschtes Dauer- und Zündungsplus. Ich würde an Deiner Stelle mal die Belegung nochmals und mit einem Multimeter überprüfen.
BS177
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2010 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Ursache ist mit Sicherheit verdrehte Zündungs- Dauerplus, wenn die Batterie leergezogen wurde. Fast kein Hersteller (Auto & Radio) hält sich bei der Belegung an die ISO-Norm. Deshalb kann man diese bei fast allen Radios serienmässig umstecken.
Corsa-2.0
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2010 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Problem war nicht meine Verkabelung, die war richtig. Hatte die schon passend geändert für mein altes JVC. Das neue Radio hat zwei Sicherungssteckplätze, hatte die Sicherung an der falschen Stelle... Jetzt läufts.
[ Zeit: 0.9914s ][ Queries: 47 (0.4812s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
