Deathack
Anmeldung: 29.07.2008
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2010 13:38  Titel:  m3-atx blinkt nur D2
Habe gerade ein Problem beim Einbau, alles liegt an, Sicherung sind drin nur beim starten der Zündung fährt der PC nicht hoch. Es blinkt immer nur in ca. 10 Sekunden die D2 leuchte.
Finde auch leider keine erklärung :-/
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2010 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Das Mainboard braucht 12V auf dem kleineren 4poligen Stecker, hast du die auch angeschlossen?
Beim M3 wird da ein Adapter vom 5,25" Molex-Stecker auf den P4-Stecker fällig.
Deathack
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2010 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Danke für deine Antwort, aber den Stecker habe ich dran.
Von dort aus geht ein IDE Kabel mit eine Strom IDE Kabel der dann mit dem M3-ATX verbunden ist,damit die Sata Festplatte Strom hat.
Gerade habe ich es am PC getesten, da läuft es am PC Netzteil. Spannung liegt am auch richtig am M3 an. Das habe ich per LED getestet. Weiß gerade nicht weiter.
Deathack
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2010 20:12  Titel:  (Kein Titel)
So das Thema kann eigentlich geschlossen werden.
CarPC startet nun. Problem was ich noch habe,leider nicht automatisch.
Wenn ich auf P1 schalte und Zündung anmache, geht der PC direkt an und der Lüfter dreht auch und dann geht der nach ca. 5 Sekunden aus.
Wenn ich den CarPC per schalter anmache, funktioniert alles Prima.
Bilder folgen noch!
[ Zeit: 1.7983s ][ Queries: 48 (0.6567s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
