BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2010 20:35  Titel:  General Keys Mikrotastatur MFT-78XS
Ich habe eine kleine Tastatur bei pearl.de entdeckt. Die ist schön klein (145 x 90 x 30 mm), mit Funk und mit Mausfunktion.
Diese werde ich mal kaufen, als Ersatz für meine defekte Keysonic Tastatur am HTPC.
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2010 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Und dann aber bitte berichten wie sie ist.
Sowas sucht mein HTPC nämlich auch noch.
Freezer
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2010 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht, da würd ich lieber die Rii von Tomtop nehmen...
power247carpc
Anmeldung: 28.07.2007
1999 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 09:07  Titel:  (Kein Titel)
Les grad den Thread und denk mir, die kenn ich doch irgendwo her!
Grad vor 2 Tagen, hab ich die bei CarTFT gefunden: http://www.cartft.com/catalog/il/1265
Hardware: J7F2WE1G5OC, 1Gb Ram, 120Gb HDD, M1ATX, DIY-DIN Gehäuse
Software: WinXP Pro SP3, CPos, NCK5
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2010 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Der Preis bei CarTFT ist aber im vergleich schon sehr hoch.
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2010 20:38  Titel:  (Kein Titel)
So die Tastatur kam gestern bei mir an. Ein erster kurzer Test erfolgte am HTPC. Die Installation verlief recht einfach. Nach dem Einstecken des USB-Empfängers wurden die Treiber für Tastatur und Maus automatisch installiert. Für den Transport kann der USB-Empfänger an der Tastatur verstaut werden.
Sie liegt gut in der Hand. Die Tasten haben einen merklichen Druckpunkt. Somit ist eine Fehlbedienung der Nachbartasten eigentlich ausgeschlossen. Die Zusatztasten für Windows MCE konnte ich noch nicht testen, da ich MCE nicht habe. Für den linken Daumen gibt es ein Steuerkreuz, was die gewohnten Cursortasten ersetzt.
Die Maus reagiert etwas zu schnell, etwas feinfühliger wäre da besser. Aber das sollte man in den normalen Mausoptionen einstellen können. Die Scrollfunktion ist gleich rechts neben dem Mausstick und recht schnell ohne Absicht ausgelöst. Ich durfte die Lautstärke gestern öfters nachregeln, da sie auf dem Mausrad liegt Sad Beim Surfen mit dem Firefox habe ich die dritte Maustaste vermisst, aber da hilft die Einstellung "Statt neuem Fenster im neuen Tab öffnen".
Mit einem Schalter an der Tastatur kann man sie ausschalten. Ich werde die Einstellungen der Maus noch optimieren und sie täglich am HTPC testen. Mal sehen, ob man dem DVB-Viewer auch auf die MCE-Tasten anlernen kann.
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2010 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Super Bericht!
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2010 19:20  Titel:  (Kein Titel)
So nun noch einmal nach ein paar Wochen.
Die dritte Maustaste vermisse ich noch immer, da die Einstellung "Statt neuem Fenster im neuen Tab öffnen" vom FF ja ein Trugschluss war. Da ich die Tastatur meist nur mit einer Hand halte, der rechten, werde ich eventuell die Maustasten tauschen. Dann kann ich mit einer Hand auch Klicken.
An die hypersensible Scrollfunktion habe ich mich gewöhnt. Trotzdem löse ich damit noch ab und zu die Lautstärkeregelung vom DVBViewer aus.
Da sie auch Auto-Power-Off kommt man besser, sie auszuschalten. Dann ist sie meist beim Einschalten schneller verfügbar als beim Aufwachen, wenn man sie wieder braucht.
Red Devil
Anmeldung: 11.06.2008
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2010 20:38  Titel:  (Kein Titel)
Danke für diesen Bericht.
So eine Tastatur könnte ich auch gebrauchen.
Für das was ich aber vorhabe, brauche ich eine Reichweite von mindestens 5 Meter.
In der Beschreibung steht bis zu 10 M.......
Kannst du das mal testen und berichten?
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2010 18:44  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe es mal getestet. Es sind immer noch die ersten Batterien drin und sie kommt auf gute 4,50m. Darüber gibt es Aussetzer bei der Bewegung der Maus. Ich muss aber auch anmerken, daß keine Sichtverbindung zum Empfänger besteht, da dieser hinten am HTPC steckt. Der wiederum steht unter dem TV.
Red Devil
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2010 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für die Info Wink
Das sollte eigentlich bei mir noch so passen.
Den Empfänger kann ich ja auch noch an ein USB-Verlängerungskabel hängen und somit die Entfernung verkleinern.
Mal sehen ob ich diese Tastatur auch bei uns in Frankreich bekomme.
Da wird der Weihnachtsmann vielleicht auch was für mich haben Very Happy Very Happy
[ Zeit: 0.7522s ][ Queries: 47 (0.2967s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
