Jogi
Anmeldung: 06.10.2005
1994 Opel Astra
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2010 01:12  Titel:  Klimabedienteil versetzen im e46
Hab jetzt 2 Stunden im Netz geschaut finde zwar viele anleitungen dafür (Klimabedienteil versetzen im e46) aber keiner schreibt was er für das zeug bezahlt hat.
Kann mir einer kurz sagen ob ich nur den unteren träger brauche oder noch irgendwelche abdeckungen und ganz wichtig was man für diesen Umbau bezahlen muss?
Und wenn ich eh schon am fragen bin:
Wenn der e46 Bordcomputer und Navi hat (16:9) ist dann im Tacho auch noch eine Anzeige vom Bordcomputer oder wird das nur auf dem Navi angezeigt Question Question Question
Danke an für die Antworten im vorraus
Software: cPOS
_samurai_
Anmeldung: 18.08.2010
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2010 08:36  Titel:  (Kein Titel)
Da gibt es vier Möglichkeiten:
1. Du bist Raucher und brauchst das Schaltzentrum
-> 51 16 7 001 410
2. Du bist Raucher und brauchst das Schaltzentrum nicht
-> 51 16 8 230 902
3. Du bist kein Raucher und brauchst das Schaltzentrum
-> 51 16 7 001 408
4. Du bist kein Raucher und brauchst das Schaltzentrum nicht
-> 51 16 8 202 186
Kosten alle zwischen 31 und 33€. Den Umbau kannst du Problemlos selber machen. Schaltsack raus (Bisschen zusammendrücken dann rausholen), Schaltkonsole weg (ist mit zwei Schrauben befestigt) dazu natürlich die Fensterheberstecker ausziehen. Das Brillenfach muss raus (einfach mit den Daumen reinfassen und rausziehen). Da drin sollten zwei Schrauben sein (warens bei mir nicht, komischerweise..) Diese lösen und anschliessend noch die unteren beiden Schrauben lösen dann kannst du den ganzen Träger herausziehen. Je nachdem müssen dann noch stecker entfernt werden / Kabel abgeschraubt (Anzünder).
Das Klimabedienteil ist nur gesteckt und kannst du von hinten herausstossen.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruss
Thomas
hjt
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2010 12:04  Titel:  (Kein Titel)
HI
Danke für die beschreibung.
MFG
Harry
Vita
Anmeldung: 30.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2010 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Mein freundlicher wollte für das Schaltzentrum vor kurzer Zeit 63€ haben.
Jogi
1994 Opel Astra
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 00:33  Titel:  (Kein Titel)
Sehr gut danke für die Beschreibung bleibt nur noch die Frage mit dem Bordcomputer.
Software: cPOS
_samurai_
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 09:30  Titel:  (Kein Titel)
Preise können natürlich varieren... aber 63€ ohne Einbau find ich jetzt bisschen heftig. Kann das allerdings nur mit Schweizerpreisen vergleichen.
Bordcomputer kann ich leider nix zu sagen..
detti87
Anmeldung: 04.01.2010
2002 Peugeot 307 SW
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2010 10:06  Titel:  (Kein Titel)
Ein Freund von mir sagte etwas von 70€,
wobei er auch einige Anläufe bei seinem Freundlich gebraucht hatte, da sind wohl manche Träger nicht mehr Lieferbar...
Muss ich noch mal genauer nachfragen...
[ Zeit: 1.0253s ][ Queries: 47 (0.5329s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
