SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 14:30  Titel:  Störgeräusche, die 1012312312412te ausgabe
Hallo liebste Gemeinde,
ich hab schon n bißchen rumgesucht, find aber keine brauchbare Info...
kurze Beschreibung des Vorgehens: ich wollte endlich die Audigy 2 Platinum im vollen Umfang nutzen (3 oder vll sogar 4 wege aktiv) und das Alpine-Radio in Rente schicken... gesagt - getan, KX DSP modifiziert (nicht ohne probleme, aber dazu n anderes Thema), 3-pol-Stecker besorgt und gelötet (etwas wüst), ans Blech des Gehäuses Cinchbuchsen drangemacht und alles verbunden. Cinchkabel dran - Störgeräusche.
Fehlersuche: Masseanschlüsse gecheckt, zwischen Cinchmasse/Gehäuse und Einspeisung des M2-Atx 0Ohm. M2 ist allerdings fliegt nur rum, nicht angeschraubt. Motherboard am Gehäuse mit 2 schrauben angeschraubt, genauso wie die Audigy. Audigy ist über nen Flexriser am Board dran und liegt quasi unter dem MB. zwischen MB und Audigy ist n Blech Gehäuse.
Fehler gefunden? Wenn ich das MB vom gehäuse löse, verschwinden die Störgeräusche, also wenn die Masse des MB nicht mehr am Gehäuse ist...
Wo ist da der Wurm vergraben? Warum stört das MB so extrem da rein?
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Wie weit stehen die Massepunkte des DSP und der Soundkarte/Motherboard auseinander?
Oder besser: Ist es der gleiche Massepunkt?
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Kein DSP - Audigy mit KX... Direkt in die Endstufen. Stromversorgung incl. masse sternförmig vom zentralen Verteiler.
Lima-pfeiffen ist das eine, das Fiepen und knacksen ist schlimmer. ich hör sigar, wenn ich n Fenster am Bildschirm verschiebe... Heb ich das MB aber an - ist es fast weg. Als ich noch über das Aux-In vom Radio ging, war das problem aber nicht da... gut, es waren nicht alle ausgänge in Benutzung
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 15:41  Titel:  (Kein Titel)
O.K. nächste Idee
Hänge mal dein TouchScreen ab und bewege das Fenster per Maus.
Hast du dann immernoch die Geräusche?
Hörst du auch Festplattenaktivität?
Oder würdest du eher sagen es ist die Grafik die du hörst?
Wie schauts denn aus, wenn der TFT aus ist? sind dann noch Störungen da?
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 15:59  Titel:  (Kein Titel)
TFT aus - keine Veränderung.
kann ja mal zum testen die gesamte periferie abklemmen.
Festplatte hör ich nicht, es ist ein recht intensives und hochfrequentes rauschen und fiepen.
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Verändert sich das Fiepen mit den angezeigten Grafik?
Macht ein Scharzes Bild also ein anderes Geräusch als ein poppig buntes Video?
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 16:17  Titel:  (Kein Titel)
nein, aber das bewegen. Also was zum rechnen. Daher hab ich eigentlich das MB in verdacht... Frage ist, schadet es was, wenn ich es nicht "erde"?
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Da du im Auto eh keine Erde hast sonder nur einen Punkt den du als Nullpunkt bestimmst, sollte es kein Problem sein, das Board nicht auf Masse zu legen.
Du meinst jetzt doch nur die Schrauben vom Motherboard zum Gehäuse.
Wie schauts denn aus, wenn du ohne die Verschraubung (also Massefrei) mal mit einer Leitung die Soundkarte und die Massepunkte des Motherboards miteinander verbindest?
Vor dem Losschrauben kannst du auch das auch bitte gerne auch mal probiern.
Ich vermute das durch den Riser keine vernünftige Masseverbindung zwischen MB und Soundkarte ist.
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ich meinte die schrauben vom MB zum Gehäuse.
wenn es so wäre, dann wäre ja gerade durch die verschraubung ja die SK mit MB massetechnisch verbunden? weil die karte hab ich angeschraubt damit keine möglichkeit besteht, daß sich was bewegt und die PCI-Verbindung sich löst.
ich probier mal die fliegende verkabelung
Freezer
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 17:56  Titel:  (Kein Titel)
Hast du die 4-poligen Stecker auch richtig belegt?
Dort ist der hinterste Pin (also das Gehäuse des Steckers) nämlich NICHT Masse, hatte die Stecker auch mal falsch belegt und dadurch starke Störgeräusche.
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 18:12  Titel:  (Kein Titel)
äääääääääääh, was sonst??
Freezer
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Der Kontakt eins davor, nur nicht so wie in der ersten Spalte:
mcflash
Anmeldung: 31.08.2009
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 21:59  Titel:  (Kein Titel)
also hatte auch arge störgeräusche fipene und so sachen und bei mir wider rum musste ich alle mainboard schrauben mit dem gemeinsamen masse anschluss verbinden. hatte nämlich das MB nicht an allen öffnungen befestigt, danach alle öffnungen an masse und es war besser
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2010 10:04  Titel:  (Kein Titel)
hm, und wie exact ist die pinbelegung dann? welcher Kanal zu was? Ist ja wie n blankopuzzle... Sad
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2010 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Is doch völlig egal, Masse muss stimmen, den Rest kannst dann im kX-DSP verkabeln oder die Cinch-Stecker an den Endstufen tauschen.
Oder du suchst mal in der Creative Knowledgebase, da stand das irgendwo...
Edit:
http://support.creative.com/kb/ShowArticle.aspx?url=http://ask.creative.com:80/srvs/cgi-bin/webcgi.e xe/,/?st=432,e=0000000000576657103,k=4285,sxi=16,case=obj(3069),kb=ww_english_add,varset=ws:http://u s.creative.com
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2010 15:22  Titel:  (Kein Titel)
die aufteilung in den buchsen steht halt nirgendwo... nur welcher stecker. aber vill bin ich auch blind Smile
also ist am WE Löten angesagt... mannoman... Stimmt es wenigstens mit der ersten Stereobuchse?
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2010 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Doch, das steht in dem Link oben, bzw. wenn er noch gehen würde *g*
Gib dort einfach in der Suche "Minijack" ein, dann das erste Ergebnis
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2010 17:05  Titel:  (Kein Titel)
oh my god.. DANGE!
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2010 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Da bin ich wieder... Stecker hab ich umgelötet nach anleitung... Es brachte allerdings keine Verbesserung...
Wenn ich mit einem Ausgang der Karte direkt in die Endstufe gehe, ich mach's mal nur mit TMTs auf fullrange, dann ist das Signal speziell bei niedrigen Frequenzen total unsauber. Hab's probeweise an das Alpine angeklemmt, siehe da, wesentlich sauberer. Daher kann ich die Kabel und Endstufe ausschließen.
Kann es sein, daß die Karte zu wenig Strom bekommt vom M2 ATX? Den 4-poligen Stromstecker hab ich drauf. Ab und an bleibt auch der Rechner hängen, in letzter zeit häufiger.
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Fr 03 Dez, 2010 21:37  Titel:  (Kein Titel)
keiner eine idee?
[ Zeit: 2.0523s ][ Queries: 47 (1.1059s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
