BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 16:18  Titel:  Strom für USB-Hub mit über 5m USB-Leitung?
Hab da gerade ne Idee und wollte mal in die Runde fragen was ihr davon haltet.
Ich hab keine Lust noch eine Stromleitung durchs Auto zu ziehen, deshalb kam ich auf folgende Idee.
Auf der CPC Seite des 5m USB-Kables werden Rot und Schwarze aufgetrennt.
Die langen Leitungen werden dann an ein Netzteil gehängt.
Auf der Seite des USB-Hubs wird dann die parallel einfach die Spannung abgegriffen und mit der Stromversorgung des HUB´s verbunden.
Somit wäre also nicht nur der HUB aktiv sondern auch die Leitung Wink
Meint ihr das geht?
Oder verursacht die Versorgungsspannung dann Störungen auf den Datenleitungen?
Gruß C1500
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 17:06  Titel:  (Kein Titel)
Hatte selbes vor.
Das USB-Kabel war danach nur noch USB1.1 fähig.
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Gibts dafür eine Begründung?
Woran erkennt der CPC das denn?
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2010 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Anhand der Fehlerrate kann der USB Host die Geschwindigkeit drosseln. Es gibt 2 Kabelsorten für USB, der eine ist Billiger aber für eine saubere USB 2.0 Übertragung ist die Länge auf 3 m begrenzt. Die besser geschützte Leitung kann 5m übertragen. Jedoch im Auto kann ein benachbartes Kabel mit Strom oder Audiosignalen ebenfalls bei dieser Länge zur drosselung führen. Für eine Autoverkabelung sind die Kabel halt net gdacht.
IIIM
Anmeldung: 08.10.2006
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2010 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich mach das mit CAT 7 Netzwerkkabel...
Vorne und hinten ist eine Übergabebox, auf der die USB-Kabel gepacht sind.
Habe damit eine USB 2.0 Verbindung über 5m. Und du kannst auch über die übrigen Adern dein Hub mit Stom versorgen.
Gruß FLO
Hardware: AT3IONT-I, 2GB-RAM, 160GB 2,5" HDD, X-FI Sound, CTF800
Software: Win 7 Pro. x64 mit cPOS
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2010 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Hi Flo
Hast du die Übergabeboxen selbst gebaut?
Ist das nur wie ein Adapter von Cat7 auf USB zu sehen, oder ist da noch elektronik verbaut?
Könnest du das bitte etwas genauer beschreiben bzw. vielleicht ein Foto posten?
Danke im Vorraus
Gruß Peer
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2010 15:08  Titel:  (Kein Titel)
ich würde sagen das klingt eher nach rein passiver Technik...
Software: XP, Centrafuse
[ Zeit: 0.9839s ][ Queries: 47 (0.4874s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
