angelattack
Anmeldung: 18.09.2010
BeitragVerfasst: Sa 18 Sep, 2010 18:16  Titel: Witzig Astra H CarPC Nootebook oder Desktop
Hi liebe Community Very Happy
Ich würde mir gerne in meinen Astra H OPC einen CarPC einbauen.
Das Auto hat Serienmäßig ein 7 Zoll Display verbaut bei dem ich einen RGB Anschluss haben. VGA-RGB Wandler ist auch vorhanden.
Somit müsste ich ja das Display vom CarPC ansteuern können oder? Confused
Dazu wollte ich mir eine Touchscreen Folie besorgen damit ich das Display als Touchscreen benutzen kann und das Originale Drin lassen kann.
So nun zu meiner eigentlichen Frage :
Was wäre den besser ein Desktop Mainboard mit CPU oder ein Nootebook.
Hier die Daten der 2 Dinge :
Nootebook Gericom Hummer 2340 XL
- Mobile Intel Pentium 4 Processor 2,30Ghz
- 4 GB Ram
- 40Gb HDD ( wird durch eine 250GB ersetzt im falle)
- Dvd Rw Laufwerk
- 5x Usb Port
- Line Out , Mic In
- 64Mb Onboard Graphik
- Tv- Out S-Video, VGA Out
Das Nootebook würde ich natürlich zerlegen und in ein extra Gehäuse etc packen.
Desktop Pc:
- AMD Athlon Xp mit ca 2x 2,5 GHZ
- Winfast Mainboard
- 250 GB Sata Nootebook HDD
- Dvd Rw laufwerk
- Sata
- Gute Onboard Graphik
etc
Was wäre für den Car Pc besser geeignet ?
Der Desktop Pc ist natürlich Leistungsfähiger etc.
Benutzt werden sollte er für MP3, Videos,Filme, Wlan etc..
Keine Navigation den die Habe ich schon Original im Auto.
Limdor
Anmeldung: 28.08.2009
BeitragVerfasst: Sa 18 Sep, 2010 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Von der Leistung her müssten beide Varianten locker reichen.
Viele nutzen für ihren CPC Boards mit Atom Prozessor der nicht so leistungsstark ist wie deine Varianten. Ich zb auch und die Leistung reicht dicke für Navi,MP3 oder ein Filmchen. Also wegen der Leistung würde ich mir da keine Gedanken machen.
Der Vorteil des Notebooks wäre der Akku. Netzteil für das Notebook kannst du das Cermy Netzteil benutzen.
Für den Desktop brauchste ein M2ATX oder sogar ein M4ATX gibt es bei CARTFT.
Wegen der Touchscreen Folie. Hast du die gedanken gemacht ob nicht vielleicht auch eine Steuerung über den Spacenavigator Sinn macht statt des Touches. Ich habe einen Touchscreen verbaut und werde bald zusätzlich den Spacenavigator einbauen weil Fahren und den Touchbedienen ist ab und an doch etwas unkonfortabel.
angelattack
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2010 00:10  Titel:  (Kein Titel)
Ok Vielen dank schonmal für die Antwort Wink
Ok leider hat das alte Nootebook nur DDr 400 Ramm und nur 1 Steckplatz, dh. max 1 Gb Ram was mir zu wenig ist Wink
So hab mal meien 2 Alten Desktops angeschaut welchen der beiden würdet ihr empfehlen :
Foxconn :
http://img267.imageshack.us/img267/5607/carpc1.jpg
Msi :
http://img801.imageshack.us/img801/9868/bersichte.jpg
Welche Betriebssystem den ? XpPro oder 7 Ultimate?
Oder was neues?
Welches der 2 Boards würdet ihr empfehlen vom Strom etc her :
http://www.conrad.de/ce/de/product/871900/ZOTAC-G31MAT-B-E-MAINBOARD-SO-775/0412047
http://www.conrad.de/ce/de/product/872271/ZOTAC-G41ITX-A-E-MAINBOARD-SO775/0412038
Das Board mit intgr. Wlan find ich nice.
Mit dem Prozessor :
http://www.conrad.de/ce/de/product/872765/INTEL-PENTIUM-DUAL-CORE-E5500-2X28BOX/0414049
Die DDR 2 Rams :
http://www.conrad.de/ce/de/product/871771/CORSAIR-4GB-KIT-DDR2-RAM-800MHZ/0412063
Und die HDD :
http://www.conrad.de/ce/de/product/412842/SAMSUNG-HDD-250GB-SATA-25-HM250HI/0413078
Das Laufwerk:
http://www.conrad.de/ce/de/product/410536/LG-DVD-BRENNER-BULK-SATA-GH22NS50/0413054
Welches Netzteil brauch ich für das Setup ? 250W oder reichen 160W ?
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2010 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Ein GB RAM ist völlig ausreichend für eine CarPC mit normalen Aufgaben.
Ich würde bei den Systemen auf den Verbrauch schauen, speziell die TDP der CPU. Unter 65W sollte es schon liegen, dies schont die Batterie im Auto.
Diesen Punkt kannst Du auf Deine vorhandenen Systeme anwenden.
Bei einem neuem System, würde mir, wie auch anderen, der Atom-Dual-Core völlig ausreichen. Das Laufwerk auch als Notebookkomponente wählen, wie Du es schon bei Festplatte getan hast.
angelattack
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2010 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Ok.
Das Foxconn oder MSI System das ich oben gepostet habe habe ich hier liegen welchen der 2 wäre den besser?
Also er sollte Dvd in GUTER Quali wiedergeben , mp3s , wlan etc
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2010 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Diese Anforderungen schaffen beide locker. Wie ist denn die TDP der beiden CPUs?
angelattack
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2010 20:46  Titel:  (Kein Titel)
Der Amd Athlon 64 x2 4400+ liegt bei ca 65 Watt
Der Amd Sempron denke ich auch bei 65 Watt
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2010 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt, mir wäre dies zu viel Verlustleistung.
angelattack
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2010 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Hmm ja mir kommt es halt auch auf eine sehr schnelle Bootzeit an.
Deshalb auch die Sata HDD.
Der 2 Kern Cpu sollte ja bei booten etc schneller sein.
Und ich würde gerne den CarPc mit Windows 7 betreiben und 4 GB Ram.
Das Netzteil :
http://www.cartft.com/catalog/il/903
Richtet sich doch nach dem Verbrauch oder? Es läuft ja nicht dauerhaft auf 250Watt oder?
Oder was haltet ihr von dem Setup :
http://www.conrad.de/ce/de/product/872314/ZOTAC-NM10-A-E-MAINBOARD-ATOM-D510-CPU/SHOP_AREA_17696&pro motionareaSearchDetail=005
Oder :
http://www.conrad.de/ce/de/product/872443/ASUS-AT5NM10-I-MAINBOARD-ATOM-D510-CPU/SHOP_AREA_17696&pro motionareaSearchDetail=005
Reicht doch auch oder?
WAs denkt ihr Verbaucht das Setup Watt?
Und ich müsste irgendwie auf RGB kommen für das Display
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2010 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Das Netzteil stellt nur die notwendige Leistung bereit, das ist richtig.
Natürlich reichen auch die Boards mit Dual-Atom, wurde ja oben schon erwähnt. Es sind die, die hier wohl am ehesten benutzt werden.
Da wird das ganze System wohl unter 60W liegen. Aber deshalb nicht am Netzteil sparen, da es auf die Versorgung der einzelnen Spannungsschienen drauf ankommt. Da kann schon mal die Leistung auf der einen oder anderen Schiene nicht ausreichen, je nachdem was man mit dem Netzteil noch versorgen möchten (aktive USB-Hub oder TFTs).
VGA zu RGB ist kein alltägliches Thema, aber dazu sollte sich etwas im Forum finden lassen.
angelattack
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2010 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Die Leistung reicht dann auch aus beim Atom ?
Also schnelle Bootzeit, DVD, Navi, Mp3, Win 7?
Was denkt du würde mein Msi oder Foxconn Setup an Watt brauchen( oben).
Jetzt wie komm ich auf das RGB Signal ( 15-poligen SubD-Stecker)
Gibts n Board mit RGB ausgang ? oder mit Powerstrip umwandeln?
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2010 14:45  Titel:  (Kein Titel)
zu RGB: suche mal im Forum!
Die Leistung eines Dual-Atom reicht völlig aus. Die Bootzeit ist eher abhängig von der Festplatte, dem RAM und der Dauer vom POST (wenn der Bios geladen wird).
Deine Systeme werden wohl über 60W liegen. Einen guten Schätzwert erhältst Du, wenn Du ein Stromkostenmessgerät vor das 230V Netzteil hängst. Wenn Du es genau wissen willst, musst Du an jeder Leitung vom ATX-Anschluß die Stromstärke messen.
angelattack
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2010 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich habe im Forum schon gesucht aber nix brauchbares gefunden Sad
Also das MSI System hat allein am CPU 65 Watt.
Ich werde es mal morgen durchmessen wieviel es genau hat.
Wäre es schlimm ein System mit 160Watt zu betreiben mit nur 1ner Batterie etc ?
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2010 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Was suchst Du denn noch? Im ersten Posting hast Du doch geschrieben, Du hast schon einen Wandler? Hier mal etwas technisches und dann benötigst Du noch ein Datenblatt von Deinem Monitor, mit welcher Frequenz der angesteuert werden muß.
Aus dem Thema RGB halte ich mich ab jetzt raus, da ich solch ein Wandlung nicht benötige und mich auch erst in das Thema einarbeiten müsste. Aber dies ist, meiner Meinung nach, Dein Part.
Schlimm ist es nicht, im Stand ist damit die Batterie eher leer und bei laufendem Motor wird der Lichtmaschine mehr Energie abverlangt. Da muß jeder seine Wahl treffen. Die Tendenz zu energieeffizienten Systemen ist aber seit Jahren im Bereich CarPC erkennbar.
angelattack
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2010 18:57  Titel:  (Kein Titel)
Ok vielen vielen dank für deine Hilfe.
Ja das 250 Watt Netzteil habe ich schon hier.
Ok ich werd mich mal in das Thema rgb dank deiner Seite mal richtig einarbeiten, und vlt kann ich mir sogar nen wandler selbst löten.
[ Zeit: 1.3479s ][ Queries: 47 (0.5116s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
