Saiez47
Anmeldung: 23.09.2010
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2010 22:46  Titel:  CarPC im Nissan 200SX
Hallo zusammen,
Ich möchte ein CarPc zusammenstellen, leider habe ich noch keine Erfahrungen welche Bauteile gut und woher ich die am besten beziehen sollte.
Geplant ist erstmal, dass der CarPC an das Radio über aux angeschlossen wird.
In die Mittelkonsole kommt dann ein TFT TS.
Als Software ist Centrafuse geplant.
Außerdem brauche ich noch eine Steuerkarte an die werden dann Öltemp. Ladedruck usw. angeschlossen.
Ein selbstgeschriebenes Java Programm soll als externe Anwendung in Centrafuse eingebunden werden, um dann im Centrafuse Menu das externe Programm auszuwählen welches dann die Werte von Öltemp usw. anzeigt ungefähr so:
Diese Hardware habe ich vorerst ausgewählt, bin für alle Tipps dankbar!
Ich hoffe der Bildschirm ist ok.
Jetway JBC600C99-52W-B
http://www.cartft.com/catalog/il/1272
CTF800-L V3 - VGA 8" TFT - Touchscreen USB - PAL/NTSC - IR - Audio (500 nits) [LED-Backlight] *neu*
http://www.cartft.com/catalog/il/1095
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Fr 24 Sep, 2010 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Da man im Auto Spannungen von 9 bis 14,3 Volt hat brauchst du noch ein entsprechendes Netzteil das über den Gesamten Eingangsbereich die Ausgangspannung stabil halten kann.
Dein Bild zeigt einen Breitbildschirm, die übliche auch oft passende Grösse wäre hier 7". Solltest du vorher Abmessen oib das ganze überhaupt passt.
Nachteil an einem solchen Kompaktrechner finde ich ist der Mangel an USB Anschlüssen.
Saiez47
BeitragVerfasst: Sa 25 Sep, 2010 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Den Bildschirm den ich verlinkt habe, passt bei mir mit kleinen anpassungen rein, gestern habe ich schon mal das Heizungsbedienteil unter das radio versetzt damit ich in der Mittelkonsole schön Platz habe.
Ich frage mich ob der Bildschirm von der Quali ok, vll hat hier jemmand schon Erfahrungen mit dem.
Wegen dem Kompaktrechner, das mit Usb stimmt aber ich habe hier noch paar aktive Usb Hub rumliegen, da ich nicht viel Usb anschlüsse brauchen werde danke ich der ist ok.
Gibt es vll. zu dem Rechner eine alternative? vll besser für den gleichen Preis? oder noch kleiner? die von Zotac habe ich mir auch schon angeschaut aber die Grafikkarte soll nicht besonders sein, genau wie die Lüfter Lautstärke.
Welches Netzteil wäre denn zu empfehlen, dass die Spannung während des Motoranlassens stabil hält?
Dave1978
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2010 09:52  Titel:  (Kein Titel)
Naja also USB brauchste ja schon mal für die relais karte, Bluetooth für die Handy freisprecheinrichrung und Keyboard, GPS funzt über USB. Wlan zum bespielen ist auch recht praktisch. Wenn du eine externes Laufwerk DVD Hdd etc) brauchst du auch einen Anschluss. Ach ja und der Monitor braucht auch einen.
Mit vielen aktiven Hubs habe ich das problem das komplexere Geräte nicht funktionieren oder in ihrer Übertragungsrate eingeschränkt sind.
8 Zoll im 4:3 ist eigentlich recht hoch. Die Auflösung ist okay, die lesbarkeit im Sonnenlich ist oft ein problem, die die das können sind recht teuer.
Mein rechner wird ja via ATX Netzteil befeuert, dein Board hat nen Klinkenanschluss, leider weiss ich da kein passendes netzteil. Vielleicht weiss jemand anderes da was dazu.
Saiez47
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2010 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Der Kompaktrechner hat ja 4 Usb Anschlüsse, 1 bräuchte ich für den Bildschirm, 1 für GPS, 1 Usb Stick, 1 für das USB Messlabor das wars auch schon, keyboard brauch ich nicht genauso die Freisprecheinrichtung.
Der von mir genannte Bildschirm hat ja 16:9 Format, die 4:3 Bildschirme gefallen mir irgendwie garnicht.
dreamer
Anmeldung: 10.07.2009
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2010 14:22  Titel:  (Kein Titel)
würdest du das programm auch zum downloiad anbieten?hab nirgendwo eines gefunden....
Hardware: pollin 8 zoll tft,asus p4ge fsc 2600 celeron.256 mb ram
Software: cpos
Saiez47
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2010 15:12  Titel:  (Kein Titel)
@dreamer
Welches Programm?
So da ich für den Kompaktrechner einen DC to DC Converter brauche welcher ~140%u20AC kostet und dann noch nicht mal die Funktionen hat wie ein M3 Netzteil, bin ich am überlegen ob ich selber was zusammenstelle.
Ich beobachte 2 Mainboards, ich kann mich noch nicht entscheiden welches ich nehmen werde. Falls jemand Erfahrungen hat oder irgend was positives oder negatives gelesen hat, bitte rein schreiben Smile
Die zwei sind es:
ASRock A330ION, GeForce 9400 (dual PC3-8500U DDR3)
http://geizhals.at/deutschland/a495769.html
ASUS AT3IONT-I, GeForce 9400 (dual PC3-8500U DDR3) (90-MIBCT0-G0EAY0KZ)
http://geizhals.at/deutschland/a495822.html
Als Netzteil ist das geplant:
M3-ATX-HV 6-34V DC/DC (95 Watt) [picoPSU-Format !] *neu*
http://www.cartft.com/catalog/il/1217
Jetzt brauche ich nur noch ein Gehäuse, das will ich wenn es geht gefedert ins Handschuhfach einbauen.(Da ich ein ziemlich hartes Gewindefahrwerk fahre, muss ich den CarPC vor den Vibrationen schützen)
Ich Frage mich nur wofür man Wlan im Auto brauchen könnte Smile
dreamer
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2010 20:29  Titel:  (Kein Titel)
das programm für die anzeigen....hätte noch ein m2 wenn interesse besteht.....hab auch ein sehr hartes fahrwerk....und bei mir ist alles im koferraum verbaut....bisher ohne probleme....
Software: cpos
Dave1978
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2010 09:05  Titel:  (Kein Titel)
Zu den Mainboards:
Eigentlich veraltete Technik. Diese Geräte glänzen durch ihre GPU, die kann HDMI, HDTV etc. Dinge die im Wohnzimmer sehr nützlich sind, im Auto wenn man nicht plant noch nen HDTV einzubauen unnötig sind. Komplexere Spiele wirst du auch nicht spielen, nehme ich an.
Ich würde dir eher zum ganz neuen Atom mit dem Intel Board raten, etwas mehr Leistung, sparsamer im verbrauch, weniger Temperaturempfindlich, und günstiger! Gibts mittlerweile so für 80 Euro.
-> http://www.car-pc.info/reviews/intel-d425kt-d525mw-review
Wlan im Auto? Recht einfach, wenn ich bei mir im Hof stehe fangen mein hauptrechner und der Car PC sich automatisch an zu synchronisieren. Ich hab meine aktuellen MP3´s immer dabei. Außerdem kann man mal kurz ins Internet wenn man bei MacDonalds mal wieder ganz hinten am Drive In steht. Wink
Saiez47
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2010 12:39  Titel:  (Kein Titel)
@dreamer
Das Programm gibt es nicht zum Download, dass werde ich erst noch schreiben müssen mit einem Kollegen.
@Dave
Du glaubst garnicht wie dankbar ich für solche Tipps bin Smile
Ich lass mich schnell mit FullHD und gut aussehendem Board überzeugen, obwohl ich die meisten Funktionen nie brauche :/
Demnach habe ich mich jetzt für das entschieden:
Intel D525MW (mit integrierter Atom 2x 1.8Ghz CPU) [LÜFTERLOS] *neu*
http://www.cartft.com/catalog/il/1260
Dazu dieser Ram:
G.Skill SO-DIMM Kit for MAC 4GB PC3-8500S CL7-7-7-20 (DDR3-1066) (F3-8500CL7D-4GBSQ)
http://geizhals.at/deutschland/a536611.html
Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage welches Gehäuse?
Ich habe mir gedacht ich nehme das, da ich nur 10cm Höhe zur Verfügung habe:
M350 Mini-ITX Gehäuse
http://www.cartft.com/catalog/il/1058
Sollte der Kühlkörper zu hoch sein, würde ich das Gehäuse oben etwas anpassen,da es sowieso nicht sichtbar verbaut wird.
Oder ev. das:
MHero-S-B Gehäuse *neu*
http://www.cartft.com/catalog/il/1225
Wenn alles "ok" ist werde ich heut abend bestellen Smile
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2010 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Saiez47 hat folgendes geschrieben:
Du hast Dich zwar schon anders entschieden, aber hier noch ein Tipp für andere, die den PC aus dem ersten Posting verbauen möchten. Als Netzteil das DCDC-USB nehmen.
Saiez47
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2010 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Worin besteht denn der Unterschied zwischen den beiden Netzteilen?
M3-ATX 6-24V DC/DC (125 Watt) [picoPSU-Format !]
http://www.cartft.com/catalog/il/834
brauche ich für die obengenannten Netzteile dieses Anschlusskabel oder wird es mitgeliefert?
P4 Anschlusskabel (4pol-5.25)
http://www.cartft.com/catalog/il/576
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2010 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Der Unterschied liegt in der Leistung und im Spannungsbereich für den Eingang.
Das P4-Anschlußkabel gehört nicht zum Lieferumfang des Netzteiles. Frag mal bei CarTFT.com nach, ob Du das Netzteil mit den 20 Kontakten überhaupt auf ein Mainboard mit 24 Kontakten direkt stecken kannst. Oder ob man da auch noch einen Adapter braucht.
Saiez47
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2010 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Ok danke, dachte erst dass es nicht nur der Spannungsbereich und die Leistung ist.
Also ich habs nicht mehr ausgehalten und gestern gegen 23.00uhr alles bestellt, ich berichte dann ob es mit dem Netzteil ohne Adapter geht usw. Wink
Dave1978
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2010 23:16  Titel:  (Kein Titel)
Beim 330er konnte man zwar statt dem 24er kabel auch ein altes 20er nehmen das P4 war jedoch Pflicht. jedoch kann man in der Bucht für kleines Geld (empfehle adaptare) einen Adapter von Molex auf P4 kaufen. Leider weiss ich nicht ob bei dem ganz neuen das auch noch so ist.
Saiez47
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2010 01:00  Titel:  (Kein Titel)
So mittlerweile ist etwas Zeit rum, es ist alles angekommen Smile
Hatte etwas wenig Zeit.
Windows drauf, Treiber auch allerding habe ich ein kleines Problem und zwar kann ich die Auflösung 800*480 nicht einstellen, es lässt sich zwar auswählen in dem EEEPC Tool aber es passiert nichts, weiß da jemand weiter?
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2010 22:49  Titel:  (Kein Titel)
welches Gehäuse hast den jetzt genommen bzw. hast du das Intel Board verbaut ?
Software: Centrafuse
Saiez47
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2010 23:38  Titel:  (Kein Titel)
Gehäuse ist dieses hier :
Board:
Also alles wie geplant, nur den TSTFT habe ich gegen ein 7" getauscht weil mir der 8" zu groß war.
Mainboard passt ohne Probleme ins Gehäuse, auf den Kühlkörper könnte noch ein Lüfter draufpassen von der Höhe.
Für das verbaute Netzteil braucht man auf diesem Board den 2*2 Verbinder dazu.
[ Zeit: 1.4343s ][ Queries: 48 (0.6576s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
