Atomic
Anmeldung: 11.08.2009
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2010 23:39  Titel:  Mainboard, CPU, Netzteil, Lüfter, ... alles neu
Moin,
ich möchte gern mein System erneuern.
Mein jetziges System ist:
Intel Atom 330 ITX
2GB Ram
64GB SSD HDD
ATI ??? PCI
M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt)
Was würdet ihr mehr empfehlen?
Ich benötige auf jedenfall 2VGA Ausgänge
Sound
Blutooth
W-Lan
3x S-ATA
6 USB
Ich benutze Win7
Cops
PC Navigator
DVD Gucken
Musik hören,
Atomic
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2010 23:31  Titel:  (Kein Titel)
So habe mir jetzt ein vorläufiges System zusammen gestellt.
Ihr könnte ja mal Euro Meinungen dazu schreiben.
Einkaufsliste Aktualisiert am 04.10.2010 - 06:31
ASUS M4A88T-I Deluxe
Konverter König HDMI auf VGA
AMD Athlon II X4 615e, 4x 2.50GHz, boxed
OCZ SO-DIMM 4GB PC3-8500S CL8-8-8-20 (DDR3-1066) (OCZ3M10664G)
evtl. Sony Optiarc BC-5640H Slim Slot-In, SATA (30665790)
CTF1040-MX - VGA 10.4" TFT - Touchscreen USB - Video - OPEN-FRAME [1024x768, Kontrast 1200:1]
M4-ATX 6-30V DC/DC (250 Watt)
Transcend 2,5 Zoll SSD Festplatte 32GB
Samsung 3,5 Zoll HDD 500GB
3x Vellemann K8055
ADS Tech Radio
Ergonomic Touchpad
CTFWIKE-4 Wireless Funk-Tastatur mit Maus-Stick
http://www.cartft.com/catalog/il/1265
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2010 10:06  Titel:  (Kein Titel)
Warum nimmst Du nicht einen Pentium Dual E5400 für 1,70€ oder den E5500 für knapp 3.-€ mehr ??? Leistungsaufnahme sollte bei allen gleich sein aber die Leistung deutlich höher ! Cellerons stinken immer noch gewaltig ab gegen die Pentiums...
Atomic
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2010 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Der Grund ist die Lesitung gewesen.
Das was ich gelesen habe, ist der Celeron bei 35 Watt und der E5500 bei 90 Watt. Könnte natürlich auch sein, das ich da falschen angaben habe.
BS177
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2010 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Nein, haben alle 65W Leistungsaufnahme... Nur die Single-Core haben 35W...
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2010 19:50  Titel:  (Kein Titel)
schon mal zu AMD rübergeschaut. da bekommst du dualcore mit max 45W.
Gruß Gunther
Atomic
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2010 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Jup hab ich schon, aber da bekommen ich kein passendes Mainboard.
zu mindesten habe ich kein gefunden.
So, Einkaufliste ist geändert. Ich werde einen Intel Core 2 Duo E7500
Freezer
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2010 00:53  Titel:  (Kein Titel)
Gibt doch auch AMD-Boards:
http://geizhals.at/?cat=mb1ppga_ddr&xf=644_Sockel-AM3%7E644_Sockel-AM2%2B%7E644_Sockel-AM2
Oder hast irgendwelche speziellen Ansprüche, die die Boards nicht erfüllen?
Atomic
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2010 06:21  Titel:  (Kein Titel)
Danke.
Ich bein eigentlich auch ein AMD Fan. Besitze zu Hause einen AMD AM3 X4 965BE
Aber die Boards erfüllen nicht das was ich möchte.
Dual oder Quad Core ~ 2x 3Ghz / 4x 2Ghz
3-4x SATA + 1xE-SATA
2x DDR 2/3 Ram
2x VGA / 1xVGA-1xDVI / 2x DVI
6x USB
+ Standarts - Sound,Lan...
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2010 08:41  Titel:  (Kein Titel)
Dann schau dir doch mal das Jetway NC62K an.
Das DVI und VGA, 4 Sata (einen kannst du ja per Slotbelch nach draußen legen) und hinten 6 USB + 4 weitere intern.
Hatte das Board selber lange Zeit als CPC.
Hab sogar noch eines hier rumliegen.
Gruß C1500
Freezer
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2010 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Oben in der Übersicht ist ja das Jetway NC84E-LF enthalten, dürfte wohl ein Nachfolger des NC62K sein.
Ich selber nutze das NC81-LF zusammen mit einem AMD Athlon II X2 235e und bin sehr zufrieden.
@Atomic: und was davon erfüllen die genannten Boards nicht? Ich kann jetzt nix erkennen was fehlen würde,
und CPUs gibts dafür bis 2x3.00/3x2.60/4x2.50 GHz, alle mit nur 45 W TDP.
Atomic
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2010 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Das Jetway NC84E-LF hat S0-DDR2 Speicher, von den ich persönlich nicht viel halte, wobei ich mich da jetzt mal ganu reinlesen werde.
Das Sapphire IPC-AM3DD785G Hat einen VGA und einen HDMI ausgang.
Den HDMI Ausgng könnte ich zwar auf DVI linken, aber ich benötige DVI-I anschlüsse um auf 2x VGA zu kommen. Oder ich müsste mir einen PCIe Grafikkarte einbauen, wo ich aber keinen Platz für habe.
Wobei ich gard einen HDMI > VGA Wandler gefunden habe: Konverter König HDMI auf VGA
und dann würde mich das ASUS M4A88T-I Deluxe ansprechen.
Man, ist gar nicht so einfach.
Freezer
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2010 17:07  Titel:  (Kein Titel)
2x VGA mit Onboard-Mitteln kannst vergessen, das bietet nahezu kein Mainboard...
Atomic
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2010 18:14  Titel:  (Kein Titel)
OK, danke, das habe ich jetzt nach langem Suchen auch festgestellt Sad
Dann wird es jetzt:
Freezer
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2010 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Gute Auswahl, nur den Ram würd ich wohl eher als 2x2GB Kit nehmen wg. Dual-Channel,
aber was genau hast du denn vor, dass du nen Quad und 4 GB Ram brauchst?
Atomic
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2010 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, mit dem Ram hast du recht.
Ich möchte Videoschnitt machen Rolling Eyes Laughing
Ne mal im ernst.
Ich habe jetzt einen Atom 330 mit 2GB ram.
Der kommt aber schon das manche mal ins Stottern. Navi, Playlisten,...
Jetzt plane ich noch zusätzlich 2 -3 Webcams die während der Fahrt aufnehmen.
Ich hasse es, mir einen Rechner zu kaufen und dann nach 2-3 Wochen zu sagen, hätte ich bloß. Und das dann wegen 50 Euro. Ein PC muß gequält werden und immer noch laufen.
Zu hause habe ich einen AMD X4 965BE mit 8GB Ram und 4x 1TB im Raid 10 und 2x 1TB im Raid 0 + 1,5 GB als Backup + + +
Ob nun Dual für 80 Euro oder Quad für 110 Euro, dass spiel bei meinem keine Rolle.
Freezer
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2010 20:55  Titel:  (Kein Titel)
Ok, mit den Cams hast Recht, je nach Auflösung/Kompression/Encoder bekommt man damit wohl jede CPU in die Knie.
Zu deinem Home-PC: Da solltest mal dringend über ein SSD nachdenken, ich hab momentan weil mein 4GB-Kit grad eingeschickt ist nur 1GB Ram drin und merke das dank Intel X25-SSD fast nicht, trotz Win 7 und vielen parallelen Programmen.
Atomic
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2010 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Ist in Planung. Aber vor einem Jahr sind die noch unbezahlbar gewesen.
Es wird wohl so etwas werden. Als Systemplatte und immer für ein Aktuelle Videoprojekt. OCZ RevoDrive 120GB, PCIe x4
Aber jetzt erst mal den Car PC. Dann ist das Geld auch erst mal wieder wech Sad
Atomic
BeitragVerfasst: Mo 04 Okt, 2010 06:41  Titel:  (Kein Titel)
Nachdem was ich nun über die 8" Displays gehört habe, werde ich nun doch wieder den CTF1040-MX - VGA 10.4" TFT - Touchscreen USB - Video - OPEN-FRAME [1024x768, Kontrast 1200:1] nehmen. Irgentwie bekomme ich den schin eingebaut.
Einkaufliste wurde Aktualisiert ( 2ter Beitrag )
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 04 Okt, 2010 11:45  Titel:  (Kein Titel)
480 Euro für nen "Standard"-TFT ist halt schon heftig...
Und die Tastatur find ich irgendwie hässlich und unhandlich, schau dir mal die an:
http://www.tomtop.com/computers-networking/keyboards-mice-input/keyboard/24g-wireless-mini-keyboard- with-touchpad-black-c709b_p10332.html
[ Zeit: 1.4368s ][ Queries: 48 (0.8030s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
