Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 29 Okt, 2004 09:54  Titel:  Zyxel WLAN PC-Card und Bluescreens
Hi All
Ich fass es nicht... Ich hatte vor ner weile regelmässig Bluescreens beim CarPC gehabt. Ich hatte diese dann auf die Zxyel-WLAN PC-Card zurückführen können.
Also habe ich mir eine neue gekauft. Dummerweise wieder eine Zyxel, nur ein "besseres" Modell mit externem Antennenanschluss (inkl. Stabantenne). Nur produziert auch diese Karte wieder Bluescreens nachdem sie eine Zeit lang mit einem AccessPoint verbunden ist und Daten transferiert werden!
Die neue Karte ist eine ZyAIR G-110, die alte war eine ZyAIR G-100. EPIA MII10000, WinXP Prof SP2, ZyAIR Treiber aktualisiert und laufen.
Die Karte läuft eigentlich problemlos. Netzwerke werden gefunden, Daten können transferiert werden, sogar Netstumbler läuft! Nur bekomme ich periodisch Bluescreens! Das nervt ziemlich, zumal die Karten in "normalen" PCs laufen....
Hat einer eine Idee wie ich diesem Problem nachgehen könnte?
Danke! Grüsse, Chris
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 29 Okt, 2004 12:38  Titel:  (Kein Titel)
Was sagt denn der Bluescreen ????
Prefect
BeitragVerfasst: Fr 29 Okt, 2004 13:10  Titel:  (Kein Titel)
die typische IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL Meldung...
evo
Anmeldung: 17.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 29 Okt, 2004 17:46  Titel:  (Kein Titel)
wäre intressant zu wissen was die ereignissanzeige unter verwaltung so an fehlermeldungen von sich gibt ?!?! das problem tritt nur auf wenn du die karte dran hast sonst nicht ?!?!?
so far ersma Wink
gruß evo
BeitragVerfasst: Sa 30 Okt, 2004 00:21  Titel:  (Kein Titel)
wann hast du denn den bluescreen beim win start?
Prefect
BeitragVerfasst: Sa 30 Okt, 2004 09:31  Titel:  (Kein Titel)
ne der kommt erst wenn die karte zu nem accesspoint verbunden ist und anfängt daten zu übertragen.. ist aber sehr sporadisch! manchmal kann ich gigabytes an daten übertragen, manchmal reicht eine google abfrage bis der bluescreen kommt.
die ereignisanzeige werde ich noch kontrollieren. baue den carpc noch aus und schliesse ihn an einen monitor, dann kann ich besser nach uhrsachen forschen als auf dem fahrersitz Wink
und ja, die bluescreens stehen in direktem zusamenhang mit der/den wlan karte(n)..
thanks und grüsse! chris
Prefect
BeitragVerfasst: Di 02 Nov, 2004 16:27  Titel:  (Kein Titel)
Also die Ereignissanzeige kann ich leider nicht mehr checken weil der Dienst deaktiviert wurde (hab ich mal gemacht um speicher zu sparen) und ich ihn nicht mehr aktivieren kann..
Die Karte läuft solange stabil bis Daten übertragen werden.. Ich kann Wardriven über Stunden und dutzende Netzwerke finden.. Aber wenn ich Daten übertragen will oder Surfen will riskiere ich einen Bluescreen.. Ist ziemlich blöd das das so unzuverlässig funktioniert, so getraue ich mich gar nichts zu machen über wlan...
Prefect
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 11:43  Titel: Wichtig Ergebnis
Nach einigen Tests zusammen mit Studerus Schweiz, dem Zyxel Distributor, sind wir zu folgendem Ergebnis gekommen: Die Zyxel Karten G-100 und G-110 sind nicht kompatibel mit den VIA EPIA Boarads. Zyxel hat mir gratis eine neue Karte geschickt, die G-162, die einen anderen Chipsatz hat. Damit funktioniert nun alles stabil und zuverlässig und ohne Bluescreens!
Razz
Nur leider habe ich jetzt keine externe Antenne mehr Sad
[ Zeit: 0.6591s ][ Queries: 47 (0.2627s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
